Bij installeren dreamflash 1.3 krijg steed de volgende melding bij menu dreamflashstup / usb stick:
Device not linked in to system
Heb pli1e 1e image draaien en dreamflash met DCC en met flashwizard geprobeerd te installeren.
Wat doe ik fout??
Dreambox 7000 draaibaar + Philips 7072 vaste opstelling
In de bijlage de plugin die in de laatste Rudream zat, deze plugin helpt je van het >device not linked< syndroom.
1 - installeer dreamflash
2 - run de plugin
3 - draai dreamflash setup
BTW heb um zo uit de image gehaald weet niet of het zo werkt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
636313-dfplugin.zip
Er moet hier ergens ook een lijstje zijn met usb sticks die geschikt zijn. Weet zo 123 niet meer waar deze te vinden is.
DM-7020-Vu Duo- Dm 800 --Iphone4 Jailbreak
Mijn ervaring met deze melding is dat de stick niet goed gemount is. Controleer dit eerst even voordat je verder gaat.
Nokia 9302 S /Humax-5400Z /Dreambox7000-s Rev.4 /Gemini image /Moteck SG2100a /Sagem Sportster 1.03 RC015
Kijk in de FAQ daar heeft tox hem geplaatst <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
erg handig <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groeten Gert
That's Right, PINK FLAMINGO !
Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
Heb de usb werkende gehad.
Maar had toen geloof ik dfb image.
Usb staat ook op de lijst is type sandisk 128mb.
Ga het nu met file van rudream proberen.
Wil de pli file in flash houden.
evt andere oplossingen zijn welkom.
De plugin installeren zoals Guardian beschrijft werkt niet.
Misschien omdat ik een pli image heb of het niet goed geinstalleerd heb.
Als ik kijk bij USB disk setup staat er verbonden en dan niets moet daar nog een bevestiging achter staan bv Ja.
Heb dreamflash en usb nog niet werkende op pli image.
Heeft iemand dit wel werkende met pli image.
Indien er nog oplossingen zijn graag uitgebreid uitleggen ben nog niet zo bekend met de dreambox.
Probeerr eens met DCC 1.11 via telnet eerst unmount, dan format als disc en daarna mount. Zo ben ik van mijn probleem afgekomen.
Succes, Starcopy
USB is wel werkend met rudream in flash.
(+optie van guardian werkt dus wel bij rudream).
Maar dan is het probleem welke software draaiende te krijgen via USB.
graag weer enkele tips.
Hier draaien pli, monsterimage, gutan, Hydra, black canon, tiger.
Let wel op dat je niet een aangepaste image op usb zet waarvan de oorspronkelijke al op flash staat. Dit schijnt niet te werken.
Groeten, Starcopy
Starcopy welk image precies heb jij ind de flash.
en wat bedoel je met geen aangepast image op usb zetten.
Kun je mij ook eens in stappen uitleggen hoe je image op usb draaiende hebt gekregen lukt mij bij pli niet.
een nadeel is ook dat ik geen keyupdate kan doen ivm mijn telefoonverbinding moet dus alle updates handmatig doen
heb inmiddels adsl aangevraagd
Op dit moment de Tiger in de flash, maar ik heb het ook al werkend gehad met PLI. Een image die veel aangepast wordt is bv RU. Dus geen ru based in de flash en ook nog eens 1 op de usb. Ik heb het zelf niet geprobeerd maar op diverse forums wordt hiervoor gewaarschuwd. Heb je de DB wel met een pc verbonden? De zekerste weg om een image op de usb te laten werken bij mij is: Copier de *img naar de dir /var/mnt/usb op de DB.
Ga hierna met de blauwe knop naar dreamflash en kies install new image. De rest wijst zich dan vanzelf. Na install is de gecopierde img op de DB weg. Ik heb het ook al via flashwizard geprobeerd maar om de 1 of andere reden wilde dit niet werken.
Groeten, Starcopy
