Hallo medeforummers,
Sinds 1 week heb ik bovenstaande ontvanger die gepatcht is met iets dat BR4ev heet. Bij mijn schotel heb ik ook een rotor gekocht omdat ik er zoveel mogelijk satellieten mee zou willen ontvangen.
Mijn vraag is nu - klopt het dat ik maar vijf verschillende satellieten kan invoeren via het menu:
"Schotelinstellingen"
Zo ja, waarvoor heb ik dan 50 verschillende schotelposities via mijn rotor?
Verder zou ik graag willen weten of iemand een handleiding voor deze firmware heeft - waarin ik het een en ander kan opzoeken.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Groeten,
Ronald Gebhardt
Bij lexfiles staat wel een beknopte handleiding, maar ik denk dat Je daar niet zal vinden wat Je zoekt. Ikzelf zou ook wel wat meer uitleg willen over het instellen van meerdere sat's.
Maar het is een sathobby en daar hoort nu eenmaal veel zoekwerk bij. Maar toch hoop ook ik dat er iemand met kennis van zaken het eens duidelijk wil verklaren.
Suc6
Grtz.
corvettelover <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Roll me over babe.
DSX6073 Triax 78cm Euromuis_DSX6072_V3.7a motor H-H SG2100 SC-master Phoenix
VOORBEELD:
-Geef de satelliet een naam :THOR
-<- links is karakter verwijderen
Met nummer 1 tot en met 9 kan je verschillende karakters kiezen
1 = 1 - A - B - C
2 = 2 - D - E - F
3 = 3 - G - H - I
4 = 4 - J - K - L
5 = 5 - M - N - O
6 = 6 - P - Q - R
7 = 7 - S - T - U
8 = 8 - V - W - X
9 - 9 - Y - Z
-kies schotel (1-4)
-geef alle goede setting voorbeeld voor thor
Band:KU
Frequency: 11422
LNB LO: 9750
Polarisation: Horizontaal
Tone 22 khz: UIT
Symbolrate: 24500
FEC: 7/8
dan heb je een werkende lnb-bar
dit kan je doen voor 4 LNBs
Dit kan je gebruiken om sats uit te richten. En voor 4 lnbs
Met draaibaar kan je 50 sats in opslaan
[color:"blue"] Spirit_rules [/color]
Open Firmwarmware Multi taal_171005_0430
Member van het Openfirmware Team
ofterwijl 4 aparte LNBs en 50 sats kan je opslaan voor draaibaar.
Hallo Spirit_rules,
Dat werken met de toetsen van de AB heb ik onder de knie en begrepen maar ik begrijp niet hoe ik buiten de vier die ik nu geinstalleerd heb nog een vijfde sat kan installeren.
Momenteel heb ik Hotbird,astra,Thor en sirus respectivelijk op A B C D staan bij schotel instellingen -LNB- en daar zit ik op vastgebrand.
Grtz
Roll me over babe.
gaat niet, max 4 lnbs of anders moter aansturing
Bedankt Spirit_rules voor de hulp, ben wel een beetje ontgogeld. De beperking zit hem dus in de LNB's mischien in gedachte houden bij de ontwikkeling van de nieuwe firmware om dit te voorzien, indien dit mogenlijk is?
Groeten
Corvettelover <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Roll me over babe.
Zoals spirit-rules al aangeeft, je kunt gewoon 50 verschillende satellieten opslaan in het draaibaregedeelte (rotorinstellingen), maar het enigste wat niet kan is, er ook 50 verschillende namen aan geven. dat komt omdat de philips alleen maar geschikt gemaakt kan worden voor 4 lnb's en aan iedere lnb kun je een naam hangen. Maar dat wil niet zeggen dat er niet meer satellieten te ontvangen zijn!!! gewoon iedere schotel postitie vast leggen in het rotorgedeelte. de instellingen die je bij de lnb's ingeeft is alleen maar om je te helpen met het uitrichten van je schotel. Als je een rotor gebruikt, dan kun je alle kanelen gewoon onder a leten zoeken, maar het is ook mogelijk om onder 4 verschillende lnb's te zoeken zodat je toch 4 satellieten een naam kan geven en dat maakt voor de werking niks uit!!
Gr.Roymar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Mutant HD2400,Vu+ Duo, Xtrend ET6000, 2x Relook 400s,
Skystar2 en Wavefield  WV85THDS schotel 1W/5E/9-10E/13E/19.2E/23.5E/28.2E en de satellietmeter Xsarius HD easy
Let wel op dat je geen dubbele kanalen invoerd, bv Astra en Hispasat zenden alle twee de Taq's uit. Bij mij liep de boel vast toen ik deze kanalen had toegevoegd. Ben er nu wel achter dat als je de 5 sat's heb en de boel staat open, dus de kanalen ook kunt bekijken, je niet meer weet waar je kijken moet. De rest van de sat's voegen ook niet zoveel toe. In het begin wilde ik ook alles wat bewoog hebben, voor de sport of hobby, gaat wel over.
