Powerbooky Geplaatst: 26 juni 2004 Geplaatst: 26 juni 2004 Hey hallo, klopt het dat de signaal sterkte van de Astra 19.2 transponder waar o.a. BVN en Veronica op zit, de afgelopen maanden een stuk zwakker is geworden? Momenteel heb ik een stabiel signaal op Ned 1, 2 en 3 van ca. 83%. Maar BVN bijv. staat in de avond onder 69% en fluctueert zelfs sterker dan normaal. De afgelopen maanden leek het signaal heel langzaam steeds zwakker te worden. Nu komt zelfs BLER van de nul af. Andere zenders/transponders/satellieten zijn onveranderd voor zover ik heb kunnen nagaan. Is het mogelijk dat de LNB beschadigd is? Of is het iets anders? Set: Dreambox 7000 + 80cm Triax wok + Alps LNB + STAB rotor + 30meter coax
dAF2000 Geplaatst: 26 juni 2004 Geplaatst: 26 juni 2004 Ik heb ook zo'n 80% SNR, maar die blijft dan ook constant. Is er misschien water in je LNB gelopen? Zou best kunnen met al die regen de laatste tijd. En anders staat je schotel toch niet helemaal goed... maar dat lijkt me sterk met ruim 80% SNR.
Gast Geplaatst: 26 juni 2004 Geplaatst: 26 juni 2004 hoi, \ ik had het met de zenders 1 2 3 iets de schotel verzetten en dan moet het goed gaan Robert, ps bomen met bladeren doen ook veel, ik moet er ook nog in klimmen Robert <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Powerbooky Geplaatst: 26 juni 2004 Auteur Geplaatst: 26 juni 2004 Het signaal was ooit hetzelfde als Ned 1,2,3. En sinds begin dit jaar 75% en sinds dien steeds verder gezakt. De anderen bleven dus hetzelfde. Dus idd alsnog draaien aan de schotel; vanalles gedraaid, maar beter werd het niet. eerder slechter op alle transponders. De andere kanalen niet. Ja... ik zie dat ZDF zwakker is dan ARD. Ik meen dat dat ook aangekondigd was ergens. Maar het blijft raar dat precies 1 transponder zo zwak is. Heb nog gedacht aan WiFi of een draadloos telefoontoestel. Beide heb ik zelf niet en de schotel staat 10 meter van het huis vandaan. Coax loopt onder de grond door een buis. Vocht in de kabel geeft meestal een drastische verzwakking op alle transponders dacht ik zo. BBC ontvangt momenteel nog steeds met hetzelfde keiharde signaal. Rond de 88% het hardst van alle zenders. Blijf het vreemd vinden.
dAF2000 Geplaatst: 26 juni 2004 Geplaatst: 26 juni 2004 Je kunt eens proberen in "motor setup" je rotor een paar stapjes naar links of rechts te zetten. Je elevatiehoek is dan niet helemaal juist, maar 't is wel een snelle manier om te kijken of je beter signaal kan krijgen. Die BBC zit vast op 28.2 toch?
Powerbooky Geplaatst: 26 juni 2004 Auteur Geplaatst: 26 juni 2004 BBC zit idd op 28gr. Heb de hele draai van de rotor ook al opnieuw zitten bijwerken. Alles is gewoon goed te ontvangen - zelfs in de uiterste hoeken. Het rare juist is, dat het alleen die ene transponder op 19.2gr betreft. Althans... zo komt het over.
dAF2000 Geplaatst: 26 juni 2004 Geplaatst: 26 juni 2004 Dan lijkt 't er wel op dat nu net de laatste maanden een boom voor je satelliet aan 't groeien is...
DroomDoos Geplaatst: 26 juni 2004 Geplaatst: 26 juni 2004 dat lijkt mij ook, maar ik heb hier vandaag ook een ruk aan mijn motor moeten geven omdat het ook minder aan het worden was. Misschien verlopen de waarden van mijn motor wel.... DroomDoos
Powerbooky Geplaatst: 26 juni 2004 Auteur Geplaatst: 26 juni 2004 een boom? de struik die er vlak naast staat zou eerder 28gr afdekken als ie te groot zou zijn. En dan nog... dan moeten alle transponders zwakker worden als die boom zo hard groeit. Of ben ik nou helemaal gek aan het worden? de schotel heeft vrij zicht. geen enkel gebouw of paal in de buurt. Zoals gezegd, Ned 1, 2 en 3 zijn onveranderd in sterkte. Wat is bij jullie de ontvangst sterkte bij Ned1, RTL4 en Veronica? Hier dus resp. 83%, 83% en 69%
dAF2000 Geplaatst: 26 juni 2004 Geplaatst: 26 juni 2004 Ik weet 't effe niet zo uit m'n hoofd... maar ik zit altijd wel ruim boven de 70%. Tot zo'n 82% als 't goed weer is. En ik heb een schotel van 88 cm. Dus ik ben wel jaloers op je 83%, maar die 69% begint al richting slecht te gaan.
Gast Geplaatst: 28 juni 2004 Geplaatst: 28 juni 2004 Ned1 : 80% RTL4 : 80% Ver : 82% Met triax 110cm, wel vanuit Belgie
Powerbooky Geplaatst: 20 juli 2004 Auteur Geplaatst: 20 juli 2004 Hey hallo, Ik ben erachter wat de boosdoener was van de enorme demping. DE ROTOR! Er zit nu een nieuwe STAB in. De vorige was een STAB-cloon (Chess). En deze dempt het signaal niet. Heb zelfs 84% nu bij Net5 en 88% bij BBC. De laatste waardes met die gare CHESS afgelopen weekend waren nog maar 67% op Veronica en 79% op Ned1,2 en 3. Bij regen kon ik alleen nog maar Ned 1,2,3 of RTL kijken. Maar afgelopen weekend wilde de CHESS ineens niet meer draaien en vandaag in de winkel bleek dat ie dus idd helemaal niks deed. Geen geratel, niks niets. Vervangen door een nieuwe "echte" STAB, die er hetzelfde uit ziet en die doet het dus wel goed. Nu hopen dat deze langer dan 6 maanden blijft werken. Dit is namelijk m'n 3e in een jaar tijd.
4-stimpy Geplaatst: 20 juli 2004 Geplaatst: 20 juli 2004 dit heb ik ook gemerkt, met rotor ertussen heb ik minder signaal dan zonder rotor. en op de oudere images dus ook meer storingen in het beeld. maar heb jij op die wat lagere waardes geen goed beeld dan? bij mij maakt het nu niets meer uit met de 1.08 images. gr stimpy Dreambox 800 HD PLI Dreambox 7000s (PLI) 80cm triax Multihouder 19.2, 28.2, 23.5, 13 alps Netwerk met Synology ds209 met 2 x 1,5 tb in raid1
