rotor draait telkens links/rechts wat kan dit zijn
Zodra ik mijn dreambox aan doe dan is de rotor helemaal van slag gaat naar links een stukkie en dan naar rechts terwijl ik de motor settings goed heb staan?
Iemand een idee
Vriendelijke Groet Skaver
stab hh 100 dreambox 7000
*Dreambox 7000-s * Stab HH 100 * 100 cm Schotel *
dan vind ie waarschijnlijk geen lock.
je hebt een stab zie ik in je handtekening, ik ga d'r dan vanuit dat je via het GotoXX principe draait. de lengte en breedtegraad heb je wel goed ingesteld ?
merDe
deze ruimte is te huur
Ja dat heb ik wel,
Maar in de motor zelf kun je daar ook iets in resetten?
Heb zelfs weer opnieuw geflashd maar probleem komt terug!
Vriendelijke Groet
Skaver
Stab rotor kun je inderdaad niet zelf resetten, misschien is het een miniscule kortsluiting bij een van de uiteinden van je coax kabel (tussen de mantel en de kern) die de boel in de war stuurt. Bijvoorbeeld door een beetje vocht bijvoorbeeld?
Success! Heb zelf in het verleden een paar weken met een stab + dreambox geknoeid totdat ie uiteindelijk goed liep.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Curious
Thanks,
Zal kijken of dit het probleem is.
Bedankt voor de replay!!!!
Vriendelijke Groet
Skaver,
Ps:heb heb nu handmatige op 19,2 e
draait de rotor links/rechts rond het 0-punt naar 4graden oost en weer terug??
De rotor draait rondom het nulpunt.
Ik snap er helemaal niks meer van kan het zijn dat de dreambox de rotor functie niet goed aanstuurd?
Dat had ik ook met m'n stab hh100 paar weken terug. Ik had het terug gebracht naar m'n leverancier en daar draaide het ook op zijn opstellingen. Verder had hij geprobeerd te resetten met wat apparaten, dit werkte wel. Maar ik had toen paar dagen later weer hetzelfde probleem.
Rotor is nu omgewisseld voor een nieuwe en alles werkt weer als vanouds..
Ik heb een SG-2100, maar ik had ongeveer hetzelfde probleem. Door een of andere vage reden is dat nu weg, maar soms duurt 't wel een halve minuut (of soms nooit) voordat de rotor naar een andere satelliet draait. Komt dat probleem bekend voor?
Bedankt voor deze reactie lijkt mij ook dat dat het is, we gaan moregn een andere ontvanger er tussen zettten dan kunnnen we het probleem lijkt me wel uitsluiten.
Vriendelijk bedankt voor jullie reactie, ik laat het jullie weten wat het uiteindelijkk is geweest.
Iemand een idee
Motor defect, omruilen voor ander exemplaar !
Bedankt voor de replay's.
De motor is inderdaad niet goed ik heb hem vanmorgen weer aangeloten en wat denk je de motor functioneerd nu wel,dus het kan bijna niet missen dat dit het probleem is.
Vriendelijke Groet
Skaver
