Bigfoot Geplaatst: 27 mei 2004 Geplaatst: 27 mei 2004 Ik heb hier nog een oude PCB funcard met naast de bekende Atmel CPU een 2e chip met aanduiding 24LC65 erop. Deze kan ik niet proggen met mijn Digitech. Zit hier ook een interne eprom op? En kun je hier wel de gebruikelijke funfiles mee proggen? Verder staat er op de print: "Free4All" <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Moderator Matchless Geplaatst: 28 mei 2004 Moderator Geplaatst: 28 mei 2004 die funkaarten heb ik ook nog en zijn in gebruik.die 24lc64 is een eeprom en in de atmel zit ook een interne eeprom.maar ik geloof dat die niet gebruikt wordt door de meeste files.die pcb fun is gelijk aan een wafer dus je kan er evenveel mee. wat ik wel hebt gemerkt is dat hij meer vermogen van je receiver vraagt.daarom kan ik hem bij mij niet op de sagem gebruiken maar wel weer in de nokia9500.maar ook in de pcb fun's heb je verschil.als het goed is zitten er ledjes op. ik heb een pcb fun met grotere ledjes(ik geloof 0806)en met kleinere(1204). die met de kleine ledjes kan ik dan wel weer gebruiken op de sagem.mooie van deze kaarten is dat je ze hardwarematig kan upgraden. die 24lc64 kan je vervangen voor bijv een 24lc256 of zelfs een 24lc512. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Bigfoot Geplaatst: 30 mei 2004 Auteur Geplaatst: 30 mei 2004 Ik wilde hem eigenlijk alleen es proberen, want in gebruik is zo'n uit-stekende kaart maar lastig. Maar proggen lukt dus niet, zou dat komen omdat het een 24LC65 ipv 24LV64 is, en wat is het verschil?
Moderator Matchless Geplaatst: 30 mei 2004 Moderator Geplaatst: 30 mei 2004 zou weinig uit moeten maken.ik vind die kaarten wel makkelijk want dan kan ik dmv de ledjes zien of er data naar de kaart gaat.ook de codering en gebruikte key kan je erop aflezen. je moet hem hetzelfde proggen als een gewone funkaart.het kan mischien wel zijn dat je een te lichte voeding hebt want met die ledjes en smd chips heeft die kaart wel wat meer vermogen nodig.daarom werkt hij ook niet op alle receivers.. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
