Kan iemand mijn harde schijf wissen van buiten af?
Vanavond thuis gekomen en wou muziek luisteren vanaf mijn harde schijf en wat blijkt, alle mappen zijn gewist, helemaal leeg <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Kan iemand anders mijn harde schijf wissen, er zit toch een firewall in mijn e-t.ch router.
Ik heb de laatste peter pan software erop staan.
k'ben benieuwd,
Rudy
Ja het is technisch gezien mogelijk MAAR dan moet er op de router wel eem poort (Telnet) "geforward" worden naar de dreambox anders krijg je van buitenaf geen toegang tot de dreambox. Misschien als je router nog het fabriekswachtwoord heeft zou iemand anders van buitenaf deze forward erin gezet kunnen hebben.
Wat mij echter meer voor de hand ligt is dat de image die je nu gebruikt alleen ext2 en ext3 partities ondersteud terwijl de harddisk als ReiserFS geformateerd is. Dit is alleen zo als je de harddisk nog helemaal niet werkend hebt gehad met deze image.
Xtrend ET9000, Samsung UE40D6200, Onkyo TX-NR818, Yamaha YST-SW515
@ GoGoHaRry
Mijn router had nog het fabriekswachtwoord, heb ik nu veranderd.
Hiervoor had ik ronald z'n image en toen was alles nog ok met mijn hdd.
Ik vind het heel vreemd dat alles nu weg is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Is de schijf wel gemount? Log even in met telnet en doe "df". Daar hoort dan de harddisk tussen te staan bij /hdd.
@ pippen2
Ik heb ingelogd met telnet en heb df gedaan en dan zie ik dit:
welcome on your dreambox! - Kernel 2.4.20 (20:58:37).
dreambox login: root
Password:
BusyBox v1.00-pre10 (2004.06.12-23:57+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
root@dreambox ~ > df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 4704 4704 0 100% /
/dev/mtdblock/1 1792 1216 576 68% /var
root@dreambox ~ >
Ik hoop dat je hier wat aan hebt, ik ben geen computer specialist maar je weet er steeds iets meer van <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Rudy
root@dreambox ~ >
Je hdd is inderdaad niet gemount, dus ej bent je gegevens waarschijnlijk niet kwijt je zit ze alleen even niet. Zou heel goed kunnen dat je huidige image het filesystem waarmee je je harddisk hebt geformateerd niet ondersteund.
Zel;f ben ik niet thuis in wat door welke image ondersteund word dus echt een uitsluitsel hierover kan ik niet geven.
Ik zie als relatief makkelijke oplossing "even" de vorige Ronaldd image erin en dan kijken. (meteen even kijken welk filesystem je gebruitk op je hdd als het wel werkt.
@pippen2
Dit is het resultaat:
welcome on your dreambox! - Kernel 2.4.20 (02:40:13).
Password:
root@dreambox ~ > mount /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 /hdd
mount: Mounting /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /hdd failed: Invalid a
rgument
root@dreambox ~ >
root@dreambox ~ >
@GoGoHaRrY
Ik wacht even op de nieuwe Ronaldd image dan zet ik die er weer in, dit is de eerste keer dat ik andere image's gebruik.
Voor peter pan had ik de pli image maar daar kreeg ik de rsakeyupdate.url niet voorelkaar ik kon die url niet vinden op het net.(misschien te weinig ge <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> )
Bedankt voor de info, ik hoop dat de hdd niet is gewist.
p.s De hdd is er in gezet in die tijd dat Traveller image's maakte
Rudy
Vreemd dat die mount niet werkt. Op deze manier doe ik dat in de Ronald image en dan werkt het dus wel. Misschien dat dat in een andere image toch weer anders is. Waarschijnlijk is dan de path naar de harddisk anders denk ik. Ik weet alleen niet hoe je die kunt opzoeken...
Hallo hier ben ik weer,
Ik heb nu de nieuwe Ronald emu: emu_rel108_040702.img er nu op staan maar nog steeds geen informatie op de HDD.
Kan er ik nu weer informatie opzetten of moet er nu eerst iets anders gebeuren, of is de informatie nog steeds aanwezig?
Rudy
Het was denk ik slimmer geweest om een image erin te zetten waarvan je 100% zeker bent dat deze werkt met je HDD.
Als je harddisk setup helemaal opnieuw uitvoerd is het zeker dat de HDD leeg gaat als het fielsystem niet herkend word.
