Gast Geplaatst: 11 juni 2004 Geplaatst: 11 juni 2004 Als ik mijn Universal Cam heb geprog.naar MM en ik stop hem in mijn Hyundai 1000 reciever dan ziet mijn reciever hem even als een MM maar valt dan gelijk weer weg met de info geen Cam info wat is het probleem? ik kom er niet uit! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 11 juni 2004 Geplaatst: 11 juni 2004 je posting hier onder? ik zie niets <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 11 juni 2004 Geplaatst: 11 juni 2004 Bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 12 juni 2004 Geplaatst: 12 juni 2004 Nu heb ik iedereen bedankt maar heb nog steeds geen antwoord gekregen op de vraag die reeds eerder stelde <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 12 juni 2004 Geplaatst: 12 juni 2004 Wat zet je er op dan, de universal is in 2 uitvoeringen 1 als MM en die tweede uitvoering met een kleine flash en daar kan niet alles op. Kijk hier even en zeg dan wat je er op zet. Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 12 juni 2004 Geplaatst: 12 juni 2004 Als ik connect in de Cam Interface staat er: Cam connected Xilinx XC9536XL CPLD version 3 searching for flash manufacturer ID 0x04 Device ID 0x225B Flash :MBM29LV800B (A) ik gebruik dan als XILINX file Magic.cas en daar na dreamload+Penta109.bin <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 12 juni 2004 Geplaatst: 12 juni 2004 Kun je vergeten kan tot penta 1.09 op verder niets, helaas
Gast Geplaatst: 12 juni 2004 Geplaatst: 12 juni 2004 Ik heb zelf even gezocht had je ook kunnen vinden als je een volledige dump hebt van penta of tetra kan het lukken hij kan dan niet meer in dreamload worden gezet. http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...=1&vc=1 maar je kan ook een chippie laten vervangen dan heb je een echte MM, zoek in dit forum op universal en je hebt veel te lezen,succes Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 12 juni 2004 Geplaatst: 12 juni 2004 Helaas zit er inderdaat maar een 1 mb. eeprom op.
Gast Geplaatst: 12 juni 2004 Geplaatst: 12 juni 2004 Maar die kan er af, wel door een specialist laten doen. @union Als je de module gekocht heb denk ik dat het een miskoop is als je hem nog had liggen OK, maar om er een goeie van te laten maken kost het toch geld. Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 15 juni 2004 Geplaatst: 15 juni 2004 Nog een keer!!: HET LIGT NIET AAN DE FLASH EEPROM!! al heb je een 512k ,is het al goed. Het is de RAM ,die vervangen moet worden. Aart ,er is een reden dat die dingen niet in dreamload kunnen. Omdat het hoogste wat je erop kan zetten is TETRA. Ik kan je de hex adressering geven en de string ,om de dreamload "lock" eruit te halen. Het enige nadeel is ,dat penta1.11 alleen Toshiba accepteert.
Gast Geplaatst: 15 juni 2004 Geplaatst: 15 juni 2004 Hallo Cammy, Kan je me de hex adressering geven en de string en een beetje uitleg hoe ik het moet doen zo dat ik die Cam toch kan gebruiken. mvg, Union <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 16 juni 2004 Geplaatst: 16 juni 2004 Cammy, Citaat: HET LIGT NIET AAN DE FLASH EEPROM!! Wij kunnen zo'n ding alleen uitlezen ik met de Cammy en anderen met een Cas en als die kleine flash er in zit zit er ook de verkeerde RAM in en die is te vervangen. En het is niet mijn module maar ik had wat berichten na gezocht. En als je een echte wil hebben moeten er twee chippies vervangen worden, de flash is toch ook te vervangen voor een Toshiba en ik had er al bij geschreven laat het door een specialist doen. Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
