scam fix2 voor sky italiais uit.
@mesjogge,
Kijk eens naar de topic over de rudream 050704 hierop Sat4all schijnt hier in te zitten in de download gedeelte van deze image.
Deze image zou je gewoon kunnen downloaden via de dreambox daar je al een rudream erop heb staan.
Tevens kan je deze emu gewoon kunnen downloaden via de image die eral op heb staan alle rudream image's verwijzen allemaal naar de zelfde download site.
Dus via menu->setup->extra setup en dan download emu's
Zoiets moet het zijn in die image van jouw.
  • Reacties 83
Dr.Milo mijn dank is uiterst groot
het is me nu eindelijk gelukt door inderdaad in een duitse forum te gaan duiken
thnxs
Canal+ zou je weer aan de gang moeten krijgen via newcamd-cs
of via radegast.
Dat klopt maar het was zo leuk alles op één emu. Dan maar even wachten op een nieuwe newcamd!
Dan zal je moeten wachten tot er een nieuwe newcamd uitkomt zal niet lang meer duren denk ik. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Aangepaste newcamd5.08 is er te vinden bij de slovak.
Niet getest door mij zit op mijn werk. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
scam-fix voor Ronaldd-image (1.08)
* scam downloaden via install software (needs internet) (blauwe knop)
* box rebooten
* scam_fix2 hernoemen naar scam en vervolgens via FTP in /var/bin zetten (niet alvast deze emu selecteren)
* de file seca2 naar /var/keys FTP'en
* open een telnet sessie
* beide bestanden chmod'en (755), dus :
- cd var
- cd bin
- chmod 755 scam
en voor dat seca2 bestand :
- cd var
- cd keys
- chmod 755 seca2
* zet de emu op scam (of scam_cs) en zap naar een sky-kanaal
voila ...
ps. de fix en seca2 file moet je zoeken. deze zal je zeer zeker niet op sat4all aantreffen!
merDE
Dit allemaal gedaan en Sky Italia werkt "prima" maar....
Het nederlandse pakket werkt nu niet goed meer. Zeker niet Canal blauw, rood en 16/9. Volgens mij heeft het iest te maken met de cardsever die niet loopt. Iemand suggesties?
Bedankt, werkt goed.
hallo
ik doe het zoals hierboven beschreven staat,maar het lukt niet,ik zie niet eens de scam staan in het emu lijstje.
ik draai op ronaldd img.
wie weet wat ik mischien fout doe?
gr. rene
Ik gebruik de Rucannon.. heeft iemand ervaring?
standaard emu's zijn radegast, newcand en scam-XXX.
Ik heb de scamfix2 geplaatst zoals beschreven,
betekent dit dat ik deze daarna in het emu-menu moet kunnen selecteren??
Hij komt in mijn lijstje niet voor..... het blijft bij genoemde 3 emu's
Wat zou ik hier verkeerd doen??
AJ
ik heb dat ook niet werkend gekregen en heb de files op de juiste plaats zoals beschreven er bij
en ook geshmod ik denk dat ik de emu list moet aanpassen of hoef dat niet ?
Om de rechten te op die file kan je ook met een ftp programma doen zoals filezilla <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> probleem is bij mij (Ik heb een ruban image erop) maar door iets raars kan ik geen telnet sessie meer maken met mijn dreambox) kwam opeens achter dat je het ook met een ftp programma kan doen.
Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
Op een RuDream image kun je UCAS (=scam) installeren en daarna scam vervangen. In oudere images kun je volgens mij niet meer add-ons downloaden omdat daar naar een verkeerde lokatie wordt verwezen, maar het is UCAS die je moet hebben :-)
ja draait hier ook prima op SFteam 1.08 ..
echter krijg ik geen NL kanalen met deze scam open .. wel viaccess en uiteraard seca 2 sky italia ..
Werkt die scamfix bij iemand op de NL kanalen ?
Hoe heb jij hem dan op gekregen met met de nieuwe SF 1.08.8 want ik krijg het namelijk niet voor elkaar ben heel benieuwd hoe je dat gedaan heb. Het is trouwens toch geen ramp dat je de nederlandse kanalen niet op krijgt dat doe doe je dan toch met newcamd 5.08 daar gaat die gewoon mee open.
Met vriendelijke groeten Rog rloeffen77@hotmail.com
@ Rener,
Soms is het noodzakelijk om de DB na bepaalde aanpassingen even te rebooten. Controleer eerst eens of je überhaupt de originele scam met de DB hebt kunnen downloaden en installeren. Anders onder de blauwe knop eerst bv de scam wissen, vervolgens nogmaals downloaden en installeren via de DB. Daarna het bekende voorgaande verhaal. Met de juiste scam en seca2 file moet het werken. Bij mij al sinds vroeg gisterenavond 100% ook met de laatste van Ronaldd.
Succes en greetz
John
hoi
als ik het via de db wil downloaden (install software, needs internet) kan ik wachten wat ik wil maar krijg niks op mijn tv scherm tezien,
hier gaat het denk ik al fout,
maar wat?
bedankt
gr. rene
hoi
maar wat?
bedankt
gr. rene
Als je niets krijgt te zien onder de blauwe knop en dan "install software (needs internet)", heb je waarschijnlijk een probleem met je netwerk configuratie.
Staan je "communication" instellingen wel goed?
gr,
Bas
hoi
een settingslist plaatsen of een keyupdate doen is geen probleem.
dus communicatie instellingen staan dan wel goed,dacht ik,
of moet ik ergens anders nog wat invullen misschien?
maar ik geef het nog niet op.
in ieder geval bedankt voor jullie hulp tot nu toe.
gr. rene
1) het is natuurlijk een ding om die fix te installeren
2) en een ander om via DB de internet addons te downloaden..
we gaan toch niet twee problemen hier door elkaar behandelen.
[color:"red"] lees als je die box net nieuw hebt eerst over de facts en basis voor je grote actie ( <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ) gaat ondernemen [/color]
de scam er met DCC en middels het tabblad ftp erin zetten is net zo makkelijk als met je verkenner van windows een bestand van a naar b kopieren..
daarna de rechtermuisknop gebruiken en de scam hernoemen en... evt de attributen wijzigen.
heb je die kennis nog niet... is het eerst lezen geblazen en toch maar even geduldig zijn voor der weer een nieuweling een dode box heeft...
(die ook weer altijd leven ingeblazen krijgt middels forum berichten)
cheers
Our Darkness
Anne Clark
