Ik denk dat je verklaring niet juist is. Via de 420 switch is het mogelijk om 256 LNB's aan te sturen. Volgens mij is er nog geen gek geweest die zoveel LNB's heeft <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />. De modes 2 en 3 zijn waarschijnlijk om een dubbele cq 3-dubbele 420 switch op aan te sluiten zodat je meerdere LNB's kunt aansturen. De komt waarschijnlijk ook overeen met het aantal herhalingen van het diseqc signaal welke je volgens mij op het LNB installatiescherm kunt opgeven.
Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E
Die switch heeft toch gewoon 3 OR poortjes die je met een bepaald commando schakelt.
switch 1,2 voor 4 outputs
of 2,3
of 3,4
Lijkt mij 8 verschillend te sturen outputs op 1e nivo.
Hierachter kunnen weer 8 uncommitteds en dan weer gewone diseqc's 4/1
Dus 8x8x4=256 ?
Maar hoe stuur je nou code 1,2 of 3,4. Zou dit al verwerkt zijn in de dreambox zodat 1..4 bij mode 1 hoort en 5..8 bij mode 2 o.i.d?
Gtz. Martje B
  • 1 maand later...
256 lnb's zijn er überhaupt zoveel satellieten dan..
nee even zonder geheid
ik ga morgen mijn nieuwe Dreambox7000 afhalen
mijn vraag is
ik heb momenteel 4 lnb's op mijn Wafewok aangesloten
met een 1.0 swich
wat kan ik het beste doen als ik ga uitbreiden op mijn wafewok
welke switchen moet ik dan hebben (als ik er 8 lnb's bijzet ?)
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
totaal 12 lnb's:
= 3 maal diseqc 1.0 4-1 switch
+ 1 maal spaun SUR420 switch
Mode 0 gebruiken en op de eerste drie poorten van je Spaun de 1.0 switches aansluiten.
totaal 12 lnb's:
Moeten de 4-1 switch's van spaun zijn om te kunnen samenwerken met de SUR420. Of kun je bijvoorbeeld ook een switch van golden interstar gebruiken (zijn een stuk goedkoper, zeker als je er meerdere nodig bent <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />)
Hoeft niet. De spaun kan met bijna elke andere 4-1 switch overweg. Heb zelf ook goedkopere uitvoeringen.
De Dreambox instellingen zijn voor lnb0 t/m lnb3 diseqc mode 1.1 AA t/m BB en swap commands. Voor lnb4 diseqc mode 1.1 en de rest none en niets aangevinkt.
voor lnb`s 0t/m 3 input op 1 zetten
voor lnb`s 4 input op 2 zetten en de rest hetzelfde aanvinken als lnb`s 0 t/m 3
en je kan er zelfs nog een moter achter hangen kortom alle combinaties zijn mogelijk maar als je maar 4 lnb`s hebt hoef je er geen uncommitted switch er tussen te hangen alleen een diseq 4 in 1 switch pas vanaf 5 lnb`s wel
Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas
