Gast Geplaatst: 2 juni 2004 Geplaatst: 2 juni 2004 In onze bus zit een oude Philips radio (bouwjaar rond 1997), met een gigantisch frontpaneel. Van deze zijn al de lampjes uitgevallen, en is dus voor geen meter meer af te lezen. De verlichting bestaat uit dingetjes die wel oranje LEDs lijken. Lijkt me sterk dat die allemaal tegelijk kapot zijn gegaan. Iemand tips hoe ik dat zou kunnen fixen (voor weinig natuurlijk, nieuw frontje is veel te duur)
prutsie Geplaatst: 2 juni 2004 Geplaatst: 2 juni 2004 Zeer waarschijnlijk zijn dat smd led's. Je zou er eentje af moeten solderen en eens proberen met een 1.5 volt batterijtje. Ze zullen echt wel kapot zijn. Ik heb een Pioneer radio van ongeveer dezelfde leeftijd die hetzelfde euvel had. Nieuwe leds erop en weer meer licht dan geluid ! een smd led zal bij de electronicaboer tussen de 30 en 50 eurocent kosten. Heb je ergens nog een oude GSM telefoon dan kan je ze daar uitslopen (heb ik ook gedaan) groeten, Peter. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Moderator Matchless Geplaatst: 2 juni 2004 Moderator Geplaatst: 2 juni 2004 weet je zeker dat het ledjes zijn?in oudere philipsen worden vaak lampjes gebruikt die lijken op ledjes.op die lampjes zit dan een gekleurd "condoompje" die de lamp een andere kleur geeft. haal dus zon lampje eens uit elkaar en kijk of het een glazen buisje is.als dan 1 lampje kapot gaat gaan ze allemaal uit. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Gast Geplaatst: 2 juni 2004 Geplaatst: 2 juni 2004 Eruit solderen die hap dus... wordt prutsen, wat ze zaten behoorlijk ingefrotst <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> Ik vroeg me eigenlijk af waarom die displaylampjes van zo'n radio uit de jaren 70 het vandaag nog steeds wel gewoon doen, terwijl die lampjes uit een Philips setje al na een jaar of drie de geest geven ... Vroegah maakten ze nog eens lampjes! D'r is alleen zo verrekte weinig plaats in het frontje...
Moderator Matchless Geplaatst: 2 juni 2004 Moderator Geplaatst: 2 juni 2004 wat je zou kunnen doen is de lampjes vervangen door ledjes.tis wel nog meer prutsen maar dan gaat het display langer mee als de radio zelf.. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Steve Geplaatst: 2 juni 2004 Geplaatst: 2 juni 2004 met een type nummer kom je verder ,dan door alleen te zeggen ik heb een oude philips radio
jeevanhoof Geplaatst: 5 juni 2004 Geplaatst: 5 juni 2004 hoi, als alle lampjes gelijktijdig zijn uitgevallen, dan zou ik toch maar eens controleren op een slecht contact. Een serie weerstand die is losgekomen of een verbinding van een stekker op de print. Mischien kan je met een voltmeter eerst eens meten of er spanning staat op een "kapot lampje", om zeker te zijn dat hetblampje wel stuk is. mvg dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
Gast Geplaatst: 6 juni 2004 Geplaatst: 6 juni 2004 Je kunt natuurlijk ook bij philips een paar van die lampjes bestellen..is misschien iets duurder maar je hebt altijd de juiste en past altijd.....scheelt vaak een hoop gemier. Suc6
