mr_rolin Geplaatst: 13 juni 2004 Geplaatst: 13 juni 2004 Ben al een dag aan het stoeien met de volgende combinatie: Dreambox 7000 Wavefrontier T90 DiseqC 1.0 4->1 switch Spaun DiseqC 1.1/2.1 SUR420F 4->1 switch Ik heb 5 lnb's op de T90 zitten, de eerste 4 gaan naar de DiseqC 1.0 4->1 switch en de uitgang van deze switch gaat naar ingang 1 van de SUR420F. De 5e lnb gaat naar ingang 2 van de SUR420F. Op de SUR420F zit een schakelaar met 3 standen, mode 1, mode 2 en mode 3. Ik heb na veel klooien nu eindelijk signaal uit alle vijf de lnb's met de schakelaar op de SUR420F op mode 1. Alleen schakelt hij nu tamelijk traag van ingang 1 naar ingang 2. De Dreambox instellingen zijn voor lnb0 t/m lnb3 diseqc mode 1.1 AA t/m BB en swap commands. Voor lnb4 diseqc mode 1.1 en de rest none en niets aangevinkt. Is dit ok (waarschijnlijk wel, want ik heb beeld)? Wat betekenen de stand mode 1, mode 2 en mode 3 op de SUR420F switch? Bij voorbaat mijn dank. Rolin DM-8000HD, Technisat Digit Isio STC+Triax 64cm met CD LNB voor 19, 23 en 28 graden. Technisat met Ziggo CI+ module voor de kabel.
velsatis Geplaatst: 13 juni 2004 Geplaatst: 13 juni 2004 hoi, heb je in het satellietconfiguratie menu wel fast diseqc aangevinkt?. ik heb het volgende: toneburst: none diseqc modus : 1.1 diseqc parameters: (eigen keus) diseqc repeats : geen dan optie 8 aanvinken. bij mij werkt dit zeer snel en perfect. succes.
Gast Geplaatst: 13 juni 2004 Geplaatst: 13 juni 2004 @all, Kan iemand mij vertellen wat die optie 8 inhoud. Hij staat in de beschrijving die ik van Hemertjesite heb gehaald. Maar de functie is mij niet geheel duidelijk. mvg Olav
Fransyvy Geplaatst: 13 juni 2004 Geplaatst: 13 juni 2004 Je moet hem op uncommitted zetten en dan onder optie 4 of 5 of zo kun je een aantal signals kiezen 1 voor de eerste 4 en dan 2 voor de rest. Swap command aanvinken en go. Fransyvy Dreambox 8000 en 7000, Wavefrontier 55, Pioneer 505XDE, Denon 4306/3930, B&W Nautilus 802 en HTM3
holles Geplaatst: 13 juni 2004 Geplaatst: 13 juni 2004 Optie 8 (commando's wisselen) heb je nodig om een diseqc in serie aan te roepen. Igv cascade switch dus aanvinken. Optie 7 (snelle diseqc) werkt volgens mij niet bij een cascade switch. De 5-de LNB welke je op de tweede uitgang van de cascade switch zet moet je ook als diseqc configuren (2-1 of 4-1) waarbij je poort 1 gebruikt (A of AA). Dan zal alles snel werken. Heb zelf een opstelling met 8 LNB's waarbij ik één LNB apart heb gezet op de eerste uitgang van de cascade switch (dit voor testdoeleinden met andere receivers). Indien het niet snel genoeg werkt dan de invoer 1 en 2 van je cascade switch omwisselen (dus de losse LNB op de eerste ingang). Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E
mr_rolin Geplaatst: 14 juni 2004 Auteur Geplaatst: 14 juni 2004 Iedereen bedankt voor jullie reacties. Ik heb een mailtje naar Spaun gestuurd om uitleg van de mode selector standen van de Spaun SUR420F. In een data catalogus van Spaun staat een applicatie voorbeeld en na veel uitvergroten van de PDF file kan je zien dat de switch op mode 1 staat (hij wordt standaard fabriek op mode 2 gezet). Er is nog wel enige verwarring over optie 7 en 8 in het menu, de een zegt dat de opties verwisseld moeten worden en de ander zegt dat ze zo goed zijn. Ikzelf gebruik de laatste ronald image en heb gewoon swap commands aangevinkt. Mvg, Rolin DM-8000HD, Technisat Digit Isio STC+Triax 64cm met CD LNB voor 19, 23 en 28 graden. Technisat met Ziggo CI+ module voor de kabel.
