heb hem ernet ingezet, ziet er gelikt uit, maar ik heb een probleem dat de receiver de codering niet vast houdt. dus ik kijk op ned1 in irdeto 1 zap een keer omhoog en omlaag, en dan moet ik de codering weer ingegeven, hebben meer mensen hier last van.
zit er een kaart in (org. of funkaart)?
pidscan?
[color:"blue"] Spirit_rules [/color]
Open Firmwarmware Multi taal_171005_0430
Member van het Openfirmware Team
  • Reacties 42
Geplaatste afbeeldingen
Ja daar heb ik ook last van <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />. Ik denk dat dit maar een klein probleempje is. Als ik van een astra zender naar Multivision ga dan gaat de schotel automatisch draaien, alleen stopt hij op een verkeerd punt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />. Hij draaid niet bij alle kanalen. Bij de Pioneer forum staat iets in over Mediesat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />. Ben er al mee bezig geweest maar kan het niet voorelkaar krijgen. Misschien dat iemand wat meer advies kan geven zodat men de kanalenlijst zelf kan aanpassen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Verder is de software toppie!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Greetingzz Trancinsky
probleem had je al opgelost zag ik:
probleem al opgelost. in het plus menu optie 5 stond bij 3 auto op geen heb ik nu op seca gezet en het werkt weer
al opgelost in het plus menu optie 5 bij 3 stond auto op geen, nu op seca gezet en het werkt weer
Komt omdat er auto-draaien in zit!!!!
en omdat er geen goede kanalen lijst in zit gaat hij dus draaien.
Uit het Pioneer forum:
Voor iedereen het is eigenlijk heel makkelijk als je weet hoe het moet.
Ik heb hier snel even een lijst van satspock veranderd voor automatisch draaien met een diseqc motor.
Hij is voor de pioneer 15xx serie,ik heb hem voor nu alleen veranderd voor de transponders van de astra 1 19.2 E die had ik vastgelegd op positie 1.
En de hotbird op 13.0 E die had ik vastgelegd op positie 2.
En de sirius op 5.0 E die had ik vastgelegd op positie 3.
En de thor op 1.0 W die had ik vastgelegd op positie 4.
En de astra 2 op 28.2 E die had ik vastgelegd op positie 7
Nu is de truuk gewoon de kanalenlijst openen in Mediasat_Editor_Studio en van bv astra 1 alle transponders selecteren en dan 1 voor 1 aanklikken met rechter muisknop klikken op wijzig/edit met linker muisknop en dan bij kanalen/channels aantal op positie nr zetten van de sat die bij die transponder hoort dus voor astra1 1 voor hotbird 2 enz
Hallo Spirit Rules....
Wat ik alleen niet begrijp is dat als ik in mediasat ben en ik stel hem in op transponder mode <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />, en ik selecteer de astra transponders, wat moet ik dan wijzigen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />. Ik ben al bij de optie kanalen geweest maar weet niet wat ik dan moet doen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />. Wie jij wat ik moet veranderen. Het verhaaltje op de Pioneer forum had ik al gelezen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />.
Greetingzzz Trancinsky
sorry dat het aan elkaar geschreven is...
dit is van rallygolfg60:
1:je hebt positie's opgeslagen in je ontvanger bijvoorbeeld:astra1 op 1 hotbird op 2 sirius op 3 enz.
2:nu open je in M.E.S. een kanalenlijst.
3:selecteer de kanalen van bv astra klik hier op met de rechter muisknop dan krijg je een lijstje hierin ga je op selecteer staan met de muisaanwijzer dan krijg je weer een lijstje daarin klik je met je linkermuisknop op transponder dat is de onderste dan krijg de transponders in beeld,de transponders die nu geselekteerd zijn zijn die van de astra satelliet nu klik je een van die transponders aan met je rechtermuisknop in het verschijnende lijstje klik je met je linkermuisknop op de bovenste Wijzig/edit nu krijg je een tabelletje met allerlei transponder gegevens daar staat ook tussen kanalen/channels die waarde die daar achter staat bepaalt straks de positie van de rotor.dus dat nummer verander je in een 1 voor de astra satelliet.datzelfde doe je met alle transponders van de astra satelliet.
als je daarmee klaar bent doe je hetzelfde voor de hotbird die geef je dus nummer 2.dan de sirius die geef je nummer 3 enz.
tip: als jeonder extra's bij in stellingen opties algemeen op bekijk klikken en dan bij formaat dit neerzet:%0:d - %1:d %9:s- %4:d- %11:s
krijg je in je transponders overzicht te zien bv 1-11567v-1-DiSEqc A
Dat is dus als volgt transpondernummer-Frequentie-status:polarisatie(V/H)-channels parameter(geeft dus satelliet aan)-Diseqc A/B enz.
Hoi Spirit,
Verdomme Spirit je bent goed bezig geweest, alweer iemand die probeerd de philips nog mooier te maken en beter te laten werken.
SCHAPPO <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gr bundy
Dreambox 7020
Dreambox 800 HD
Phillips dsx 6073/03
6071 versie loopt vast.Aan en uit,dan werkt het weer.
Zit in het menu
Heb de firmware er ff ingezet,en ziet er goed uit.
Nu nog ff de kanalenlijst aanpassen met M.E.S.
Prima werk Spirit_rules <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Grtz.
Dreambox 8000 HD PVR 500GB SSD Triax 78 cm - Inverto black ultra twin-lnb - Moteck SG 2100 op 30 mtr boven n.a.p.
Hoi,spirit
Prachtig stukje werk afgeleverd, ik zal nog wel een tijdje zoet zijn om alle mogelijkheden te testen (te begrijpen).
Grtz.
corvettelover <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Roll me over babe.
DSX6073 Triax 78cm Euromuis_DSX6072_V3.7a motor H-H SG2100 SC-master Phoenix
spirit rules even een vraag voor ik hem er in gooi
het aanpassen is mij duidelijk van de kanalenlijst ,maar wat als ik een nieuwe posistie(sateliet) ga scannen gaat de rotor dan niet afhankelijk van het aantal gevonden kanalen op een transponder min of meer willekeurig draaien
of is de functie uit te schakelen
ik vraag dit omdat ik serieel patch dus niet even snel heen en weer kan patchen
p.s. mischien kun je een opsomming geven van wat te doen als je een nieuwe sat in wilt scannen,zonder neveneffekten
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
satzoeker`
No,No y No
Heb nu ook mijn FW sticky hier zet ik alle nieuwe FW en de rest behalve sleuteltjes
