drenab Geplaatst: 14 juni 2004 Geplaatst: 14 juni 2004 Ben echte beginner, en wil nu meer zenders ontvangen. Ik heb een pace puma, met 2 twin lnb's op een visiosat schotel(zo'n hoekige duosatpan). Ik ontvang daarmee astra 1(19,2) en astra 2(28,2). Ik wil deze twee houden, maar nu ook graag hotbird erbij, kan dit zonder motor? waar moet ik hem op richten?
The postman Geplaatst: 14 juni 2004 Geplaatst: 14 juni 2004 Volgens anderen kan je nu maar 2 satellieten tegelijk ontvangen met de Pace Puma. Iedereen wacht op een software update van Pace om de probleem op te lossen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> DM 7025,SKY Box,Visiosat Astra 1/2/HB en helaas een 110cm Visiosat met actuater in de schuur : :-(
Gast Geplaatst: 14 juni 2004 Geplaatst: 14 juni 2004 Ja, dat kan zonder motor. Je hebt alleen een uitbreiding op je beugeltje nodig voor een 3de LNB. Wanneer je met je gezicht voor de schotel staat dan is de linkse LNB Astra2, midden Astra1 (gericht op het midden van de schotel) en rechts is hotbird. Astra2 LNB een paar puntjes hoger dan de Astra1 LNB en de Hotbird LNB moet volgens mij ook iets hoger. Met je ontvanger en TV(tje) op het dak gaan zitten indien mogelijk, dat werkte voor mij het makkelijkst. Succes...
drenab Geplaatst: 14 juni 2004 Auteur Geplaatst: 14 juni 2004 Dank voor de snelle reacties. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Hoe zit het dan met de aansluitingen? Er zit nu 2x een disecq switch met 2x lnb in en 1x lnb uit.(voor elke twinlnb 1) Moet ik nu één van die disecq switchs weghalen en vervangen met een 3x lnb in en 1x uit disecq switch? Of moet ik ze zitten laten en er gewoon 1 bij? Van de max. 2 satelieten had ik ook ergens gelezen, is dit echt waar, en is er al duidelijk waneer er nieuwe update komt?
Joop M Geplaatst: 14 juni 2004 Geplaatst: 14 juni 2004 Je zal een diseqc 4x1 nodig hebben. Dan heb je 4 ingangen en 1 uitgang welke zelf schakelt Grz Joop <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
trust Geplaatst: 14 juni 2004 Geplaatst: 14 juni 2004 Citaat: Je zal een diseqc 4x1 nodig hebben. en een ontvanger die em aan kan sturen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
gerrit B Geplaatst: 14 juni 2004 Geplaatst: 14 juni 2004 Ik snap het even niet. Als je 1 ontvanger hebt wat doe je dan met 2 twin LNB's? het kan toch heel eenvoudig. je puma heeft 2 ingangen op ingang 1 sluit je een disecq aan en je zet hier de astra 1 en de astra 2 op op de andere ingang sluit je gewoon de LNB voor de hotbird aan. alleen steuntje kopen, goed monteren en klaar. wil je nog meer zet dan ook op deze ingang een disecq en je kunt je via deze ingang bijvoorbeeld de hotbird en de sirius ontvangen. helemaal niet moeilijk, alleen wel de juiste steunjes kopen. je richt vervolgens de schotel uit op de zwakste satelliet en de rest staat vanzelf goed. Neem je verstelbare steunen dan wordt het wat moeilijker. je stelt dan de schotel in op de vaste LNB's en gaat vervolgens aan het schuiven met de verstelbare. suc6 gerrit B zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen
