MASSO Geplaatst: 26 juni 2004 Geplaatst: 26 juni 2004 Hallo, Ik heb net een nieuwe dreambox7000s (droomdoos <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />)geinstalleerd, maar de disecq1.2 H-H rotor wil niet eens draaien <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />. Als de droomdoos aan staat gaat het groen ledje onderaan de rotor niet branden, het knopje en de reset ook niet ? Ik heb een andere coax kabel geprobeerd, niets. Instellingen: Software: (nog <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />) niet aangeraakt v 1.05 op lcd display. Satellite setup: standaard ingesteld LNB:0 22khz:Hi/Lo Voltage:H/V Motor setup: Use motor input power: 70mA GotoXX:aan Longitude & latitude ingevuld voor mijn locatie. Ik probeer uit te richten op de sirius maar kom geen klap verder zo.....cannot find any transponders & draaien gaat dus niet zo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Wat is hier aan de hand ? Wie kan mij helpen ? Thx <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 26 juni 2004 Geplaatst: 26 juni 2004 Ik zou met een schone lei beginnen. Ik neem aan dat je nu de officieele image(software) erin heb zittem Lees eerst op het forum over de verschillende images. Kies dan de image die je aanspreekt. Met het programma dreamup zet je die image in je dreambox. (Daar heb je wel een nulmodemkabel voor nodig die van je pc naar je dreambox gaat.) Dan een flash erase. Daarna usalssettings invullen. En vervolgens een nieuwe settingslijst voor draaibaar. Dan gaat ie als een speer.
PinkFlamingo Geplaatst: 26 juni 2004 Geplaatst: 26 juni 2004 ik stel voor eens je coax door te meten ...wedden dat je of kortsluiting maakt of juist 1 ader mist ! heel vaak gaat het fout, bij het opdraaien van je f-stekker op je coax, je draait als dit te strak gaat de draadjes af die dan geen/slecht contact maken, ook wil het nog wel eens gebeuren dat de buiten mantel de binnenste raakt (als is het maar met 1 dun draadje) succes, we horen het wel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> oh ja die nul-modem kabel zou ik sowieso ff halen (nu het nog kan) straks kun je het weekend niet verder <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> That's Right, PINK FLAMINGO ! Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
MASSO Geplaatst: 26 juni 2004 Auteur Geplaatst: 26 juni 2004 Kerel, Je hebt helemaal gelijk = helemaal standaard nog, ik dacht eerst de pampers ophouden, dan pas rennen.... Ga ik meteen doen, thx <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
PinkFlamingo Geplaatst: 26 juni 2004 Geplaatst: 26 juni 2004 ik zou personlijk eerst eens zien dat ik de verbinding met de rotor/schotel voor elkaar kreeg ...dan weet je teminste zeker dat hij het doet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> That's Right, PINK FLAMINGO ! Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
MASSO Geplaatst: 26 juni 2004 Auteur Geplaatst: 26 juni 2004 Is ook een idee om te gaan meten inderdaad, goede tip, simpel maar effectief <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> Ik ga eerst alles er goed in zetten, nulmodem kabel heb ik, thx. Ik laat het weten. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
rongogo Geplaatst: 26 juni 2004 Geplaatst: 26 juni 2004 En de kabel aansluiten op de bovenste uitgang van de box <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Rongogo
mr|repel Geplaatst: 26 juni 2004 Geplaatst: 26 juni 2004 maak eens een kort kabeltje en leg de rotor naast je dreambox , als je er dan zeker van bent dat ie het niet doet is waarschijnlijk je rotor gaar. Greetz Mr|Repel There are 10 kinds of people in the world Those who understand binairy and those who don't
MASSO Geplaatst: 27 juni 2004 Auteur Geplaatst: 27 juni 2004 Het is gelukt ! Bleek inderdaad sluiting te zijn in de f-connector te zijn van de rotor => lnb. Dit heb ik gerepareerd, ledje brandt nu, draaiknopje werkt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Ik heb ook de nieuwste hydra img erop gezet met dreamup, draaibaar systeem lijst van joske met dreamedit, ging ook goed. Nu nog uitrichten. Iemand nog een goede tips / webpages / links met goede uitleg voor het deambox draaibaar systeem uitrichten ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Thx guys !! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Klasse dat er zo wordt meegedacht en geholpen op deze site.
