Gast Geplaatst: 4 juni 2004 Geplaatst: 4 juni 2004 Hoi, Net een CAM update gedaan en nu kan de interface studio niet meer connecten naar de CAM (melding Device not detected: 1FFFFFFFFFFFFFFF Please check connections and try again! ) Voor het proggen lukte het dus wel en naar een andere CAM kan ik nog steeds connecten. Is die cam nu dood?
Gast Geplaatst: 4 juni 2004 Geplaatst: 4 juni 2004 Dat ligt aan je cas, niet aan je cam. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> Ik heb hetzelfde probleem gehad, kreeg hem niet aan de praat. Ik heb hem omgeruild, die deed het meteen. Dit onderwerp is al een paar keer aan de orde geweest op dit forum en er schijnt wel een oplossing te zijn. Kijk ook even op de site van de makers, daar staat het probleem ook beschreven.
Gast Geplaatst: 4 juni 2004 Geplaatst: 4 juni 2004 Snap ik dat? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Wat is de oplossing dan?
Redboelleke Geplaatst: 5 juni 2004 Geplaatst: 5 juni 2004 Ik zit met hetzelfde probleem <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Hoe komt het dan dat ik mijn axas wel kan connecten en mijn originele mm1.04 niet? Had mijn probleem hier ook al beschreven: http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...;fpart=1#617238
Gast Geplaatst: 5 juni 2004 Geplaatst: 5 juni 2004 Cams waar de pin 8 en 9(TX/RX) van de CPU aan elkaar zijn gesoldeerd ,hebben dit probleem. Vaak ook gewone cams. Cas2 zit net op de grens van High speed Jtag en LOW speed Jtag. Wat exact de oorzaak is ,is te technisch om te bespreken hier (Jtag standaard moet je kennen). In ieder geval: alleen Low speed jtag werkt dan nog nl:Cas1 en CammyDual.
