Ome Merde Geplaatst: 3 juli 2004 Geplaatst: 3 juli 2004 ik draai sinds gisteren onder de nieuwe Ronaldd-image (02-07), hierin werkt USB nog niet helemaal lekker. Ook heeft deze image de optie (net als de voorgaande) om de setings op USB op te slaan, i.p.v in de flash. In de voorlaatste Ronaldd-image heb ik eens geprobeerd de settings op USB op te slaan alleen zodra ik deze instelling gewijzigd had was de box alleen nog seriëel te benaderen (via Dreamup) en wou ie alleen nog via erase.img, firmware.img, flash-erase weer fatsoenlijk draaien. de vraag blijft, hoe krijg je de settings op USB (als die over 2 weken (citaat Ronaldd)) weer werkt ? de optie om de settings op te slaan op USB staat nl. onder de blauwe knop welke niet werkt na flash-erase. ik dacht zelf (nog niet uitgeprobeerd) : * image erin * flash erase * instellingen goed zetten * transponder-scan uitvoeren * settings on USB aanpassen * settingslijst uploaden kan iemand dit verifieren en/of tips geven ? groet, merDe deze ruimte is te huur
dAF2000 Geplaatst: 3 juli 2004 Geplaatst: 3 juli 2004 Die truc die Ronald gaf (zelf formateren van je USB-disk) werkt perfect bij mij. Dus: Eerst gewoon settings op flash zetten in laatste Ronaldd. Daarna http://dreambox.gamesquad.nl/usb.html opvolgen, maar ipv /m/scsi /mnt/usb gebruiken. Rebooten enzo. Voor de zekerheid maar in Ronaldd "settings op USB" ingesteld. En 't werkt! Is dit trouwens een antwoord op je vraag? Of was je al zo ver gekomen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ome Merde Geplaatst: 3 juli 2004 Auteur Geplaatst: 3 juli 2004 ik heb nu het volgende gedaan : * emu setup v0.18 via de software installer geïnstalleerd * USB device geformateerd * emu setup v0.18 gedeïnstalleerd * settings on USB aangezet via "extra setup" (blauwe knop) * zaak gereboot nu komt het, het leek wel of alles weg was, dus alsof het een installatie na flash erase is/was. * alle gegevens weer ingevoerd (alles was weg, incl. plugins e.d) * voila beeld. wat me opviel was dat na het inlezen van de settingslijst de kleuren verdwenen waren. dus als je op de "OK" toets drukt van je a/b je de boeketten ziet (met kleuren), bij mij zie je nu alleen een blauw/grijs kader met de boeketten/kanalen. vervolgens gecontrolleerd waar die settings staan en waarempel, via het menu staat nog steeds "settings on USB" aan, dit is in mijn ogen het enige wat ie onthouden heeft <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> rest mij enkele vragen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> : * hoe kan ik controleren of de settings inderdaad op usb staan ? als ik in /mnt/usb kijk, staat daar volgens mij de gehele inhoud van de flash (+ lost&found) * staat soms alles op USB nu ? ps. de box draait gewoon goed nu en zapt snel .... merDe deze ruimte is te huur
dAF2000 Geplaatst: 3 juli 2004 Geplaatst: 3 juli 2004 Is dat blauw/grijs niet gewoon een andere skin? Ik kan me 't niet voorstellen hoe 't er uit ziet daar. Als je in telnet "mount" intypt dan moet er ergens een regel staan zoals: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /var type ext3 (rw) En vast ook nog dezelfde regel maar dan met /mnt/usb. Als dat zo is, dan staan je settings op de USB.
Ome Merde Geplaatst: 3 juli 2004 Auteur Geplaatst: 3 juli 2004 Is dat blauw/grijs niet gewoon een andere skin? Ik kan me 't niet voorstellen hoe 't er uit ziet daar. ik gebruik altijd de simple en stylish skin en ik verzeker je dat voordat ik "settings on USB" ingesteld had, deze altijd was voorzien van kleuren (zoals blauw = boeket, rood = satelliet, etc.) screenshot van de mounts : merDe deze ruimte is te huur
dAF2000 Geplaatst: 3 juli 2004 Geplaatst: 3 juli 2004 Je settings staan op USB. 't Is zelfs precies dezelfde tekst zoals ik die krijg. Ik heb ook (per ongeluk eigenlijk) de simple en bla skin nu. En ik heb wel die kleuren. Je kunt eens wisselen van skin en dan weer terug om te kijken of dat helpt. Ik had dat net gedaan om van de simple en bla skin af te komen, maar enigma bleef er op hangen tot na een reboot. Dus je bent gewaarschuwd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ome Merde Geplaatst: 3 juli 2004 Auteur Geplaatst: 3 juli 2004 ik stoor me er nie aan ... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> kan ik nu aannemen dat de flash redelijk leeg is (dus ruimte voor evt. meer emu's en andere plugins) ? merDe deze ruimte is te huur
dAF2000 Geplaatst: 3 juli 2004 Geplaatst: 3 juli 2004 Jep! Een echte die-hard typt nog "df -k" in <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Bij mij staat dat m'n /var en dus m'n settings voor 5 procent vol zit nu (128 MB-stick). Ruimte genoeg dus.
Ome Merde Geplaatst: 4 juli 2004 Auteur Geplaatst: 4 juli 2004 als ik zo eens zie zit m'n usb-stick voor 9% vol toch ? (64Mb), de HDD 1%. die /dev/root staat op 100%, wat houd dat in ? (ik ben niet zo'n telnet-dude <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ) merDe deze ruimte is te huur
dAF2000 Geplaatst: 4 juli 2004 Geplaatst: 4 juli 2004 Jep, je hebt een 64M USB-stick (die 61928k) en die zit dan voor 9% vol en da's wel logisch als mijn 128M USB-stick voor 5% vol zit. Die /dev/root slaat op dat read-only filesysteem, zoals die /lib en /bin waar je nooit wat in kan aanpassen. Die staat gewoon lekker vol, maar d'r kon toch niks meer bij of af. Ik heb er ook 100% staan. Zo, nu eerst een bak koffie...
Ome Merde Geplaatst: 4 juli 2004 Auteur Geplaatst: 4 juli 2004 en als ik het goed zie zit m'n flash voor 38% vol ? zal eens wat installeren en dan controleren of dit nog steeds zo is, dit was nl. mijn doelstelling. de flash ontzien van zo veel mogelijk data, daar heb ik immers een usb-stick, hdd, evt. nfs-mount en cf-card voor <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> merDe deze ruimte is te huur
dAF2000 Geplaatst: 4 juli 2004 Geplaatst: 4 juli 2004 Ja, dat klopt, maar is ook niet erg. Je flash wordt toch niet meer gebruikt. Alle plugins enzo worden toch in /var gezet en die staat nu op je USB-stick. Kijk maar eens met "ls /var" en dan zie je wat er op je USB-stick staat. Als je daarna "ls /mnt/flash" doet zie je dezelfde directories maar hier staat de oude shit in nog voordat je je USB-stick gebruikte. 't Staat daar toch maar te niksen en je flash zal nooit voller worden. En voor 't educatieve doel: Typ maar eens "ll /var/scce" en daarna "ll /mnt/flash/scce". Als je newcamd gebruikt zie je dat er in 't eerste geval nieuwe eh... files staan en in 't tweede geval de oude nog. Om een lang verhaal kort te maken: nergens meer aan zitten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
