Tuxvision werkt bij mij prima, maar DreamTV is wel een drama. Hij geeft wel beeld, maar als je dan een kanaal wil omschakelen en kiest voor binnen de transponder, gebeurd er niets. Kies je voor de hele lijst, dan kan je 5 minuten wachten voor je weer verder kan. Draai ik dit programma nu op een ouder notebook, dan gaat het wel redelijk snel. Denk dat het toch iets te maken heeft met het type videokaart ofzo.
Mijn ervaring op mijn PC is dat dream-tv vanaf versie 0.47 alleen maar slechter wordt met al die aanvullingen.
Het beste resultaat heb ik met :
- Trex version 1.7.0
- Tuxvision 0.0.3.0
- Dream-TV 0.47
perfect beeld op zowel tuvision als dreamtv.
Channel change gaat hiermee ook lekker snel. een paar seconden later dan de TV beeld.
was ik nog vergeten te vermelden . Het werkt op al de images die ik op de stick heb staan . rudream , Ronaldd , hydra...
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
gr,
Ruko
Weet iemand misschien of er een soort gelijk progje als dream-tv bestaat om op een linux PC te draaien ?
gr,
RuKo
eerst krijg ik poort 80 melding oké daarna draait die goed maar het beeld en geluid happert.
Heb er geen last van met tuxvision zelf kan zelfs met wlan goed maar dreamtv is een RAMP
Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
Kijk eens met taakbeheer naar de prestaties van je CPU.
Bij mij zie ik wanneer ik met tuxvision (fullscreen) gebruik, dit een cpu belasting van ± 35% geeft...doe ik het zelfde met dreamtv dan ligt de gemiddelde waarde 10% hoger.
Het zou dus kunnen dat het bij jou tegen de 100% loopt.
Een andere mogelijke oorzaak kan zijn dat bij je directX beeldscherm instellingen de optie "directdraw- versnelling " uitgeschakeld staat .
suc6
RuKo
"Een andere mogelijke oorzaak kan zijn dat bij je directX beeldscherm instellingen de optie "directdraw- versnelling " uitgeschakeld staat ."
Wat bedoel je hiermee en hoe kan ik dat vinden?
Mvg,
Dannyboy
Vu+ Duo, Smart Smartmeter, Satlook Digital, Visiosat Big Bisat 28E-1W
Hallo Dannyboy,
start, uitvoeren, dxdiag, beeldscherm, Directx functies.
TIP: gebruik eens meer de hulp functie van windows, dan dan je binnen een halve minuut zelf al het antwoord gevonden.
Vu+ Solo2 met CIFS op QNAP NAS in woonkamer
Vu+ Solo2 met CIFS op QNAP NAS in slaapkamer
Thx PC-DB, je hebt volkomen gelijk. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />Bij mij staat ie trouwens aan. En toch. Maar goed. Mss een stomme vraag: waar zie ik de help-functie van windows?
groetjes,
Dannyboy
zou het ook aan de image kunnen liggen?
Want is ik gewoon gebruik met tuxvision via webbrowser heb ik het zelfde probleem?
zowel op mijn gewone pc en laptop ook terwijl ik voorheen nooit een probleem heb gehad (kon ik zelfs bij de buren zitten kijken).
heb nu eens een ander image gestart maar heb nog steeds als die een tijdeje draait (video - fail (audio - fail)) daarna komt die wel weer terug op!
Hoe kan ik testen als die steeds connection tussen dreambox en router kwijt raakt?
voorheen heeft het wel gewerkt.
p.s als in ping -t na mijn dreambox doe zie ik geen onderbrekingen.
...Mss een stomme vraag: waar zie ik de help-functie van windows
Kniel een halve meter voor je PC, buig nederig je hoofd, en druk op F1. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
(F1 werkt overigens niet alleen in Windows, maar in vrijwel alle applicaties)
Dreambox 1: DM7000S met Samsung SV1604N 160GB harddisk en 128 MB USB stick op Triax 89cm, draaibaar met Moteck SG2100 HH motor.
Dreambox 2: DM7000S vast op Triax 88cm, Creative 128 MB USB MP3 player werkend als stick <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Is mijn dreambox soms stuk krijg het niet meer goed <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
heb de dreambox ook de stekker eruit getrokken voor 1 nacht <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> heeft niks geholpen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
weet iemand anders nog iets
