spirit69 Geplaatst: 23 juni 2004 Geplaatst: 23 juni 2004 hoi ppl, om te beginnen. Ik heb zowel dit forum al af lopen struinen, gegoogled en bij een ander forum lopen zoeken en kom er toch even niet uit. image: laatste ronald dreamflash 1.3b usbstick acer 128mb. Ik heb verschillende keren dreamflash opnieuw geinstalleerd en enkele keren de usb stick opnieuw geformateerd/partities aangemaakt. Toch loop ik elke keer tegen de zelfde error aan bij de setup van dreamflash als ik die op usb wil installeren. "device is not linked into the system". Er is verschillende keren gereboot etc. Verder informatie: /mnt > mount .. /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /mnt/usb type ext3 (rw) /mnt > df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on .. /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 121.0M 4.0M 110.8M 4% /mnt/usb /mnt > cd /mnt/usb/ /mnt/usb > ls -la drwxr-xr-x 3 root root 1024 Jan 1 01:00 . drwxr-xr-x 1 1502 200 59 May 2 2004 .. -rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 1 01:00 a drwx------ 2 root root 12288 Jan 1 01:02 lost+found Verder is de /var/mnt/usb en de /mnt/usb dus hetzelfde, die zijn gelinked...Na een reboot wordt de stick netjes gemount...en toch krijg ik continue die melding. Of ik zie iets gruwelijk over het hoofd???? Frank
Gast Geplaatst: 23 juni 2004 Geplaatst: 23 juni 2004 Heb je Ronaldd in flash staan of staat daar de originele image nog in? Ronaldd is nl zelf al multiboot (even zoeken voor de gebruiksaanwijzing) en zal waarschijnlijk niet werken met Dreamflash 1.3. Je moest geloof ik een map /image_root aanmaken en daar de alternatieve images inzetten, dan doet de imdage van Ronald de rest. Multibooten kan gemakkelijk met de originele image in de flash en dreamflash 1.3b. Je kan dan Ronald op de usb zetten. Ik heb zelf Flashwizard gebruikt: is een aanrader. Kan je zowel dreamflash installeren als de alternatieve images beheren. Suc6
spirit69 Geplaatst: 23 juni 2004 Auteur Geplaatst: 23 juni 2004 mmm, dus originele image van dream gewoon als basis op de hdd, dan dreamflash en daarin ronald en ru e.d. installeren. En ander methode is dus de ronald methode, maar dan moet ik dus even ga uitzoeken hoe en wat. ok, thx, ga ik in die richting eens zoeken! Frank
Gast Geplaatst: 23 juni 2004 Geplaatst: 23 juni 2004 De laatste modded Rudream heeft een plugin voor dit probleem, werkte hier perfect het <device not linked> probleem verdween als sneeuw voor de zon <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Yamaha-R6 Geplaatst: 23 juni 2004 Geplaatst: 23 juni 2004 Ik zou de basis in de flash doen ipv de HDD. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
spirit69 Geplaatst: 23 juni 2004 Auteur Geplaatst: 23 juni 2004 sorry, communicatiefout aan mijn kant. Orginele dus in flash, ronald zit er nu in. En dan multiboot via usb.
Tonskidutch Geplaatst: 23 juni 2004 Geplaatst: 23 juni 2004 heb toch ook zo'n gevoel dat het niet wil lukken met die telnet commando's en de mount van het sticky... middels de opgegeven in te typen regels... diezelfde avond kwam flashwizard 1.1 ter onzer vermaak en genot te beschikking.. vanaf daar heb ik geen enkel probleem meer ervaren met multiboot... ofschoon ik eigenlijk geen multiboot meer toepas gebruik ik wel flashwizard voor alle experimenten en keer terug naar die image die lekker vast in de interne flash staat. volgens mij zie je niks over het hoofd,, want zo staat het een op een te lezen in adviezen over usb mounten.. op dit forum. echter zelfs dcc geeft beter resultaat mbt die mount dan de telnet adviezen die je citeert. ga toch effe proberen met flashwizard... en een alternatief basisimage kun je der ook mooi mee plaasten. cheers Our Darkness Anne Clark
Gast Geplaatst: 23 juni 2004 Geplaatst: 23 juni 2004 Hallo, Het moet in de map var/mnt/usb daar maak je een map /img_root daar plaats je de img waar je mee wilt multibooten. De naam niet groter dan ik meende 4 letters dus rename de filenaam anders zie je de naam niet op het display[b.v rnld .img] Groeten Brombeer. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
hjm1 Geplaatst: 23 juni 2004 Geplaatst: 23 juni 2004 Ik heb ook dagen zitten te klooien om dreamflash aan de praat te krijgen. Ik heb wel 5 of 6 verschillende images in flash gehad maar steeds fout melding zoals jij ook hebt. Een tip is wel dat als je kunt kiezen tussen usb, cf, hdd en nfs je op usb moet gaan staan en dan eerst de knop naar rechts zodat de ok button grijs gaat worden en dan pas op ok drukken. Verder kun je daarna nog het probleem krijgen zoals "tools.tar.gz" not unpacked. Ik heb nu de orginele dream image erin gedaan en met flashwizard 2.0 dreamflash geinstalleerd, dit ging in een keer goed en zodoende van de problemen af. Succes..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Nokia 9302 S /Humax-5400Z /Dreambox7000-s Rev.4 /Gemini image /Moteck SG2100a /Sagem Sportster 1.03 RC015
JAL Geplaatst: 24 juni 2004 Geplaatst: 24 juni 2004 Ik heb hier dezelfde problemenmet usb seitec 128 mb enusb medion 128 mb het lukt hier niet. Zal van de week ook eens een orginele dream image erin doen en dan maar eens kijken of die het wel doet.
