Gast Geplaatst: 3 juli 2004 Geplaatst: 3 juli 2004 Hmmm, Er doet zich hier een vreemd probleem voor wie kan mij verder helpen. ik heb de orginele versie 108 vam MM in flash zitten maar kan er aleen maar met DCC er multiboot 1.4 op krijgen en als die erop staat dan probeer ik met flashwizzard of ik de DB kan benaderen en dat is NEE dus. flashwizzard vind de box wel maar zecht dat er geen dreamflashfiles op staan. dan doe ik met de DB zelf een img op de usb stick zetten en wel SF108.8 en reboot en start met die img dan doet zich het vreemde voor dat flashwizzard wel werkt dus dat ik er gewoon img,s bij kan zetten ook 107.4 img,s. wie kan mij vertellen waarom dat zo is en dat ik mischien iets verkeerd doe dat flashwizard niet werkt bij versie 108 in flash. en oja nog een vreemd probleem de usb stick die ik altijd gebruik in versie 107.4 (TRAXDATA 128 Mb) die krijg ik met geen duvels geweld aan de pruttel met versie 108. ik heb nu een andere 128 ingebruik die niet werkt op 107.4 maar dus nu wel op 108??? merk(JOGR 128 MB) van rubber waterdicht....ik snap er de ballen niet meer van van die multiboot <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />doppie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 3 juli 2004 Geplaatst: 3 juli 2004 Citaat: ik heb de orginele versie 108 vam MM in flash zitten maar kan er aleen maar met DCC er multiboot 1.4 op krijgen Je moet bij dreamflash 1.4 alle drie de files in "/var/tuxbox/plugins" zetten....dus niet zoals je gewend was met de vorige versie's de file "tools.tar.gz" in "/var/tmp". Als je dat gedaan heb kun je al direct een image file in "/mnt/usb" zetten ...je hoeft dus niet eerst rebooten . succes, Ruud
xfiles69 Geplaatst: 3 juli 2004 Geplaatst: 3 juli 2004 Kan het niet zijn dat flashwizzard 2.0 niet om kan gaan met versie 1.4. Pobleem was hier hetzelfde. Ik heb 1.4 er met dcc erop gezet en de stick met dcc gemount en geformateerd. via de blauwe knop aangeven dat je een stick wilt gebruiken. Daarna zet je de images die je op de stick wilt hebben op de stick via ftp. Daarna met de blauwe knop en de images instaleren . Rebooten en image slecteren. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 3 juli 2004 Geplaatst: 3 juli 2004 klopt wat jullie beide zeggen maar wat ik bedoel te zeggen is dat als je de orginele MM image inflash zet en dan met dcc er een multiboot van maakt. en ja ruko die files komen dan vanzelf in var/plugins terecht. en dan met je DB zelf SF108.8 op je DB zet en daardan van opboot dat dan je flashwizard 2.0 werkt en dat vind ik dus zo vreemd. ik heb dus ook geprobeerd om met SF108.8 in flash flashwizzard aan de gang te krijgen maar dan werkt het niet zeeeer vreemd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Doppie
Gast Geplaatst: 8 juli 2004 Geplaatst: 8 juli 2004 hallo, hier ben ik dus nog niet over uitgepraat die TRAXDATA 128mb die ik heb en niet word herkent (gemount) door firmware versie 108. ik heb zo eens over het net op allerlei forums zitten lezen en ook op het forum van dreambox zelf. en er zijn er meer die er last van hebben en allemaal die TRAXDATA usb sticks. [color:"red"] dus TRAXDATA kun je voorlopig afschrijven voor versie 108. [/color] ik heb er gisteren nog eens een halve dag aan gespendeerd maar het werkt absoluut niet wat je ook probeert de db vind die traxdata echt niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> mocht er mischien nog een expert zijn die een oplossing weet of iemand die ook een TRAXDATA heeft en waar het wel werkt op versie 108 laat maar weten... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> doppie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
OKA Geplaatst: 11 juli 2004 Geplaatst: 11 juli 2004 Ik heb een Ritek 128MB 2.0 USB en die wil in 1.08 ook niet werken, terwijl in 1.074 geen problemen waren. Ik lees hier dat de linux kernel 2.6.5 de boosdoener is dat een usb-pen niet wordt herkend. Er staan hier wel oplossingen genoemd, maar met mijn 0,0-kennis van Linux, kan ik er niets van maken. Wellicht dat de geachte image-bouwers hier wat mee kunnen. OKA
Gast Geplaatst: 11 juli 2004 Geplaatst: 11 juli 2004 Ja dat zou ik ook wel eens willen weten of er iemand is met een flinke dot LINUX kennis om die patch over KERNEL 2.6.5 los te laten of hem erin te werken doppie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
