ben woonachtige in hoofddorp.
een triax 110 + disq 1.2 hh100
wat zou de schotel elevatie en de motor elevatie moeten zijn..om alles perfect te ontvangen????????
graag jullie hulp.
met vriendelijke groeten.
Er loopt momenteel een andere vraag waar je veel van kunt leren...
Het staat in ditzelfde topic.
Saku
ik kom niet uit ....
wat dat zal zijn?????????
schotel elevatie en motor elevatie...???????
de richting van serius lukt het best wel..
met voorbaat dank..
mvg
ik weer niet wat ik verkeerd doe maar is het mij niet gelukt om alle sats open te krijgen..
triax 110 schotel elevatie 27 ( achter de schotel rechts dus)
disq motor 100 tussen 52 en 53.
alles is water pas...
serius op de nul enzz
heb alle theorie geprobeert...
heb veel gelezen...
ik kan zelfs nu blind afzondelijk een satelite vinden...
heb veel opstellingen geprobeerd zowel de motor elevatie 51, 52, 53, 54, enzz
schotel elevatie..25 , 26, 27, etccc
kortom:
als ik serius thor en nilesat heb
hotbird wel wenige signal..
astra, arabsat astra 2 enzz geen beeld...
of :
wel arabsat schjotel elevatie 25, 26... astra, astra 2, etccc
dan heb ik geen nilesat enzz
ik kan maar kleine curvjes ontvangen..
de midden en de oosten of de westen...
wie kan mij helpen wat ik weet het niet meerrrrrr
heb veeeel gelezen...
en zeg aub niet dat ik moet nog wat meer lezen....enzz
graag reakties van satliefhebber die een triax 110 in combinatie met disq 1.20 hh 120 of 100.....
ben woon achtige in hoofddorp...
met vriendelijke groeten...
Onder het menu installatie je gegevens invoeren en hoppa.
1. Stel de hoek op de stabb rotor in op 52 graden.
Zet de rotor op de " waterpas" pijp.
2. Zet de schotel met het merkteken op de klem, zuiver op de streep van de rotor. (de klemmen moeten moeten evenwijdig lopen, dus niet scheef, dit nameten)
3. Sluit de kabel van de ontvanger rechtstreeks aan op de LNB en [bESLIST NIET OP DE ROTOR]
4. Stel de hoek van de schotel in (hoek ben ik vergeten)
5. Richt de schotel uit op een FTA kanaal op de sirius bv ENTER, zorg ervoor dat je het maximale signaal op je ontvanger krijgt.
6. Zet nu de schotel goed vast (bouten om en om gelijkmatig aandraaien)
7. controleer of er geen signaal verlies is opgetreden door het aandraaien.
8. Sluit nu de Rotor en LNB goed aan (de rotor begint nu gelijk te draaien, nl 5 graden) dit kun je in de ontvanger corrigeren.
9. Draai nu bv naar de Hispasat deze moet bijna net zoveel signaal geven als de Sirus. Is dit niet het geval dan ga je de hoek op de rotor in de richting van 52.5 graden bijstellen. Weer het maximale signaal instellen.
Nu moeten alle satelieten te vinden zijn met de maximale signaal uitslag.
Succes Peter.
hoi, Sany. bij ,n triax schotel monteer je de mastklem c,q. afstel gedeelte elevatie,(let op v vormige inkeping) zodaning dat je achter de schotel staand e.a.afleest aan (linkerkant). gr. Wiel.
Door kennis delen, wordt men wijzer.
Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot.
Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm
Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
  • 2 weken later...
De hoek die bij punt1 staat is de lattitude van de plaats waar de schotel bevestigd word dit zal in belgië of meer naar het noorden van het land een andere waarde zijn.
