Ik heb hier een router van e-tech. Heb geprobeerd deze aan te sluiten maar dit is geen succes.
Ik wil deze router in de meterkast zetten, omdat dit ook een centraal netwerk punt is thuis. ik heb hem zo aangesloten dat ik een goeie verbinding heb. ik heb dit nog eens getest met een telefoon en ook gebeld van die lijn naar mijn mobiel om te controleren of hij het ook werkelijk doet.
om een lang verhaal kort te maken ...de leds op de router die moeten aangeven dat ik ook werkelijk een adsl verbinding heb blijven knipperen ipv. dat deze constant gaan branden. heb hem nu met 2 telefoon draden aan gesloten, Heeft iemand enig idee wat ik fout gedaan heb ?? moet ik misschien nog draden door lussen ??
wie help ?
ps. ik kan de router wel gewoon via het netwerk configureren... deze instellingen moeten ook goed staan. o ja het gaat om een analooge router <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
That's Right, PINK FLAMINGO !
Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
Hai
Je omschrijving is niet echt volledig? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />meer duidelijkheid zij wel fijn zijn <img src="/ubbthreads/images/graemlins/ooo.gif" alt="" />
Heb je soms net adsl aangevraagd M.A.W. heb je wel adsl op de lijn staan?
Ten 2de heb je de splitter er wel tussen staan en op de juiste manier aangesloten?
Dreambox HD800se-Openpli3-TripleTunermodule-Suntek usb cabletuner / Hotbird/astra19.2/astra23.5/astra28.2 op triax 78cm + Ziggo Cable 5555
Hoi, heb hier zelf ook zo een staan die geen enkelprobleem opleverd denk dat je iid de adsl splitter over het hoofd hebt gezien, dat groene adsl ledje gaat na een paar seconden knipperen voluit branden en dan staat er gegarandeerd adsl op de lijn . hij heeft bij mij sneller verbinding dan het standaard usb adsl modem.
groetjes..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
was idd niet erg duidelijk maar heb de splitter er tussen gehad, deze is wel goed aangesloten ...bij mij blijft hij dus kipperen dat ledje ook na een paar minuten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Adsl heb ik hier al een paar jaar, maar ik wou nu wel eens een router aansluiten omdat ik dan met elke computer appart inet op kan en dus ook met m'n dreambox (dat was althans de opzet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />) omdat ik nu alles via proxy heb lopen hier en dit is niet zo'n succes omdat ik dan altijd 2 computers aan heb staan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
maar zal het hier nogmaals proberen en post mijn bevinding wel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
groeten en alvast bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Als je in je modem kijkt met b.v 10.0.0.2 en je gaat links naar status en je klikt adsl aan wat zie je dan???
Showtime Firmware Version: 3.27 (dit is verschillend)
Line State: SHOWTIME (dit moet zowiezo te zien zijn)
Modulation: G.Lite (provider afhankelijk,ik heb zonnet/versatel)
Annex Mode: ANNEX_A (dit is analoog)
Startup Attempts: 1
Max Tx Power: -38 dBm/Hz
CO Vendor: UNUSED_VENDOR_0
Elaspsed Time: 5 days 1 hours 9 minutes 13 seconds
In iedergeval wat zie je bij linestate?
En erg belangrijk is het volgende:zit je bij versatel of bij kpn of wat?
Bij mij werkte de analoge E-Tech adsl modem/router eerst ook niet maar na een softwore upgrade deed hij het prima. Heb er nu s/w 3.14 in staan.
Gr. Harry.
MaxDigital 225 HD-PVR op een 78 cm Triax schotel, MaxPlus HTS 2100S, M-Vision HD400 op een Zhender 110 cm schotel met Edision lnb (QSL-5) draaiende op een Moteck SG-2100A
ik heb het spul er net weer ff aangehangen ...bliojkt dat ik dus toch een draad in de meterkast oet omdraaien !!! gloeiende gloeiende <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
terwijl ik dus wel gewoon zo kan telefoneren !
maak nu verbinding met de router ...en hij doet het dus ...nu de dreambox nog instellen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
allen bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
moet je ook nog wat instellen in de router voor de DB ik heb hier een sweex ADSL Modem/Router annex-a en daar ben ik ook al een tijdje mee bezig en kom er ook niet uit
uhh ik hoor het wel
dm8000 powerd by rudream line X 3.2 white HBB-tv
ik ben er momenteel mee aan het testen ...als ik het voor elkaar heb hoor je het wel van me <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
  • 2 weken later...
Je zou eens in je router moeten kijken naar je VPI en VCI settings. Deze verschillen van provider.
Zelfde gedonder gehad bij een oom van mij, bleek uiteindelijk een aansluit fout bij de PTT te zitten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />. Demon heeft het verder netjes opgelost, kostenloos. Monteur kpn moest darvoor eerst de boel inspecteren.
Aantal dingen die ik van te voren geprobeert had.
-De adsl modem bij iemand anders aan gesloten. Bleek daar te werken.
- Modem aan gesloten zonder splitter, gewoon zonder telefoon e.d.
Iets wat ik niet zeker weet of je die lamp die knippert iets te maken heeft met instellingen die je binnen modem gebruikt. Volgens mij betekent het gewoon signaal(branden) of geen signaal(knipperen), de oveige instelligen hebben meeer met de manier van adsl communicatie en je provider te maken. Misschien dat iemand anders dat weet.
Zoals al eerder vermeld heb ik het hier lopen ...alles dus <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
allen nogmaals bedankt ...
topic mag gesloten worden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
  • 1 maand later...
Ik trek dit topic toch nog ff omhoog...
het zit nl. zo dat mijn router elke keer vast loopt, met als gevolg dat ik de modem eerst met ressetten, ik kan dit gewoon via de web interface doen...hij is dus wel gewoon te berijken.
ik heb nu de volgen de software er opstaan:
Firmware Version: AMX_CX_111503_REL01
Customer Software Version: CA8XR-HL-111003.00F
wie weet waar, of wie heeft voor mij een andere software versie ??
ik heb bij E-tech al gekeken maar niks kunnen vinden
wie heeft een mogelijke oplossing <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Groeten Gert
Ik heb toch (eindelijk) andere software gevonden, in de bijlage zit een document hoe te handelen (misschien iets voor de handleiding-afdeling van sat4all?), het gaat hier om software versie 3.40, ik heb zo geen mogelijkheid om hem ergens nee te zetten.
Misschien dat hij hier op Sat4all geplaatst kan worden ?? omdat er vrij weinig bekend is over deze router icm. de software ??
dan moet een MOD. maar ff een gil geven, ik heb 2 verschillende versie's gevonden.
Groeten Gert
670016-UitlegNL-per_versie.zip
