Ralleygolfg60 Geplaatst: 29 juni 2004 Geplaatst: 29 juni 2004 Settings geconverteerd van Pioneer naar Phillips 6072. Als dit goed werkt doe ik de 6071 ook! Het beste is inlezen in de ontvanger met M.E.S. of servicecard,want ik weet niet of de eeprom wel geschikt is voor deze firmware. Als jullie de satelliet posities in de Spirit-Rules of Euromuis firmware in onderstaande volgorde vastleggen moet deze kanalenlijst naar behoren werken. gewijzigd 29-06-04. Kanalen per sateliet bij elkaar gezet. CanalPlus pakket toegevoegd op aanvraag. Astra 1 19.2*E op positie 1. Hotbird 13.0*E op positie 2. Sirius 5.0*E op positie 3. Thor 1.0*W op positie 4. Hispasat 30*W op positie 5. Astra 2 28.2*E op positie 7. Eutelsat w3a 7*E op positie 8. Zodra er word overgeschakel naar een andere transponder gaat de motor draaien naar de juiste positie. Succes en groeten Richard. 639553-6072.zip DM8000HD DM500HD WaveT90
Ralleygolfg60 Geplaatst: 29 juni 2004 Auteur Geplaatst: 29 juni 2004 En a.u.b een reaktie hieronder willen plaatsen hoe een en ander werkt? B.v.: Motorsturing goed of niet goed. Gebruik monoblock goed of niet goed. Gebruik losse diseqc switch goed of niet goed. Enz. Alvast bedankt voor jullie reaktie's. Groeten Richard. DM8000HD DM500HD WaveT90
spirit_rules Geplaatst: 29 juni 2004 Geplaatst: 29 juni 2004 Wij hebben wel jullie reakties nodig, anders kunnen we geen goede FW en settinglijsten maken!!!!! Dank [color:"blue"] Spirit_rules [/color] ------------------------------------------------- Open Firmwarmware Multi taal_171005_0430 Member van het Openfirmware Team
the boss Geplaatst: 29 juni 2004 Geplaatst: 29 juni 2004 Ben bezig met testen,heb nu spirit_rules 1.0 erin zitten. En de settings van rallyegolf60 erin. Normale settings. Dit werkt dus niet goed,soms gaat ie wel naar de sirius,maar soms ook niet. De thor precies zelfde soms wel,meestal niet. Astra zelfde liedje. Hotbird wil hier helemaal niet. Ik ga vandaag de 1.1 van spirit_rules en de 3.4 van euromuis proberen met de settings van rallyegolf60. Settings heb ik erin gezet met service kaart (fun 5) Verder lijkt alles wel goed te werken,maar draaibaar dus niet betrouwbaar,net of de ontvanger toch niet de goede gegevens krijgt bij het veranderen van transponder. Ik meld mijn bevindingen dan wel. Grtz. Dreambox 8000 HD PVR 500GB SSD Triax 78 cm - Inverto black ultra twin-lnb - Moteck SG 2100 op 30 mtr boven n.a.p.
the boss Geplaatst: 30 juni 2004 Geplaatst: 30 juni 2004 Heb vandaag ff zitten testen met de nieuwe firmware van euromuis en spirit_rules. De firmware werkt verder wel oke,alleen het draaien nog niet helemaal goed. Ben nu zover dat ik wel door een nummer in te toetsen,hem kan laten draaien. voorbeeld..... Ik geef in nummer 2 in dan gaat ie naar de astra en ned 2 Dan geef ik 202 in dan gaat ie naar de hotbird en eurosport Dan geef ik weer nummer 2 in (gebeurt niks) dan geef ik nummer 995 in dan gaat ie naar de astra 2 en bbc 1 Dan geef ik 893 in dan gaat ie naar de thor en extreme sports. Dan geef ik 775 in dan gebeurt er niks. dan 2 niks dan 202 niks dan 881 niks dan 995 niks dan weer 2 en dan gaat ie weer naar ned 2 op de astra Dus het werkt soms wel en soms niet,heel vreemd. Ik heb de firmware van spirit_rules 1.1 en de settings van rallyegolf60 gebruikt. Firmware er met oslink ingezet met bij geleverde eeprom. Toen met service kaart de settings erin. Ben benieuwd of er al meer testers zijn en wat euromuis en spirit_rules hier van vinden. Grtz. Dreambox 8000 HD PVR 500GB SSD Triax 78 cm - Inverto black ultra twin-lnb - Moteck SG 2100 op 30 mtr boven n.a.p.
trancinsky Geplaatst: 30 juni 2004 Geplaatst: 30 juni 2004 Hallo, Dit probleem heb ik op dit moment ook <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />. Af en toe doet hij het in 1 keer en de andere keer doet hij weer niks <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />. Greetingzzz Trancinsky Philips 6073 met Euromuis v3.4 met rotor + kanalenlijst van Rallygolfg60 http://kb.partners.ekc/docs/internet/1e-lijns/index.html
Gast Geplaatst: 2 juli 2004 Geplaatst: 2 juli 2004 Kenners, Heb beide firmware’s geprobeerd zowel de spirit als de euromuis. Ze geven hetzelfde probleem, na het laden van de settinglijst van richard en de eeprom kan het menu “schotelinstelling” niet meer geopend worden en blijft het beeld zwart. Wanneer ik er een andere eeprom in prog wordt dit beter, aale menu’s zijn weer te openen alleen GEEN autodraaien bij veranderen kanaal. Dit gebeurd ook niet in het eerste geval bij de verkeerde eeprom. De firmware’s zijn bij gewone settinglijsten goed en stabiel. Heeft spirit, richard of euromuis een verklaring. Ik ben benieuwd...... 6072, Triax 80cm, Strong 2100 Saku
the boss Geplaatst: 2 juli 2004 Geplaatst: 2 juli 2004 Heb ondertussen ondervonden dat als ik eerst naar nummer 995 ga en dan naar b.v. nummer 2 of nummer 202. Dan gaat ie wel direct naar de goede sat. Blijkbaar is nummer 995 (bbc1) een goede uitgangs positie. Mischien dat de experts er iets met kunnen ?? Grtz. Dreambox 8000 HD PVR 500GB SSD Triax 78 cm - Inverto black ultra twin-lnb - Moteck SG 2100 op 30 mtr boven n.a.p.
