Nieuwe 6071/6072 FW v3.4 Plus van Euromuis
NU online de nieuwe v3.4 Plus van Euromuis.
29-06-2004 Update info.
Euromuis_DSX6071_V3.4 Plus_Fix-Via2+Sky2.zip
Euromuis_DSX6072_V3.4 Plus_Fix-Via2+Sky2.zip
De juiste settings voor deze firmware komen later, er wordt druk
aan gewerkt, goed werk heeft tijd nodig.
Nieuw:
- HDL Dynamit met Sky2 Fix (nano51)
- EPG-FIX ITALIE (Na EPG kanaal toevoegen in de lijst: Scan op 11880 V)
- Volautomatische Rotorsturing met de nieuwe settings. (50 Posities)
- Geen kaart nodig in slot 1 van de decoder. (behalve bij Canal+ Seca2)
- Alle MTV kanalen open na een PIDScan en blijven ook in het geheugen.
- LET OP !!!!! na een pidscan wel effe de decoder op standby zetten!
Lees voor meer informatie de bijgeleverde: Leesmij_eerst.txt
Veel kijkplezier
Grts, euromuis
heb hem er net even ingezet, ziet er stabieler uit als de vorige versie en ook is de polsat AU. alvast weer bedankt.
Hallo euromuis,
Ik wil Uw FW 3.4 laden in mijn deco, maar zie nu in FlachCvt dat alle blokken leeg zijn.
Ik heb van verschillende site's de FW gedownload maar overal t'zelfde.
Ik begrijp het niet zo best, graag wat uitleg hierover.
Groeten
corvettelover <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Roll me over babe.
DSX6073 Triax 78cm Euromuis_DSX6072_V3.7a motor H-H SG2100 SC-master Phoenix
Lees dit eens KLIK HIER
Suc6
Grts, euromuis
Begrepen euromuis, dit had ik ook kunnen vinden als ik wat had rond gekeken.
bedankt
Corvettelover
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
Roll me over babe.
ziet er perfect uit
maar hier heb ik nog een probleempje.
ik heb geen rotor maar een monoblok.
dus nu wil het geval dat als ik van astra naar hotb zap dan duurt het even voor ik beeld heb.
dit komt waarschijnlijk omdat de firmware voor een rotor is gemaakt en niet voor een monoblok (optie wel of geen disec of rotor in lnb menu mis ik)
ik heb het ook geprobeerd om dezelfde instellingen te maken voor de rotor om dit te omzijlen maar het duurt nog steeds lang.
groetjes **$*@*%*&^*#**
Ik weet inmiddels dat er bergen problemen zijn met een monoblock, maar de oorzaak is volgens mij niet de firmware maar de settings die je gebruikt.
Heb je ook al eens andere settings getest?
Heb je de decoder al eens zelf laten zoeken naar kanalen?
Normaal maak het helemaal niet uit als je geen rotor gebruikt de settings moeten gewoon werken, ik heb hier diverse decoders staan en op 1 decoder de rotor met precies dezelfde settings, geen enkel probleem.
Maar ja een monoblock die hadden ze nooit uit moeten vinden.
bij de ene is het A astra en B Hotbird en bij een ander merk weer net andersom, op z'n kop of gewoon monteren?
Losse LNB's is altijd beter.
Suc6
Grts, euromuis
...maar de oorzaak is volgens mij niet de firmware maar de settings die je gebruikt.
Ik gebruik de settings van MZ HIER
Werkt voor mij iig perfect
Eventueel moet je nog ff diseqc swap doen met flashcvt (afhankelijk van je monoblock)
suc6
@dukdalf46
Bedankt voor je antwoord, die settings van M_Z (aangepast door M_Z) staan ook HIER op dit board.
[color:"red"] Dit zijn geen juiste settings voor gebruikers die een firmware hebben met motorsturing, de motor gaat dan vrijwel op ieder kanaal draaien.[/color]
Maar ja als je een monoblock hebt heb je meestal geen motor.
Grts, euromuis
ik heb wel een lijst met alles erop en eraan voor monoblock geef maar een gil als je hem wilt hebben.
ik heb nu de euromuis 6072 v 3.4 firmware
en laat de ontvanger kanalen zoeken
mijn vraag is nu dit...slaat de ontvanger de huidige satpositie op bij de kanalen? indien dit wel gebeurt kan dit dan per kanaal in beeld komen? zoals de lnb letter?
dan kun je zien wat er mis gaat.
Als ik nu tussen kanalen schakel en druk op + menu
staat 9 vd 10 keer de positie op 0.
Ik heb het idee dat de ontvanger niet helemaal weet wat z'n huidige positie is en dan de motor laat draaien terwijl de motor daar reeds is.
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
Als je de ontvanger kanalen laat zoeken,zet hij alle in de lijst vastgelegde positie's op het aantal kanalen per transponder,dus zal de motor op geen enkel kanaal naar de juiste positie draaien.
Of het aantal kanalen op de transponder moet al toevallig overeenkomen met de vastgelegde satellietpositie voor de kanalen van die transponder.
Groeten Richard.
DM8000HD DM500HD WaveT90
dan ontbreekt er typisch nog een stukkie script
enige manier dat het goed kan gaan werken is een motor positie die aan het kanaal vast zit
