Gast Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 Citaat: Citaat: Hij werkt inderdaad prima op Prima, maar op de normale nederlandse kanalen wil hij niet starten na een reboot. Daarom wil ik de EMU onder een andere naam in het menu van Ronaldd toevoegen. Heb daar wel zelf de radegast, newcamd, en scam aan de gang gekregen, maar deze wil alleen handmatig starten. Weet iemand hoe je dit in het menu krijgt? Die vraag had ik eigenlijk ook al gesteld, kennelijk willen ze die kennis niet delen... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> digipaps probeer eens ucas. Dit wordt ook wel eens gebruikt voor S2 codering
Ome Merde Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 @aadenron : wat is chmod merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 Chmod wil zeggen dat je rechten van die file verander. Dit kan je doen door via telnet de volgende commando in te voeren; chmod 755 /var/bin/scam @dunnie Heb je wel chmod gedaan. staan die s**a2 file wel in var/k**s
Gast Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 @dunnie Werkt niet op newcamd maar op scam of dccamd.
Gast Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 waar zou ik die bij sf moeten vinden daar zit geen ucas in
Gast Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 In SF zit geen ucas ook geen scam maar beide kan je erin zetten kijk ff bij ronaldd op zijn site voor de origenele scam. zet deze erin reboot je box vervang de scam die erin heb gezet met die scam_fix2 ( wel hernoemen naar scam), chmod 755 die file en het zou moeten werken. Zit momenteel op mijn werk, kan het dus niet uit proberen mijn vrouw zat op het moment een serie te kijken toen ik nog thuis was. Heb het op mijn andere box met dbf.image getest. Ga morgen vroeg als ik weer thuis ben het op de SF uit proberen.
Henksat Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 Hoe krijg je deze scam onder de laatste Ronald werkende? Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
bliksem Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 Citaat: Hoe krijg je deze scam onder de laatste Ronald werkende? is mij ook niet gelukt op dit moment Dreambox DM8000HD AZBOX Premium +
Henksat Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 Nee, heb al van alles geprobeerd. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
mmeu Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 Citaat: Zou willen testen, maar werk met pp,dccamd is niet direct te vinden... Zal niet lukken, PP werkt met een newcamd emu .. -- Groet, mmeu
Ome Merde Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 scam-fix voor Ronaldd-image (1.08) * scam downloaden via install software (needs internet) (blauwe knop) * box rebooten * scam_fix2 hernoemen naar scam en vervolgens via FTP in /var/bin zetten (niet alvast deze emu selecteren) * de file seca2 naar /var/keys FTP'en * open een telnet sessie * beide bestanden chmod'en (755), dus : - cd var - cd bin - chmod 755 scam en voor dat seca2 bestand : - cd var - cd keys - chmod 755 seca2 * zet de emu op scam (of scam_cs) en zap naar een sky-kanaal voila ... ps. de fix en seca2 file moet je zoeken. deze zal je zeer zeker niet op sat4all aantreffen! merDE deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 Doet het ook prima op de nieuwe RuDream 1.08 :-) UCAS installeren, en dan scam vervangen in var/bin
Gast Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 @all, dccamd zal je alleen vinden in origenele image's. Deze scam fix werkt hier dus ook onder zie zelfde topic op het forum van de oosten buren. Daar vind je ook teven de uitleg hoe het werkend te krijgen voor verschillende image's.
Puch Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 Thx Merde, werkt prima <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> iMac 27" macOS SierraiPhone 5s iOS 10
Gast Geplaatst: 5 juli 2004 Geplaatst: 5 juli 2004 heb de nieuwe scam gedownload chmod gedaan maar kan het niet selecteren als emu wat doe ik hier fout heb rudream met 4 emu's newcamd, scam xxx en 2 versies radegast
