Problemen met CanalDigitaal ci module icm TF4000
Omdat ik met de XCam in combinatie met de CanalDigitaal SmartCard geen geluid op Canal+ blauw had (ik heb uiteraard een C+ abonnement) in mijn Topfield 4000PVR receiver, heb ik een CanalDigitaal ci module (Mediaguard) aangeschaft.
Met de CanalDigitaal ci module in combinatie met de CanalDigitaal SmartCard wordt het geluid van Canal+ blauw nu wel goed doorgegeven, echter het beeld "bevriest" soms na 5 minuten, soms na een kwartier en soms langer waarna de melding "plaats smartcard" verschijnt (de SmartCard is uiteraard gewoon nog steeds in de CanalDigitaal ci module aanweizg). Alleen een "koude" herstart maakt dat er weer beeld is (tot zolang het probleem weer optreedt). Het probleem doet zich overigens ook voor wanneer de XCam verwijdert wordt en de CanalDigitaal ci module icm CanaalDigitaal SmartCard alleen in de TF4000 aanwezig zijn.
De TF4000PVR is reeds voorzien van de laatste Firmware (9 juni 2004) welke de problemen met de CanalDigitaal ci Module (versie 1.01.01) juist op zouden moeten lossen. Het updaten van de CanalDigitaal ci module is tot op heden niet gelukt, dit mede omdat ik nergens (op internet) terug kan vinden welke instellingen ik hiervoor moet gebruiken.
- Heeft iemand wellicht dezelfde ervaringen en zo ja zijn hier oplossingen voor?
- Hoe kan de CanalDigitaal ci module geupdate worden (instellingen et cetera)?
- Mijn leverancier is bereid de CanalDigitaal ci module om te ruilen voor een Aston 1.07 ci module; is dit verstandig en werkt mijn Canal+ blauw dan wel of zijn er betere alternatieven?
Bvd voor de hulp. Mvgr, René
Die Aston 1.07 module moet in ieder geval zonder problemen werken in je Topfield ontvanger. Wat je wel moet hebben is de nieuwste sofwtare van Aston. Dit is de versie 2.02 en die is momenteel te downloaden vanaf de Astra satelliet via transponder 12604 Horizontaal 22000 5/6
Omdat je die Canal_module nog wel mag omruilen, zou ik het liefst een "Good old" Magic nemen, deze werkt echt prima met de C+ kaart (ook updates) en bovendien kun je dan ook nog een funkaartje plaatsen.
De Aston (vanaf 1.05=OK) werkt ook goed, maar dan alleen met de C+ kaart.
grz, Sky
PS, mijn Aston 1.05 werkt gewoon met zijn fabrieksfirmware erin (geen updates nodig).
Bij mij werkt de Aston 1.05 ook prima met een C+ kaart in beide ontvangers. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Over de Mediaguard module heb ik geen info.
sorry
VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
René,
je hebt echter een combinatie lopen...
de x-cam en de pseudo Aston van Canal Digitaal
wat voor zaakies er op die X-cam staan weet ik niet
maar ik weet wel dat vergelijkbaar met allerlei combinaties van kaarten en cammen een conflict ontstaat indien je receiver niet haarzuiver kan onderscheiden welke codes de juiste zijn
die van de x-cam of die van de kaart in het canal digitaal cammetje...?
test hem eens na herstart met enkel een cam.
als dan nog problemen blijven bestaan, dan ga metten naar je satboer en vraag die nieuwste aston ervoor in de plaats.
als dan geen problemen meer herkenbaar zijn dan betekend het dus dat er storende fragmenten in je x-cam staan, welke er niet in mogen... dus editen indien mogelijk bij x-cam.
cheers
Our Darkness
Anne Clark
Heren dit is weer het oude warmte probleem plaats een pc ventilator die je kunt regelen dat moet in je top makkelijk kunnen als hij freezet moet je de module er maar eens uit trekken en voelen hoe heet hij is .
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
Het zelfde probleem doet zich ook voor bij mijn ontvanger, daar bevriesd na een tijdje het beeld ook.
Heb een blue ice crypt module met de dumpfile full x erop,
alle zenders werken goed behalve fullx1 en fullx2, deze 2 zenders bevriezen naar een aantal minuten.
is dit ook een warmte probleem, of komt het dat full x de codering steeds een beetje aanpast, waardoor mijn ontvanger er niet goed mee overweg kan.
het probleem van dat bevriezen doet zich voor op mijn samsung spvr 801 ci en mijn winstec rds 2000 ci
je kunt dit heel eenvoudig uit testen
je start je toppie op en zapt naar die zender
neem nu de tijd op dat je kunt kijken
doe dat drie keer
nu leg je je module een half uur in je vriesvak en herhaalt de truc ook drie keer
is er nu een duidelijk tijdsverschil dat weet je waar het door komt zo heb ik dat ook gedaan en daarna ben ik koelers in gaan bouwen
Groeten Fred.
Heb hier een Strong 4350 2 CI met een X-cam 1.05 versie.
Had ook problemen met de C+ kaart en vele freezes.
Ik heb de irdeto keys van C+ van de X-cam verwijderd en daarna alles perfect in orde en geen enkele freeze meer .
De ontvanger raakte schijnbaar in conflict door zowel irdeto als S2 keys.
Ik heb met de aston 1.05 icm de c+ kaart de laatste 2 maanden veel problemen met het verkrijgen van de update. dan moet ik weer bellen om hem gereactiveerd te krijgen. Dat ligt zeker aan c+? Ik kijk geregeld dus de update krijgt de tijd....
als de module te warm zou worden zou ik zeggen dat hij op alle kanalen moet bevriezen en niet alleen op de full x kanalen.
of maak ik nu een denkfout.
gebruik blue ice crypt module geladen met dumpfile fullx en samsung spvr 801 ci.
het zelfde probleem doet zich overigens ook voor op mijn winstec rds 2000 ci ontvanger.
Als er meer mensen zijn met het zelfde probleem als mij wil ik graag een reactie, ik lees er namelijk niets van anderen over op dit board of op andere boards.
Ik heb met de topfield 4000 en de Aston 1.05 met originele C+ kaart geen problemen met update info en ook niet met freezes.
de module die te warm is gaat vertraagt decoderen daardoor freezen ik denk dat je dat begrijpt net als in je pc haal de koeler van je prosesser en hij kan nog maar voor de helft werken door de hitte
Groeten Fred.
Het bovenstaande snap ik wel, maar wat ik niet snap is dat alleen fullx 1 en fullx 2 vastlopen en de andere kanalen geen problemen geven, en dit alles op dezelfde module.
Als je wat rondleest op verschillende forums zal je zien dat het regelmatig bevriezen van Full x 1 en 2 een algemeen probleem is, dus denk ik niet dat dit te maken heeft met het te warm worden van je module <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