Gast Geplaatst: 3 juli 2004 Geplaatst: 3 juli 2004 Ik heb hetzelfde probleem. Van 995 naar 2 of 202 is geen probleem, maar terug wel. Ook van 2 naar 202 of andersom doet niets. Saku
Ralleygolfg60 Geplaatst: 3 juli 2004 Auteur Geplaatst: 3 juli 2004 @ iedereen bedankt voor het testen en het plaatsen van reactie's. Zowel ik zelf als de makers van de firmware zijn afhankelijk van jullie de gebruikers van de phillips ontvangers om e.e.a werkende te krijgen. Ook omdat we zelf niet in het bezit zijn van zo,n ontvanger kunnen we niet live testen en zullen we het via jullie moeten doen. De eeprom die bij deze settings zit is die van M_Z voor de zibi firmware,zo ook de basis v/d settings. Zelf had ik ook al het idee dat dat bij deze firmware niet ging werken,daarom had ik ook het verzoek erbij gedaan om de settings te laden via de servicecard. Bij de pioneer ontvangers is het zo,dat als je de firmware hebt geladen en dan de ontvanger uit en aan schakeld met de hoofd schakelaar de ontvanger zelf zijn eeprom aan maakt voor de firmware,en als je daarna settings laad met de service card staat het meteen op de goede plaats. mischien dat iemand dit kan testen met een phillips,want ik denk dat het probleem de eeprom en dus de plaats waar hij zijn instellingen vandaan haalt is. Groeten Richard. DM8000HD DM500HD WaveT90
spirit_rules Geplaatst: 3 juli 2004 Geplaatst: 3 juli 2004 Ik zag dat er in de kanalenijst een 0 staat bij kiosk voor auto draaien ipv een goede rotor setting. Misschien een bestaande settinglijst aanpassen. met daarbij de eeprom van de philips [color:"blue"] Spirit_rules [/color] ------------------------------------------------- Open Firmwarmware Multi taal_171005_0430 Member van het Openfirmware Team
Ralleygolfg60 Geplaatst: 3 juli 2004 Auteur Geplaatst: 3 juli 2004 @ Spirit_rules,ik ben altijd bereid om een foutje toe te geven,en heb zelf de bijlage ook even gedownload. kanalenlijst gechekt maar alle transponders staan goed,ook die van de Kiosk kanalen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> mischien dat je per ongeluk zelf een transpondertje hebt gewijzigd. Dit was een bestaande phillips lijst voor Zibi emu firmware,heb alleen de kanalen tabel en de transponder tabel gewijzigd. vraagje: bij de pioneer gebruiken we de standaard eeprom genaamd "eeprom_TSR_EMU" is er voor de phillips ook een standaard eeprom voor de OpenFirmware? Groeten Richard. DM8000HD DM500HD WaveT90
Gast Geplaatst: 3 juli 2004 Geplaatst: 3 juli 2004 Richard, Gelijk na het flashen van de philips de ontvanger aan en uit geschakeld om zijn eigen eeprom te genereren. Daarna dmv de servicekaart de settings geflasht en een keer stanby geschakeld en aan gezet. Het volgende is vreemd: Waneer ik de ontvanger nu uitzet, sluit hij altijd af met de melding JC 0 160, en waneer ik hem aanzet komt altijd kanaal 17 NGC ervoor. Het maakt niet uit bij watvoor kanaal ik hem uitdoe. Saku
spirit_rules Geplaatst: 3 juli 2004 Geplaatst: 3 juli 2004 Citaat: Richard, Gelijk na het flashen van de philips de ontvanger aan en uit geschakeld om zijn eigen eeprom te genereren. Daarna dmv de servicekaart de settings geflasht en een keer stanby geschakeld en aan gezet. Het volgende is vreemd: Waneer ik de ontvanger nu uitzet, sluit hij altijd af met de melding JC 0 160, en waneer ik hem aanzet komt altijd kanaal 17 NGC ervoor. Het maakt niet uit bij watvoor kanaal ik hem uitdoe. Saku Doe eens een Flash reset (menu.9.4) dan decoder op standby dan aanzetten. Dan mbv servicekaart een kanalenlijst laden, emu laden. Dan op standby en dan aanzetten. Dan krijg je de foutmelding niet meer. en moet het naar behoren werken. [color:"blue"] Spirit_rules [/color] ------------------------------------------------- Open Firmwarmware Multi taal_171005_0430 Member van het Openfirmware Team
Gast Geplaatst: 3 juli 2004 Geplaatst: 3 juli 2004 Helaas, Precies gedaan zoals je zei, maar het blijft bij het oude. Ook het autodraaien werkt nog niet. ff voor de duidelijkheid: afgelopen week heb ik voor me zelf een kanalenlijstje gemaakt met alleen een kanaal met bijbehorende transponder van elke 7 satellieten en deze getest op het autodraaien. Geen resultaat. (2xTCS?) Morgen ga ik met de kanaalenlijst van richard hetzelfde proberen.(1xTCS) Saku
