Gast Geplaatst: 12 juni 2004 Geplaatst: 12 juni 2004 vande week een skystar2 tv gekocht.na heel veel lezen en proberen tot grote waanzin zie ik door de bomen het bos niet meer.de duitse kanalen kan ik ontvangen astra,maar de nederlandse en de rest wil niet lukken,heb al prog dvb erop,en yankse maar kom er niet uit wat ik moet doen voor het aan het lopen te krijgen,wie kan mij helpen aub omgeving heerlen,of via pm,wilfrie@home.nl. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 12 juni 2004 Geplaatst: 12 juni 2004 Je hebt 3 dingen nodig. Progdvb (er zijn nog vele anderen, maar ik zou hier mee beginnen.) Progdvb installeren. Bij settings, device list, Sky Star2 selecteren. Bij settings, diseqc de juiste satteliet (Astra) selecteren. Bij channel list, channel search, de kanalen laten zoeken. Dan heb je nodig Yankse. Alle files die in de yankse zip of rar staan slepen naar de directory waar progdvb.exe instaat. Dan afhankelijk met welke windows je draait de volgende file deleten. Als je op XP draait, Yankse_w98.dll Als je op 98 draait, Yankse.dll En dan heb je nodig een recente softcam.key. Hierin staan de keys. Deze softcam zet je ook in de directory waar progdvb instaat. Je start dan progdvb op klikt op plugins en daar zie je yankse staan. Deze moet de volgende vinkjes hebben. Active, Auto pids, AutoEMC, Force CA in PMT, read PMT Always.
Gast Geplaatst: 12 juni 2004 Geplaatst: 12 juni 2004 bedankt voor de moeite krijg prog dvb niet aan het lopen,heb al van alles geprobeerd,word er een beetje moedeloos van alleen de orginele software van skystar,weet niet wat ik verkeerd doe?????? help <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 13 juni 2004 Geplaatst: 13 juni 2004 uhm, ik las dat er een fout in de nieuwste versie zat, download dus ff een wat oudere versie ...
Gast Geplaatst: 13 juni 2004 Geplaatst: 13 juni 2004 Probeer eens een ander programma. My Theatre HispaDVB MultiDec WatchTVPro DIAVLOB Alt DVB Om er maar enkele te noemen.
Albert_H Geplaatst: 13 juni 2004 Geplaatst: 13 juni 2004 Loopt progDVB helemaal niet, of zit het probleem in de softcam ( Yankse )? In het eerste geval, in hoeverre heb je de stappen van Harry5 uitgevoerd, en kun je b.v wel een transponder scan uitvoeren maar heb je geen beeld? In het tweede geval heeft het waarschijnlijk te maken met de extra files die je bij Yankse nodig hebt. Ik heb hier en daar ook gelezen dat er wat problemen kunnen zijn met de laatste testversies van progDVB. Ik heb 4.32.1 lopen met een PCTVsat zonder problemen. Van Yankse gebruik in de 1.30.1 versie. Lukt het niet, meld dit dan even, en geeft even antwoord op bovenstaande vragen. Ik stuur je ook nog wat info per email. Albert_H. PS. Welk operating systeem heb je lopen en hoe snel is je PC ? Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 13 juni 2004 Geplaatst: 13 juni 2004 jawel heb hem nu aan het lopen.free to air,anders krijg ik er niks op,je hebt me die file gestuurd van yanske,maar bij dvbprog kan ik plugins niet openen weet niet waar het aan ligt.maar hartstikke bedankt voor de moeite ,allemaal,maar ik zou niet weten hoe het nu verder moet .wil graag wat meer ontvangen dan free to air.heb een pentium 4 3ghz 1024 geheugen,geoforce fx5200,en een azus moederberd de luxe. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Albert_H Geplaatst: 13 juni 2004 Geplaatst: 13 juni 2004 Heb je de file,s die ik je stuurde uitgepakt en in de root van progDVB gezet? ( dit is dus de root van de dir waarin progDVB geinstaleerd is ) Heb je Windows XP lopen ? Zo niet dan moet je een andere Yankse.dll gebruiken. nl de Yankse_w98.dll. Als je wel de FTA kanalen kunt zien in progDVB is deze dus goed geinstalleerd en ligt het probleem in het feit dat progDVB de Yankse.dll niet kan vinden, anders had hij zich wel gemeld als je op plugins klikt. Kijk in ieder geval even of de file Yankse.dll in de dir van progDVB staat. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 14 juni 2004 Geplaatst: 14 juni 2004 heb hem nu aan het lopen dank zij jullie hulp.draai nu met progdvb 4.0.7 maar als ik dvb 4.39.2 gebruik krijg ik veel minder zenders op astra en hotburd???snap niet hoe dat kan .scant gewoon minder,vraag me af of je ook een settings lijst erin kunt zetten van pet 123 humax,is me nog niet gelukt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Albert_H Geplaatst: 14 juni 2004 Geplaatst: 14 juni 2004 De transponders die gescant worden staan in de dir "transponders". Hierin staan de .ini files voor de verschillende satelieten. ( 0130 = Hotbird, 0192 = Astra 19.2, de files zijn als txt file te bekijken en aan te passen.) Als je de inhoud van de transponder dir van 4.0.7 overzet naar die van 4.39.2 dan zal hij waarschijnlijk dezelfde transponders scannen. Ik heb op het net ook wel eens zip files gezien met deze transponder lijsten, maar ik kon ze net zo gauw niet vinden. Of de lijst van de humax erin past weet ik niet, kijk maar eens of het formaat overeenkomt. Succes Albert_H Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 14 juni 2004 Geplaatst: 14 juni 2004 Jazeker kun je een recente settingslijst erin zetten van bijvoorbeeld pet123 zie deze link naar een eerdere topic (lang leve de zoekfuntie van dit forum <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />). Precies zo gedaan volgens uit leg werkt perfect. http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...&Forum=
