Goldlabel Geplaatst: 31 mei 2004 Geplaatst: 31 mei 2004 hoi ik ben aan het testen met mijn usbstick een kinston 64 mb. maar de db met de nieuwste ronaldd img geeft aan dat er een 134 mb stick in zit en dat er een fout is bij het lezen, maar als ik een controle uitlaat voeren dan ziet hij hem wel wat doe ik verkeerd? grzt Goldlabel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> Clarke-Tech ET9000 Xtrent ET 10000
dAF2000 Geplaatst: 31 mei 2004 Geplaatst: 31 mei 2004 Dat-ie 134 Meg zegt hoort zo. Ronald heeft ergens dat hier op 't forum verteld. D'r staat hier trouwens gewoon een lijstje met USB-sticks die 't doen.
Crest Geplaatst: 31 mei 2004 Geplaatst: 31 mei 2004 Maar nu nog een stap voor stap uitleg over multiboot gebruik met Ronaldd software als begin...
Goldlabel Geplaatst: 31 mei 2004 Auteur Geplaatst: 31 mei 2004 jep dat heb ik gelezen de mijne staat er niet tussen maar wel de grote broer ervan van dezelfde serie dus ik ga ervan uit dat de 64 mb ook werkt. oke die 134mb klopt ik heb voor formateren gekozen maar die fout bij het lezen blijft tie gewoon zo totdat ik er iets opgezet heb? Clarke-Tech ET9000 Xtrent ET 10000
dAF2000 Geplaatst: 31 mei 2004 Geplaatst: 31 mei 2004 Geen idee <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Ik heb een 128Meg stick er in zitten en die werkt perfect.
Goldlabel Geplaatst: 31 mei 2004 Auteur Geplaatst: 31 mei 2004 hoe heb jij dan jou stick met img`s voor bereid heb dat via je pc gedaan of via de db? Clarke-Tech ET9000 Xtrent ET 10000
dAF2000 Geplaatst: 31 mei 2004 Geplaatst: 31 mei 2004 Ik heb geen meerdere images. Die van ronald werkt okee. Ik gebruik de stick alleen voor m'n settings en om er zelf programma's op te zetten.
Gast Geplaatst: 31 mei 2004 Geplaatst: 31 mei 2004 de usb stick plaatsen .in het menu van ronald usb stick setup dan mounten . dan pak je je ftp progje in mijn geval flash fxp .ga je naar var/mnt/usb daar heb je nu als het goed is gegaan een mapje lost en found staan daar maak je een map bij die heet image_root in deze map kopieer je met ftp het img wat je op je stick wil.img naam niet langer dan 5 letters .opnieuw opstarten en op je lcd scherm letten ronald heet dan normaal en je andere is de volgende.zo kan je telkens een img in de map image_root plaatsen tot je stick vol = suc6 Formateren en Mounten Type in telnet het volgende in voor de USB: mkfs.ext3 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc (je USB wordt geformateerd) of mkfs.ext3 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 (afhankelijk van je type USB stick) mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc /var/mnt/usb (voor het koppelen in de image) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ---
Ome Merde Geplaatst: 1 juni 2004 Geplaatst: 1 juni 2004 @dAF2000 : mijn stick is ook 64Mb en wordt net als de jouwe gezien als een 134Mb stick. werkt prima dus geen aandacht aan schenken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> merDe deze ruimte is te huur
Goldlabel Geplaatst: 2 juni 2004 Auteur Geplaatst: 2 juni 2004 thx satters ik ben eruit inderdaad gewoon de melding negeren en het draait en het leukste is dat je met de ronaldd versie verders nix hoeft te doen dan met ftp een img in de map te gooien en klaar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />. grtz Goldlabel Clarke-Tech ET9000 Xtrent ET 10000
Crest Geplaatst: 2 juni 2004 Geplaatst: 2 juni 2004 Ik volg de gebruiksaanwijzing, maar als ik herstart krijg ik geen multibootscherm in het display. Hij start gewoon weer op met de laatste Ronaldd. Ik snap er niks meer van. Verschil is wel dat ik via ftp de folder "var" zie met daarin een snelkoppeling naar de folder "mnt". In de folder "mnt" staat de folder "usb". Als ik in de folder "usb" kijk staat daar niks in. Dan moet ik eerst weer via telnet het commando "mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc /var/mnt/usb" geven en dan zie ik in die folder "usb" de folders "image_root" en "lost+found" staan. Wat is er nou mis? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Goldlabel Geplaatst: 3 juni 2004 Auteur Geplaatst: 3 juni 2004 pas nadat je geformateerd heb met je dreambox ga je naar de /var/mnt/usb daar maak je een map aan die image_root heet in deze map plaats je dan de images letwel hernoem ff de img met een naam niet langer dan 5 letters anders krijg je op je display alleen normal de andere img zit er dan wel maar heb dan geen naam. Clarke-Tech ET9000 Xtrent ET 10000
Goldlabel Geplaatst: 4 juni 2004 Auteur Geplaatst: 4 juni 2004 sorry tis wat laat maar ik had hetzelfde probleem van de week dat schoot mij vanavond te binnen. ik kreeg iemand bij mij thuis met een memstick probleem. niet te vinden en dat klopte. toen ben ik achter mijn pc gegaan de memstick geformateerd onder windows dan wel. de memstick terug gedaan in de db, memstick geformateerd met de db maar nog nix. controle uitlaten voeren door de db en ja hoor toen zag tie hem ff een img erop gezet opnieuw starten en kiezen. nog steeds niets in de gaten. ik doe mijn memstick terug start de db maar wat zie ik daar mijn memstick is er niet meer hmmmmm. en toen had het ik deed een controle van de memstick met de db en hij herkende toen ineen wel mijn memstick, opnieuw starten en daar was tie weer. misschien als je dit leest denk je waarom zo een verhaal, maar ten eerste wist ik nix over het formateren op de pc (misschien niet bij elke memstick nodig).pas daarna kon ik de memsticks zowel de mijne als ook die van mijn kennis formateren op de db. ten tweede de controle met de db ( dat is de gele knop als je in de usb setup zit) want pas na de controle zag de db de memstick pas staan. ik hoop dat ik iemand hiermee van dienst heb kunnen zijn. succes ermee <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> grtz Goldlabel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Clarke-Tech ET9000 Xtrent ET 10000
DreamHummie Geplaatst: 4 juni 2004 Geplaatst: 4 juni 2004 IK lees hier niets over Flashwizard v2.0. Deze deed bij mij alles automatisch. Ga naar " install or remove a fimware in multiboot " dan onder tabblad " utilities " gaat het progje hem formateren, mounten e.d. Heb dat gedoe met telnet niet meer nodig. Misschien een idee <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Octagon SF8008m - Wave Frontier T90 - 1.20Mtr no name. 30 W - 0.8 W - 4.8 E - 7 E - 9 E - 10 E - 13 E - 19.2 E - 23.5 E - 28.2 E
