Gast Geplaatst: 6 juni 2004 Geplaatst: 6 juni 2004 we hebben een archsat met 3 koppen aangeschaft hebben 2 koppen goed maar de derde astra 2 krijgen wij nog niet goed. wij zijn van achter af meer naar links gegaan, maar lopen uit gebied hotbird, astra 1. Volgens kompas met 3 kleuren streepjes voor de satelieten moeten wij nog meer naar links. wie helpt.
Gast Geplaatst: 6 juni 2004 Geplaatst: 6 juni 2004 Dan zul je dus je HELE schotel nog wat moeten verdraaien en dan helemaal opnieuw beginnen... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Bij mijn opstelling hebben we eerst met één LNB alle 3 de satellieten gezocht, toen de schotel gericht, zo'n beetje tussen de 3 satellieten in, Astra 2 ingesteld (de middelste LNB )elevatie in gesteld, en toen pas de schotel helemaal vastgezet. Daarna pas met de andere 2 LNB's aan de slag gegaan. vanaf de achterzijde gezien staat de montagerail links +/- 1 a 1,5 cm lager dan rechts. Astra 2 is wel de lastigste maar met een spectrum analyser was de hele uitrichting in 15 minuten gepiept. Doe eens een search in dit forum naar 'Archsat' en '3 LNB' en je komt heel wat recente posts tegen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> Succes!
Tonskidutch Geplaatst: 6 juni 2004 Geplaatst: 6 juni 2004 let op henk je schrijft van achteraf links voor astra twee, dat lijkt me een misvatting sta je "voor" de wok met rug naar de zon is de volgorde astra2 - astra - hortbird sta je achter de wok (kun je de lnb's niet zien <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ) is volgorde hotbird - astra - astra2 indien je de schotel met een archsat LNB-houdertje instelt zit astra 19,2 meest midden (dat stomme houdertje belemmert dat ie helemaal in het midden zit) dan richt je de wok uit op astra 19,2 en hebt hopelijk meteen beeld controleer ook op de allerzwakste zenders en kijk dat je op mastbeugel / mast en elevatiehoek met een watervast stift dan een mooi duidelijke streep trekt. nu ga je hotbird eraan hangen (kijkt nu in de holte vd wok) rechts van astra en draai die lnb houder maar om zodat ie zo kort mogelijk naast de reeds ingestelde astra komt (kust hem bijna) kijk naar je signaalsterkte op tv en schuif heel weinig heen en weer - of zwenk het langsstaafje iets naar rechts omlaag dan ga je de astra2 als laatste links van de reeds uitgerichte lnb's zetten(die zal dus daar hotbird iets omlaag moetzwenken ) iets hoger en op een grotere afstand dan rechts de hotbird lnb staan. indien je met de schotel begint te eleveren of draaien zul je snel op alle drie beeld verliezen.. liever eentje perfect instellen middels draaien en eleveren en de rest er gewoon recht en links naast. zet de LNB's zoveel mogelijk met de verdikking voor de coax aansluiting naar achter in die klemmen. cheers Compulsion Röyksopp
Ome Merde Geplaatst: 6 juni 2004 Geplaatst: 6 juni 2004 @henk13 : hoe groot is je schotel ? merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 9 juni 2004 Geplaatst: 9 juni 2004 Hoi Henk, Ik heb zelf ook een Archsat met 3 koppen, De grootste in maat. Let op: ik sta met mijn rug naar de zon (Zuid). en met mijn gezicht naar de schotel. IN het midden de Astra1 deze goed afstellen. Rechts de Hotbird. Links Astra 2. DE LNB beugels als volgt monteren. (Let op rug naar het zuiden.) Astra 1 (middelste). rechts van uit het midden in de 1e gleuf zetten zodat de LNB precies in het midden v/d schotel zit. De Hotbird beugel in de 2e gleuf zetten precies zoals de astra beugel Dus de bout v/d beugel staat aan het einde v/d wip max. Dus kan niet verder. LNB plaatsen en deze 1 a 1.5 cm laten zakken zodat je beeld hebt. Nu staat de wip links van Astra 1 omhoog, niets aan doen. Monteer in het zelfde geheel de astra 2 beugel de bout is nu naar het centrum gericht. met andere worden alle drie de beugels staan het zelfde gemonteerd op de wip (bout rechts en de beugel oogt naar Links. Je zet deze beugel op het einde van de wip vast en je hebt perfect beeld op astra 2. D.M.V de wip constructie en de schotel vorm klopt het allemaal. Dat hebben de heren bedacht voor ons. Wat heel erg belangrijk met deze opstelling IS, de schotel MOET water pas naar twee kanten op de meurbeugel vast zitten Dit is een EIS. Suc6 groeten Henk. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