Digipaps Geplaatst: 12 juli 2004 Geplaatst: 12 juli 2004 Citaat: Ik heb een mailtje naar Spaun gestuurd om uitleg van de mode selector standen van de Spaun SUR420F. In een data catalogus van Spaun staat een applicatie voorbeeld en na veel uitvergroten van de PDF file kan je zien dat de switch op mode 1 staat (hij wordt standaard fabriek op mode 2 gezet). Rolin Ben je er al achter wat deze modes inhouden..?? digipaps digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
mr_rolin Geplaatst: 12 juli 2004 Auteur Geplaatst: 12 juli 2004 Zoals tegenwoordig gebruikelijk, Spaun verkoopt graag switches maar liever geen vragen hierover. Maw ik heb nog geen reactie van Spaun duitsland en de hollandse importeur volgt dit voorbeeld. Hij werkt bij mij op stand 1 en dat is voor mij momenteel voldoende, alleen een beetje een slecht gevoel bij de "service" van Spaun. Mvg, Rolin DM-8000HD, Technisat Digit Isio STC+Triax 64cm met CD LNB voor 19, 23 en 28 graden. Technisat met Ziggo CI+ module voor de kabel.
Digipaps Geplaatst: 12 juli 2004 Geplaatst: 12 juli 2004 Hmmm...inderdaad slechte service als zo gewerkt wordt, ik hoor het graag als je het te weten komt.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> digipaps digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
Tonskidutch Geplaatst: 12 juli 2004 Geplaatst: 12 juli 2004 heb je deze geprobeerd hotline@spaun.de voor je mail cheers Les Djinns (Trentemoeller Remix) Djuma Soundsystems
holles Geplaatst: 12 juli 2004 Geplaatst: 12 juli 2004 Heb een poosje terug al eens een stuk van de gebruiksaanwijzing neergeschreven die ik bij de switch gehad heb. Even zoeken op Spaun 420 en hij moet te vinden zijn. Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E
Digipaps Geplaatst: 13 juli 2004 Geplaatst: 13 juli 2004 Citaat: Heb een poosje terug al eens een stuk van de gebruiksaanwijzing neergeschreven die ik bij de switch gehad heb. Even zoeken op Spaun 420 en hij moet te vinden zijn. @Holles, dit bedoel jij.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> mode 1: The DiSEqC control signal "uncommitted switch 2" is used to select one of the two input groups 1/2 or 3/4. The DiSEqC control signal "uncommitted switch 1" is used to select one of the two single inputs within the input group. mode 2: The DiSEqC control signal "uncommitted switch 3" is used to select one of the two input groups 1/2 or 3/4. The DiSEqC control signal "uncommitted switch 2" is used to select one of the two single inputs within the input group. mode 3: The DiSEqC control signal "uncommitted switch 4" is used to select one of the two input groups 1/2 or 3/4. The DiSEqC control signal "uncommitted switch 3" is used to select one of the two single inputs within the input group. Bron: Documentatie verkregen bij de Spaun SUR 420 WSG switch. Duidelijk.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> digipaps digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
holles Geplaatst: 13 juli 2004 Geplaatst: 13 juli 2004 Klopt. Niet dat ik er iets van begrijp, maar missschien zijn er technische mensen die dit in begrijpelijke taal kunnen uitleggen. Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E
Digipaps Geplaatst: 13 juli 2004 Geplaatst: 13 juli 2004 Citaat: Klopt. Niet dat ik er iets van begrijp, maar missschien zijn er technische mensen die dit in begrijpelijke taal kunnen uitleggen. Vandaar mijn opmerking...duidelijk.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> enige uitleg zou wenselijk zijn... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Overigens draait mijn wavefrontier nog niet hoor, ik wacht op de waterdicht behuizing voor de switche...man daar is moeilijk aan te komen hoor... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Als die binnen zijn....dak op.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> digipaps digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
martjeB Geplaatst: 13 juli 2004 Geplaatst: 13 juli 2004 En jullie snappen dat? Met de dreambox geef je toch iets aan in de trend van uncommitted n#1..16 Of wordt dit weer binair verstuurd? Verschil tussen de modes lijkt alleen op welk getal de switch werkt, maar switch blijft uncommitted. Had verwacht dat een andere stand gewoon diseqc zou zijn... mode 1: "uncommitted switch 2" ->input groups 1/2 or 3/4. "uncommitted switch 1" is used to select one of the two single inputs within the input group. mode 2: "uncommitted switch 3" ->input groups 1/2 or 3/4. "uncommitted switch 2" is used to select one of the two single inputs within the input group. mode 3: "uncommitted switch 4" -> input groups 1/2 or 3/4. "uncommitted switch 3" is used to select one of the two single inputs within the input group. Gtz. Martje B
