a_noot Geplaatst: 3 juli 2004 Geplaatst: 3 juli 2004 Hoi, Ik heb bij een vriend van mij een sg2100 rotor geïnstalleerd. Wanneer ik met de dreambox installeer kan ik de satellieten vinden (ik bedien dan via de DB) en ontvang dan ook de verschillende kanalen. Ik sla ze dan ook op met de groene knop. Echter, als ik daarna een kanaal selecteer draait het ding niet. In eerste instantie zat een monoblock op het ding. Er bleef toen voordurend een rood lampje branden op de rotor. De monoblock is vervangen door een single LNB (de rotor geeft nu geen rood lampje meer). Kan iemand me vertellen of ik iets over het hoofd zie? Groet, Albert! Vu+ Uno (VTI), Vu+ Duo (OpenPLI), Xtreamer, Panasonic PV80, Sony Bravia 24EX320, Sony DTS, T55 met Satcon 4/1
GreenPolo Geplaatst: 3 juli 2004 Geplaatst: 3 juli 2004 Heb je 'm al gereset onder op de motor? Heb zelfde probleem met monoblock gehad, deze vraagt net iets teveel mA. In pincipipe zou hij moeten werken met single lnb. Praatjes vullen geen gaatjes, maar PUR wel !!!!! Dream 800HD 13/19.2/23.5/28.2
Ome Merde Geplaatst: 4 juli 2004 Geplaatst: 4 juli 2004 een monoblock gebruiken op een rotor ? je monoblock is voorzien van een diseqc-switch en dat gaat fout als je die middels een motor aanstuurt. gauw dat monoblock vervangen voor een single-lnb en je probleem is opgelost. de sg-2100 kan voor zover ik weet (heb zelf een stab h120) prima draaien via usals (dreambox ondersteunt het ook), net als de stan h120. dus gotoXX functie van je dreambox gebruiken, lengte en breedtegraad invullen (in dreambox-menu), user rotor-power op 70mA zetten en klaar. rotor en schotel zijn vooraf (0-punt) afgeregeld op Sirius 5° oost. groet, merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 4 juli 2004 Geplaatst: 4 juli 2004 Wat hier vergeten wordt is dat niet alle sg2100's usals ondersteuning hebben <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
freetv Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 Ahaa <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Als je motor GotoXX onderstuend dan kan hij toch usals? Ik heb namelijk een soortgelijk probleem met een Dbox2. Ik heb een sg2100 op een nokia DBox2 en deze draait wel naar de juiste sat maar ik kan bijvoorbeeld geen stapen oost of west doen. Hij reageerd totaal niet. Zet ik mijn motor dan op goto motor positie dan kan ik wel stappen doen? Ook heb ik het idee dat hij niet altijd naar de juiste positie draait soms heb ik goed signaal als hij gedraait heeft. En soms is het signaal zeer slecht terwijl als ik hem dan weer naar een andere sat laat draaien deze weer wel beter signaal geeft(soms zelf beter dan daarvoor). Groetjes Hornet receiver aan Kathrein CAS90 op Moteck SG2100 te hangen
Gast Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 Op nokia zit toch geen usal menu dan zal dat ook niet functioneren.M.a.w. in jou situatie heb je niet specifiek een motor met usal(gotoX) nodig.
freetv Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 Ik heb in de DBox2 enigma image de mogelijkheid om gotoXX te doen dus. Je kunt daar je locatie parameters opgeven zoals je lengte en breedtegraad. en yep het draait. Nu weet ik niet, is er een verschil tussen usals en GotoXX? Ik weet dat in de Neutrino heb je die optie niet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Hornet receiver aan Kathrein CAS90 op Moteck SG2100 te hangen
Gast Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 Heb hetzelfde probleem, Heb Image ronald lopen op een dreambox en heb instelling goto enz vanuit onze sjerom gelezen en gedaan. Maar de rotor draait enkel handmatig naar een andere satelliet en niet automatisch.Als ik het commando geef draai naar andere sat blijft hij staan. Wie kan mij hier mee helpen thuis stab geinstalleerd geen problemen mee. merci <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
a_noot Geplaatst: 7 juli 2004 Auteur Geplaatst: 7 juli 2004 Hoi, Ik heb de volgende suggesties overgenomen: - single LNB ipv monoblock - reset van rotor uitgevoerd. Resultaat: de boel werkt. Dank, dank, dank! Groet, ALbert! Vu+ Uno (VTI), Vu+ Duo (OpenPLI), Xtreamer, Panasonic PV80, Sony Bravia 24EX320, Sony DTS, T55 met Satcon 4/1
GreenPolo Geplaatst: 7 juli 2004 Geplaatst: 7 juli 2004 En weer een tevreden klant verlaat het pand!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Praatjes vullen geen gaatjes, maar PUR wel !!!!! Dream 800HD 13/19.2/23.5/28.2
