DB start niet meer door
Hallo, nadat ik beneden op de laptop via DreamTV heb zitten kijken, wil de DB niet meer doorstarten.
Toen ik hier boven kwam bij de DB was het scherm van de TV groen, DB opnieuw gestart, scherm van tv wordt heel even wit, daarna blijft het op zwart.
Op het display van de DB blijft "dream multimedia" staan.
vanaf het netwerk is DB ook niet meer te bereiken.
Heeft iemand hier een oplossing voor.??? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Misschien kun je erase.img serieel uploaden en dan een nieuwe image plaatsen (Eerst serieel een backup maken)
Succes
Maak je toevallig gebruik van een motor? Zo ja (of zo nee kan ook natuurlijk) probeer dan eens de antenne-kabel eruit te halen en dan opnieuw op te starten.
Indien dit niet helpt, kan je ook proberen zodra er "Dream multimedia" staat de 3 knoppen van de DB tegelijkertijd in te drukken om de machine te resetten.
Als je helemaal niks meer kunt en je kan ook geen backup meer maken, kan je ook tijdens "Dream multimedia" (of eigenlijk al wel vanaf het begin) de bovenste van de linker 2 knoppen ingedrukt houden om een "FLASH ERASE" te doen. Hiermee wis je al je instellingen uit en kan je hopelijk weer fatsoenlijk je box opstarten.
Suc6!
Rob.
Trek gewoon de 220 Volt stekker er even uit.
En kijk dan eens even verder.
We horen graag wat je bevindingen zijn. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Gewoon de stekker eruit (ongeveer 5 minuten)
en dan start hij opnieuw weer op.
Probeer anders eens flash erase <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Je zult idd eerst een een flash-erase moeten proberen (dus als je de 3 knoppen tegelijk indruks (als de db aan staat) en vervolgens de bovenste knop (van de 2 die onder elkaar ziten) indrukken en vast houden als het logo in je scherm verschijnt totdat er "flash erase" in het display verschijnt.
Lukt dat niet, moet je je image opnieuw inladen via de sereel kabel met dreamup (dus niet dreamupLan)
Succ6! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Uiteraard heb ik diverse dingen al geprobeerd, zoals coax, hdd en stekker eruit .......afgelopen nacht is hij spanningsloos geweest, maar vanmorgen zelfde verhaal. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Nog een poging gewaagt om met DreamUp de DB serieel te benaderen, dit zag er gunstig uit, maar ben er niet verder mee gegaan, omdat de baas zat te wachten op me.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Vanavond dus weer een poging.
Probleem opgelost, met DreamUp serieel een erase gedaan, en de ronaldd img terug gezet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Het blijft echter wel de vraag hoe zulke dingen zo spontaan kunnen gebeuren.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />.....maar niet teveel bij stil blijven staan denk ik
Allemaal bedankt voor de hulp <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Neem maar een biertje van me...hihi
Gebeurd hier vrij regelmatig, dan gewoon even de stekker eruit en even later er terug in, soms 2 keer.
Die flash erase heeft hier niet geholpen.
