cahilll Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 Heb bij de laatste ronald scam geinstalleerd, heb de file vervangen door de fix (chmod ook gedaan), maar nog steeds geen beeld ... iemand een idee?
kitt Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 ja draait hier ook prima op SFteam 1.08 .. echter krijg ik geen NL kanalen met deze scam open .. wel viaccess en uiteraard seca 2 sky italia .. Werkt die scamfix bij iemand op de NL kanalen ? Dreambox 7020S met OpenPli - 300GB Maxtor HD aangesloten op Technisat Multytenne VU+DUO OpenPli 2.0 - Triax TDS78 met Multi Block ASTRA 123/Hotbird en Quad lnb's op een Johansson Switch
jalu Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 Hier ook geen Nederlandse kanalen. De Sticky feature van de Hydra image biedt voorlopig uitkomst, maar ik hoop dat er snel een nieuwe Newcamd komt, zodat ik mijn eigen image weer in gebruik kan nemen. DM8000HD-SSCT & Kathrein UFS910, Triax 88 cm Astra1/Astra2/Astra3/Hotbird 4xtwin LNB
Willem Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 je hebt ook de goeie seca2 file nodig. Mvg Willem Dreambox 7000S draaibare 78cm Triax schotel. Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten.
Gast Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 @All, hij werkt hier uitstekend. Ik hoefde alleen het filetje erin te knallen en klaar was Olav. mvg Olav
rai Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 Hij werkt inderdaad prima op Prima, maar op de normale nederlandse kanalen wil hij niet starten na een reboot. Daarom wil ik de EMU onder een andere naam in het menu van Ronaldd toevoegen. Heb daar wel zelf de radegast, newcamd, en scam aan de gang gekregen, maar deze wil alleen handmatig starten. Weet iemand hoe je dit in het menu krijgt?
Digipaps Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 Citaat: Hij werkt inderdaad prima op Prima, maar op de normale nederlandse kanalen wil hij niet starten na een reboot. Daarom wil ik de EMU onder een andere naam in het menu van Ronaldd toevoegen. Heb daar wel zelf de radegast, newcamd, en scam aan de gang gekregen, maar deze wil alleen handmatig starten. Weet iemand hoe je dit in het menu krijgt? Die vraag had ik eigenlijk ook al gesteld, kennelijk willen ze die kennis niet delen... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> digipaps digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
Gast Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 waarom zet je eerst niet even de hydra erop. Is maar een paar minuten werk. Kun je daarna eens rustig bekijken hoe de scam in ronald moet worden geinstalleerd.
Digipaps Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 Citaat: waarom zet je eerst niet even de hydra erop. Is maar een paar minuten werk. Kun je daarna eens rustig bekijken hoe de scam in ronald moet worden geinstalleerd. Grappig... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> heb ik dus net gedaan... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Thanks..baldemar.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> digipaps digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
Gast Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 Via de blauwe knop kun je de control panel updaten en kun je de scam van internet downloaden. Weet niet of dit dezelfde is. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
alstare Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 Citaat: welke map ik hem plaatesn? var/bin??? Yep <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 Si! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 Hoi ik zie zo vaak dit staan chmod ,maar ik weet niet wat dat is erg he? Kan iemand dat mij uitleggen of mag ik dit hier niet vragen? groeten Aad <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 werkt niet vreemd genoeg gebruik newcamd heb laatste sf erin zitten
