ik denk dat voor een groot deel van de problemen te wijten zijn aan aan de basisversie van dream de vorige enigma was veel en veel stabieler daarom ben ik ook benieuwd naar de release van dream maar goed als je een dreambox koopt weet je gewoon dat dat kan gebeuren dat is ook de charme van het kreng het is gwoon weg verslavend en waarom eigenlijk geen idee
Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas
  • Reacties 31
Populaire dagen
ben het alleen voor een deel met je stelling eens...
heb toen ik die kast net kreeg heel veel tegelijk willen testen en proberen..
tot enkele malen per dag opnieuw flashen met images aan toe.
En dus heel veel rare problemen die niet te achterhalen waren (zelfs niet altijd reproduceerbaar waren)
ben echter (ook wegens tijdgebrek) nu op een image gekomen welke er met correct onderzoek en aanpassingen perfect blijft werken..
dus als je maar weet welke randvoorwaarden voor dat image bestaan en ga dan geen gekke dingen doen die niet helemaal onderbouwd kunnen worden met eigen kennis.
stelling:
de kennis over het hoe en wat, van zo'n image, is toch een deel van het succes verhaal...
de onkunde is voor een groot deel debet aan pech en ergernis.
als morgen een nieuw emu uitkomt zal ik de laatste zijn die hem er meteen op knalt... eerst effe goed onderzoeken in tekst en informatie voor de box in het diepe te gooien.
basiskennis over ca-system id's en editen alsmede PC-knowhow is weldegelijk een pluspunt in het gebruik en onderhoud. (te velen hebben absoluut geen edit kennis -minder nog PC-kennis,,, en dat is jammer...)
cheers
Get Back
The Beatles
En die image is .... ??
]-[an - Utrecht.
Xtrend ET7500 - Triax 88 voor 13 19.2 23.5 en 28.
Ziggo - Humax 5200C en 5300C - Samsung UE43KS7500
Wacht maar tot je 1.08 ziet. Ik heb hem vandaag gekregen maar mag hem helaas niet publiek maken (niet om vragen dus!).
Zappen gaat bloedsnel en de image draait mega stabiel. Kernel 2.6.5!
Tox.
> de hydra diane
> voor mij een perfekt image..
Die kiept hier ook de settings door elkaar.
]-[an - Utrecht.
> usb verleidt tot ongecoordineerd images testen.
Hoezo, ongecoordineerd ??
]-[an - Utrecht.
> Tonski heeft wel gelijk. De meeste problemen komen door gebruik
> van multiboot images.
Dat zou natuurlijk best kunnen, maar ik vraag me dan af waardoor
zoiets komt.
Ik heb (via multiboot) een paar images geprobeerd, maar begin me
inmiddels af te vragen wat het voordeel is. Je kunt inderdaad wat
proberen, maar als je eenmaal een image gevonden hebt die je bevalt
dan is dat multi-booten niet meer zo noodzakelijk.
]-[an - Utrecht.
mijn stelling is dat images niet gemaakt zijn voor multiboot, de box is er fysiek ook niet voor ontworpen!
wil je dus wat testen, dan in de flash aub....
kost niet meer dan halftje om te flashen en een kleine test om te doen of ie je bevalt...
bevalt ie je niet, dan ben je met 10 minten weer terug bij de oude... zeker met de backup functie van diverze programma's...
ook kan het geen kwaad om tussen het testen door eens een erase.img erin te flashen zodat je zeker weet dat alles geheel leeg is... nadeel voor velen zal zijn dat je serieel dan weer aan de gang moet...
maar ja wie ben ik...
heb leuke flyer info gevonden over de nieuwe typen boxen welke gereleased zullen worden en heb deze online gezet op sjerom... zie het menu - Nieuwe Modellen
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Zolang dat je geen motor telkens terug moet instellen.
Ik ben nog niet zolang bezig met de USB maar heb daar geen porblemen mee en ook blijf ik deze DB een schande vinden van slechte komponenten draaid hij hier perfekt nu met zeer bekende images vanop de stick, maar wel met originele image in Flash en een Aston Cam erin. Ik overweeg zelfs om deze te gaan gebruiken om TV te kijken.
willyboy..
Je weet me te vinden he !!!
Bij calamiteiten hoor ik je wel..
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Moet je eens kijken hoeveel DB'tjes er ondertussen in de diverse huiskamers / hobbykamers staan. Moet je eens kijken wat daarmee wordt afgehannest. Het verbaast me dat er zo weinig DB's definitief overlijden. Dat er problemen in de software zitten is onvermijdelijk. De software van Dream is verre van bugvrij, en daar komen nog eens applicaties bovenop waar ook de nodige hikken inzitten. Al met al vind ik het reuze meevallen. Buiten het "vollopen" van het geheugen (meestal aardig op te lossen met de swap optie naar hdd) en het naar kanaal 5 springen (pijltje naar links onder de 7 toets en klaar) vind ik de software redelijk stabiel. Alle tot nu toe mij bekende ontvangers waren op tilt te krijgen met heftig zappen.
wat het nut van het flashen van de erase image is tussen het wisselen van software is mij volledig onduidelijk. deze image is alleen bedoeld als de box verkeerd is geflashd en de box alleen nog serieel te benaderen is.
Op het moment dat je de box namelijk flasht worden de blokken van de flash die voor de applicatiesoftware worden gebruikt gewist. Als dit niet goed gebeurt (bitje blijft hangen) is de flash naar z'n grootje. Door na het flashen een erase uit te voeren wordt het gedeelte gewist waar de gebruikersinstellingen staan. Hierna worden de defaultwaardes in dit stuk flash gezet. Een erase iage ertussen door proggen heeft hier geen enkel voordeel.
Alleen als de box niet goed is geflasht en dus alleen nog serieel te benaderen is zou het eventueel misschien nut kunnen hebben, en zelfs dit in enkele zeer uitzonderlijke gevallen.
Ik programmeer professioneel minimaal 1000 flasheproms, proms, en andere logica ic's per jaar. Als een blok wordt gewist is het ook echt leeg. Om er via een kunstgreep nog eens allemaal break ins (FF) overheen te jassen lijkt mij een beetje onzin. Zeker als de software gewoon functioneert.
groeten,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