drenab Geplaatst: 15 juni 2004 Auteur Geplaatst: 15 juni 2004 Citaat: Ik snap het even niet. Als je 1 ontvanger hebt wat doe je dan met 2 twin LNB's? Ik heb een pace puma (twin reciever)gekocht omdat ik bijv. op de tv in de huiskamer iets wil zien, en iemand anders in de slaapkamer iets anders, of op tv iets kijken en op video iets anders opnemen. En ik wil op beide tv's of video dezelfde zender kunnen ontvangen. Dan kan het toch niet anders dan met 2 twinlnb's? Als ik het aansluit zoals jij zegt dan heb ik toch niet dezelfde zenders op beide recievers? of zie ik het verkeerd? Tnx voor je info over de steunen en het richten. @ Joop M je bedoelt een 4x1 disecq en dan één van de 2x1 disecq weghalen die er nu opzitten? Allen bedankt voor jullie hulp <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Joop M Geplaatst: 15 juni 2004 Geplaatst: 15 juni 2004 Ik bedoelde eigenlijk dat je alle twee je diseqc's zou vervangen. Dan kan je op beide ingangen het zelfde kijken,en houd je op beide een ingang over zodat je daar later nog een lnb kan bijzetten(b.v nog een schotel en dan gericht op Hispasat o.i.d) Mits je ontvanger dit aankan. Grz Joop <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
drenab Geplaatst: 15 juni 2004 Auteur Geplaatst: 15 juni 2004 Citaat: Ik bedoelde eigenlijk dat je alle twee je diseqc's zou vervangen. Dan kan je op beide ingangen het zelfde kijken,en houd je op beide een ingang over zodat je daar later nog een lnb kan bijzetten(b.v nog een schotel en dan gericht op Hispasat o.i.d) Mits je ontvanger dit aankan. Grz Joop <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> okee, thanx. iets overhouden voor eventuelle uitbreiding is altijd goed.
gerrit B Geplaatst: 15 juni 2004 Geplaatst: 15 juni 2004 als je het zo omschrijft dan klopt het inderdaad de enigste oplossing zijn dan 2 meervoudige disecq's. Met 1 kun je weer niet alle zenders op elk toestel kijken. de schotel die je omschrijft is waarschijnlijk de bi-satelite van visiosat, deze kun je probleemloos van meerdere koppen voorzien, ik heb er al 1 gezien met 8 koppen, dus je kunt nog even. Of het wijsheid is op 8 koppen te plaatsen vraag ik me echter af, voor de kosten kun je ook 2 schotels nemen met elk 1 kop en 1 rotor suc6 gerrit B zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen
drenab Geplaatst: 16 juni 2004 Auteur Geplaatst: 16 juni 2004 Citaat: als je het zo omschrijft dan klopt het inderdaad de enigste oplossing zijn dan 2 meervoudige disecq's. Met 1 kun je weer niet alle zenders op elk toestel kijken. de schotel die je omschrijft is waarschijnlijk de bi-satelite van visiosat, deze kun je probleemloos van meerdere koppen voorzien, ik heb er al 1 gezien met 8 koppen, dus je kunt nog even. Of het wijsheid is op 8 koppen te plaatsen vraag ik me echter af, voor de kosten kun je ook 2 schotels nemen met elk 1 kop en 1 rotor suc6 gerrit B Het is inderdaad een bi-satelite van visiosat, goed om te weten dat meer dan 2 satelieten ook gaat met deze schotel(ook al doet de naam anders vermoeden). thanx <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Hoe zit het dan met het richten?, ik heb nu astra 1 en astra 2, met een goed ontvangst. Kan ik een steun (bij)plaatsen met extra lnb voor hotbird, of moet de schotel opnieuw gericht worden?
Joop M Geplaatst: 16 juni 2004 Geplaatst: 16 juni 2004 Als je achter de schotel staat dan richt je de middelste lnb op Astra 1,dan de linkse op Hotbird ong 6cm afstand,en de rechtse op Astra 2 ong 8cm afstand. Dit is vanachter de schotel gezien ( waar zijn de verklarende tekeningen van Gerdy gebleven?) Grz Joop <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Gast Geplaatst: 16 juni 2004 Geplaatst: 16 juni 2004 Citaat: ( waar zijn de verklarende tekeningen van Gerdy gebleven?) Die zijn nog steeds via de Sticky bovenaan het schotelpark te vinden [Zijn nu wel deel van de "Info-database"] groet, Thomas
PeHa Geplaatst: 16 juni 2004 Geplaatst: 16 juni 2004 Let wel op, er zijn hier 2 posts die zeggen dat een Pace Puma niet meer dan 2 lnb's ondersteund. Kijk dit nog even na!!! VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
