Probleem met USB stick
Wie kan me helpen met het volgende probleem?
Ik heb een USB stick van 128 MB aan de dreambox gekoppeld en het programma dreamflash op de dreambox gezet. Tot zover ging het goed. Met dreamcontrol center de stick geformateerd en gemount onder part 1 ook geen probleem. Als ik nu de setup van dreamflash draai dan krijg ik de melding; Device is not linked into the system en kan dus niet verder gaan. Wat ik ook probeer ik kom niet verder. Ik draai de img. van Ronaldd en als ik onder het menu kijk zie ik ook USB disk Setup staan. Als ik dat kies zie ik een USB disk (.134 MB) ga ik verder in het menu dan krijg ik bij status: (fout bij het lezen van de informatie) Wie kan me op het goede spoor zetten? alvast bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Ja waarschijnlijk praten we over het zelfde probleem echter ik kan zelfs geen andere img draaien.
Natuurlijk mag je vragen waarom. Als ik de USB stick heb aangesloten en er een img heb opgezet met dreamcontrol center in het bekende mapje image_root en de dreambox opnieuw opstart, wordt hij gewoon opgestart met de image in de flash. Volgens mij moet het programma dreamflash regelen dat ik kan kiezen tussen de verschillende image en omdat ik niet het programma dreamflash kan installeren omdat hij dan de foutmelding geeft.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
De image_root manier word gebruikt in de ronald images.
Als je dit mapje maakt, en er een *.img in plaatst, zal op je lcd scherm van je box een keuze mogenlijkjijd komen om te kiezen welke image je wilt opstarten, als je te lang wacht start hij gewoon door met de ronald img.
Dus heb je dreamflash in princiepe helemaal niet nodig als je ronald draait.
Ik hoop dat je hier verder mee kunt.
Dreamflash werkt niet op iedere image, je kunt als je dit wilt gebruiken het beste een originele dream mm image gebruiken.
rongogo
Volgens mij had ik dit al eens gedaan, maar ik zal het nogmaals proberen. Bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Als in niet het pprogramma dreamflash gebruik maar een mapje image_royt aan maak zou ik dat moeten plaatsen in var/mnt/usb. Volgens mij komt hier mijn probleem. Ik kan naar de root gaan, vervolgens naar var en dan zie ik een snelkoppeling naat mnt met daarin de verwijzing naar de USB stick. ik zit dus in /mnt/usb inplaats van /var/mnt/usb
Hoe kan dit? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Volgens mij, werkt de FlashWizard een stuk makkelijker dan het ControlCenter.
Nadat de DreamFlash er op de normale manier opgezet is, ff de DB rebooten. Met de Flashwizzard vervolgens de stick mounten (ev ook formatteren), dan de img's erop en lopen
grtz arie
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
