Hallo ik wil een rotor opstelling maken voor test doeleinden
nu draaid mijn rotor normaal via mijn dreambox
ik wil er nu een schakelaar tussen zetten met de mogenlijkheid om de enekeer de dreambox te laten sturen en de andere keer de vbox
maar hoe sla ik dat op in de vbox desc 1.2 ik weet dat ik dan een lijstje moet maken voor de sat waar hij naar kijkt
bvbdank
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
Hoi Fredo,
Ik denk dat je een denkfout maakt. Als je een Diseqc motor gebruikt die je nu direct door je dreambox laat aansturen heb je niets aan een V-box.
Een V-box stuurt namelijk een 36 volt actuatormotor aan en wordt aangestuurd door een Diseqc commando vanuit je ontvanger.
Het apparaat is niets anders dan een interface tussen de grotere of oudere 36 volt motoren en de ontvangers van tegenwoordig die deze motoren niet meer aan kunnen sturen maar wel over een diseqc protocol beschikken.
Zonder 36 volt motor heb je dus helemaal niets aan een v-box.
groeten,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
bedankt maar hoe kan ik dan een Diseqc motor laten draaien op bvb.hispa
dan controleren of die decoder hispa kan ontvangen
want dat is wat ik wil een test opstelling maken of moet ik dan een actuator kopen
ik heb drie aanstuur apparaten
maar een stab en een diseqc er moet toch wel een mogenlijkheid zijn
Groeten Fred.
Fred , wat dacht je van een PC-satkaart met een settingslijst met de juiste diseqc instellingen .
Hiermee stuur je de rotor , deze niet doorlussen naar de lnb .
Van de Lnb een aparte kabel naar de ontvanger waarmee je wilt testen .
Of je lust de rotor wel door naar een Twin Lnb , en op de andere aansluiting de testontvanger .
Heb je die V-box niet nodig en kan die terug naar de rechtmatige eigenaar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
is dat jouw vbox??
Groeten Fred.
is dat jouw vbox??
Als ie van Peter komt , ja , maar je stoeit er maar lekker mee , ik heb het toch veel te druk (weer opa geworden / vakantie / overwerk / werk in het buitenland / kegelclubtripje / distrubitieriem van m'n auto vervangen enz.)
Er is wel een “Digibox” waarmee je via een ab of een ander type ontvanger een diseqc 1.2 motor aan kunt sturen:
FEATURES:
  • . Compatible met iedere DiSEqC 1.2 Motor
    . 3 digitale LED indicatoren
    . 99 Satelliet Posities
    . Goto X Functie (Draai de motor naar iedere hoek die u wenst)
    . Overload Beveiliging ( auto-herstel )
    . Lage geluidsproductie
Specificaties:
  • Model: digibox
    Ingang: 230 Volt AC / 50Hz (110 VAC / 60Hz beschikbaar)
    Uitgang: 13 / 18 Volt DC
    Uitgang Connector: F Connector
    Max. Output Current: 500mA @ 13/18 VDC
    Protocol: DiSEqC 1.2
    Positie Geheugens: 99
    Aansturing / Controle: Afstandbediening (inclusief)
    Display: 3 Digitale LED's
    Resynchroniseerfunctie: JA
    Handmatige bediening: Power AAN / UIT, OOST / WEST
    Beveiliging: Software Limiet BeveiligingElectrische Overlaad Beveiliging
Dat ding ken ik. Het vervelende is dat je dan je schotel moet laten draaien door het nummer van de door jou gewenste satelliet in te typen op de ab. Omdat die ab voor geen meter werkt moet je zo ongeveer scherpschutter zijn om je schotel te laten werken. De ab van een Humax is heilig in vergelijk met dit waardeloze ding.
Deze box is ontworpen voor gebruik met ontvangers die het Diseqc protocol niet ondersteunen. Ik geloof dus niet dat dit de oplossing is.
groeten,
Peter.
