Gast Geplaatst: 4 januari 2001 Delen Geplaatst: 4 januari 2001 Ik heb vanmorgen de BDM Module ontvangen en ben meteen begonnen. Vervolgens de MM9500 losgeschroeft en de modem eruit gehaald. Toen de jumper XP06 erop gedaan. Toen de module aangesloten en met een printer-verleng kabel aan de laptop aangesloten. Toen de software gestart en vervolgens krijg ik iedere keer de boven vermelde error. Hoe ik het ook doe, de laptop uit gezet, toen de sateliet, allebij weer aangezet. De kabel van de BDM module omgedraait op de sateliet. Iedere keer dezelfde fout melding. Ik weet dat er kontakt is met de laptop en de sateliet ontvanger want iedere keer al ik op "HIT THIS BUTTON TO CONNECT" druk, gaan de lampjes op de sateliet uit en als ik dan op "OK" click van de foutmelding springen ze weer aan. Wat doe ik fout ??? Graag help van iemand.<P><p>[This message has been edited by Tech (edited 05-01-2001).] Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 4 januari 2001 Delen Geplaatst: 4 januari 2001 draai de kabel nooit om , dit kan je je ontvanger kosten.<BR>je kunt heel eenvoudig meten of die goed zit,druk de kabel op de connector in de mm9500, ga dan meten ten opzichte van de massa op bijv. de tuner en de buitenkant van de printerconnector , als je 0 ohm meet zit de kabel goed.<p>[This message has been edited by Tech (edited 04-01-2001).] Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 4 januari 2001 Delen Geplaatst: 4 januari 2001 Het omdraaien van de kabel heeft niets uitgemaakt. Heb de sateliet gewoon weer aan de gang. Helaas nog met het originele software. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 4 januari 2001 Delen Geplaatst: 4 januari 2001 is het wel een printer verleng kabel met voledige pen bezetting? en staat in de bios van de laptop de printer uit gang wel goed?<BR>uit mijn hoofd epp. <P>gijs Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 5 januari 2001 Delen Geplaatst: 5 januari 2001 Ja, de settings van LPT1 zijn allemaal juist. Ook het fijt dat de lampjes meteen uitgaan bij het klikken op "HIT THIS BUTTON TO CONNECT" bevestigd dat.<BR>Ik ga het volgende (Staat in TIPS & TRICKS in BDM Software) proberen:<BR>1. Take out the 1nF capacitor<BR>2. Solder the 10kohm resistor and to replace it with a 1kohm value<BR>3. Solder a 1kohm resistor of Pin 10 from their printerinterface to the positve pol of the elkos<BR>4. Changethe 74LS76 into 74HC76 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 januari 2001 Delen Geplaatst: 13 januari 2001 Als je een gewone computer hebt, probeer het daarmee eens. Bij mij wil het met de laptop ook nooit lukken, met de gewone PC wel. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
