Welke DB heeft het probleem?
Urk
3xDM800
1xVisiosat Bigsat met 2x Inverto quad lnb's en 2x Alps quad lnb's
1xEdubuntu server met 500GB voor o.a. de 3 DM's
Het wordt steeds waziger.
Even overgeschakeld naar newcamd_cs, daarna weer naar scam_cs wat resulteerde in een spontane reboot. DB komt weer op en hij geeft weer beeld op bv discovery. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Urk
Probeer mijn image eens en start daar de newcamd cardserver. Zie ook de PLi1506 thread
Peter
Precies hetzelfde als met de Ronaldd image.
Ik krijg beeld met mijn c+ kaartje in het onderste slot als ik even van emu wissel en daarna een kanaal kies waar het kaartje voor nodig is. Hij blijft het dan doen, maar als ik een restart geef moet ik weer opnieuw beginnen.
Het lijkt er inderdaad op dat /dev/notused er toch niets mee te maken heeft, want ook met /dev/notused reageert het op exact dezelfde wijze.
Ik heb scam en scam_cs geprobeerd met beide hetzelfde resultaat. Met newcamd en newcamd_cs krijg ik geen beeld met mijn kaartje.
Het vreemde met newcamd_cs is dat ik met telnet dreamip 14002 wel de info van het kaartje te zien krijg, maar beeld ho maar.
Het is mij wel een beetje onduidelijk wat ik met de cardservers in services to run moet doen als ik bij de emu's ook al kan kiezen voor scam_cs en newcamd_cs. Lijkt wel dubbel op, maar ik vermoed dat ik het niet helemaal goed begrijp.
Urk
3xDM800
Urk
Ik heb geen flauw idee wat je met /dev/notused bedoelt maar zal hieronder even proberen uit te leggen hoe je de newcamd server kan gebruiken :
In het emu menu zet je een vinkje bij "Start Newcamd server" in "Servicees to run" menu
In /var/tuxbox/config/newcamd.conf uncomment je regel 111 (CWS regel)
De file vervolgens weer opslaan en over de oude heenzetten.
In het emu menu kies je newcamd als emu (en dus niet newcamd_cs, de *_cs keuzes zijn bedoelt om met een ronaldd server te werken!!!)
Nu herstart je de box dmv menu (powerknop even ingedrukt houden)
Na opnieuw starten moet je beeld via je kaart hebben.
Hopenlijk lukt eea na bovenstaande, succes!
Peter
Ik zal het nogmaals proberen zoals jij het uitlegt.
Wat ik met /dev/notused bedoel is het volgende.
Kies scam_cs of newcamd_cs als emu en druk op OK.
Er verschijnt een box waarin cs instellingen ingevoerd kunnen worden. De onderste helft bevat default:
Local Server
Port: 1500
Phoenix: /dev/notused
Urk
3xDM800
Ik moet je helaas teleurstellen, en mijzelf dus ook, maar het werkt ook niet op de manier zoals jij aangeeft.
Ik heb op de CWS regel het default password nog aangepast naar mijn eigen password, maar helaas geen verschil.
Ik kan met "telnet dreamip 14002" wel de info van de kaart zien, dus hij kan hem wel lezen.
Op de gewone NL kanalen heb ik wel beeld. De newcamd emu lijkt het dus wel te doen, maar voor de gewone NL kanalen gebruikt hij het kaartje niet.
Als ik de DB op een kanaal zoals bv discovery plaats, dan zou hij naar het kaartje moeten switchen. Helaas lijkt hij dat niet te doen.
Ik zie 6x newcamd en 1x cardserver daemon draaien. Kweenie of dat juist is, maar ik ga er even vanuit dat dit correct is.
Iemand nog ideëen of suggesties? Iets wijzigen misschien in newcamd.conf of cardserv.cfg?
Urk
3xDM800
Urk
Je bent al een heel eind. Als je dmv telnet naar je DB de kaartinfo kan zien dan is de newcamd kaartserver voor elkaar.
Omdat je via de kaart nog geen beeld hebt is er dus nog iets mis met je newcamd config.
In /var/tuxbox/config/cardserv.cfg staan een aantal zaken die in newcamd.conf
Dat is de DESKEY en de USER
Als je exact de voorbeeld van de PLi image gebruikt en alleen de # voor CWS 127.0.0.1 10000 root dreambox ... weghalen.
Zoals je ziet komt de DESKEY en USER weer terug in de CWS regel. Dit moet exact matchen. Verder staat er achter 127.0.0.1 het portnr waar op geconnect moet worden. 10000 is de bovenste kaartlezer, 10001 is de onderste kaartlezer. Althans zo staat de default!
Als je telnet naar port 14000 kan je zien of newcamd een connectie met de cardserver heeft.
Hopenlijk verduidelijkt bovenstaande iets.
Btw. Je moet voor de newcamd cardserver dus niet newcamd_cs kiezen maar gewoon newcamd !!
Peter
Fijn dat je zo bovenop zit om mij verder te helpen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik gebruik geen newcamd_cs, maar newcamd.
Ik heb in cardserv.cfg en newcamd.conf zowel het password "dreambox" als mijn password geprobeerd, maar in beide gevallen lukt het niet om via port 14000 te telnetten. Ik gebruik hiervoor Putty en ik krijg de melding "Connection reset by peer"
Behalve de CWS regel uncommenten en het proberen van een ander password zijn deze bestanden zoals ze in jouw image aangeleverd worden.
Alleen op port 14002 krijg ik een reactie waarin verteld wordt dat port 10001 gebruikt wordt en de info van mijn kaart afgebeeld wordt. 10001 is het onderste slot en dat klopt, want daar zit het kaartje in.
Maakt het nog uit dat ik DreamFlash 1.3b gebruik icm een CF kaartje? Elke keer als ik restart vanuit jouw image werkt ook DreamFlash niet meer. Hij boot zonder het keuzescherm weer te geven door naar de originele Dream 1.07.4 image. Ik moet dan de naam van een van aanwezige images even opnieuw invoeren via het DreamFlash administration scherm en dan kan ik weer met DreamFlash booten naar jouw image.
Urk
3xDM800
Gebruik in eerste instantie alleen de voorbeeld CFG's en uncomment in de newcamd.conf de CWS regel, steek de SECA kaart in het bovenste slot en reboot je DB. Na rebooten moet je beeld via je kaart hebben. Als dat werkt kan je met andere usernams gaan experimentern
Peter
