help DREAMBOX DOET ZEER RAAR met 108
hallo,
ik heb een groot probleem met versie 108
ik krijg met pijn en moeite de orginele versie 108 in
mijn dreambox als ik een flash erase doe naardat ik de fw heb geladen..dan rest ie spontaan naar het woord 108
en moet dit dan een paar keer herhalen.
nu is mijn favorite img uit rudream en die heb ik in usb stick zitten en dat geeft ook een berg problemen
als ik een emu of wat anders probeer te laden dan reset ie
niet de reset naardat de emu of addon is geladen maar daarvoor al.
en en flash kan ik helemaal niks met rudream is reset naar reset.
ik heb er ook als een erase.img in gehad helpt ook niet
en het vreemde is dat ik met versie 107.4 nooit geen problemen heb gehad begrijp er nisk meer van
wie kan mij iets meer vertellen wat ik fout doe.
of is mijn box kapot (de bootloader beschadigt of de flash memory defekt) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/regels.gif" alt="" />
doppie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dat klopt had ik gister ook 3 keer op een avond met het rebooten verdween de software en is vervelend terug te zetten,ook niet via kabel schrijft allemaal weg is hij klaar,dan zie je alleen het dreamlogo verder niets, ik heb het zo gedaan wis de dreambox met dreamup erase stop de oude ronald erweerin de 1.07 daarna de 1.08 en zodra hij weer is aangesloten dan flas erase dan moet hij weer werken hoop dat dit niet veel voorkomt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> denk dat toch een bugie is...
nog nooit gelast van dit vreemde verschijnsel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Dreambox DM8000HD - DM800HD - DM800SE-CABLE - DM500HD - OpenPli
Wavefrontier T90 - 5W - 0,8W - 4,8E - 9,0E - 13E - 19,2E - 23,5E - 28,2E
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" />nee dit vreemde verschijnsel is pas met versie
108 begonnen ik had er met 107.4 nooit geen last van
wat of welke img ik er ook instopte was altidijd goed m107.4.
kan in van versie 108 nog niet zeggen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />begrijp er de ballen niet van.
doppie
werkte met laatste ronald.0405..nieuwe erin via internet update ...zonder flash erase ...alles werkt perfekt ..niets hoeven te veranderen!! toppy!!
gr sprookje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
only go for the best!PLI
2x DM800HDse en 1x DM500HD
2x Multytenne schotel
Gisteren ook overgegaan naar 1.08 in de volgende stappen..
Alle 1.3b flashimage's van de hd gedelete via Flashwizard 2.0, tevens hiermee dreamflash 1.3b eraf gehaald. ( Ik draai alles vanaf de HD)
Ge-reboot naar de orginele 107.4, vervolgens internet update gedaan rechtsteeks vanaf dream en gekozen voor versie 108 en deze gedownload en geinstalleerd via internet.
Na de reboot start hij op en komt hij met 108, en dan een melding dat er iets van hardware dacht ik geupdate wordt en dat je de BOX NIET MAG UITZETTEN, was net te laat om te zien wat ie aan het doen was maar gewoon even rustig gewacht en na een minuut of zo volgde een automatische reboot.(wie het weet mag het zeggen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)
Na de eerste normale boot een eenmalige flash erase gedaan door de bekende knop even vast te houden zodra 108 verschijnt.
Vervolgens dreamflash versie 1.4 erop gezet via DCC 1.11, geactiveerd met de blauwe knop en ge-reboot.
Setting zet ik er inmiddels op via dreambox edit 1.75 omdat dit via dcc niet meer wilde. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> (werkt overigens net zo makkelijk)
Daarna een paar image's steeds 1 per keer via ftp op de folder /hdd gezet en geinstalleerd vanuit de orginele 108 image (dus als je er 1 bij wilt zetten met de orginele 108 laten booten) met de blauwe knop kun je de image dan in de lijst van flashwizard 1.4 laten zetten en een naam geven.
Via deze manier staan er inmiddels 3 in, orginele dream 108 in de interne flash,ronaldd en hydra en rudream op de hdd en alles werkt zoals verwacht, dit zijn allemaal 108 based image's.
Met de Hydra kan ik op dit moment het meest uit de voeten en zie je een heleboel. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> en is vrij eenvoudig te bedienen en werkt ook met mijn Seca2 kaartje in het bovenste slot icm newcamd.
Tevens zit de optie erin, om online de settings van Joske op te halen voor zowel draaibaar als vaste opstellingen dus hoef je dan helemaal niet met dreambox edit 1.75 aan de gang.
Hoop dat een ieder hier wat aan heeft. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> en hoop dat de problemen opgelost worden. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Heb overigens een van de laatse versie's van de DB met amber display. fyi <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Even een algemene tip. Installeer en start geen onnodige zooi. als de dreambox uit zijn memory loopt, dan crasht hij om het even bij welke image. Dit is NORMAAL !
Groetjes,
Ronald
Gisteren heb ik voor het eerste sinds jaren weer eens een nulmodemkabel moeten solderen na de internet update naar ronald 1.08 Hij kwam niet verder dan "Schakel de dreambox nu niet uit" (Heb ik na 45 minuten toch gedaan maar ;-)) Maar het werkt weer na spelen met dreamup, dus het was niks ernstigs.
nog effe dit
wat is de beste basis 108 img in flash
en dan RUDream in usb..
orgineele 108 of een andere een sf of hydra of ronald...wie het weet mag het zeggen
doppie
Wat is het beste ?
Ik heb zelf de SF1.08 in flash draaien en de Ru1.08 op de stick. Ik gebruik beide overigens, Ru heeft meer mogelijkheden en geeft meer info, maar SF geeft beter beeld ;-)
Is dit het beste ? Kweet niet, maar het werkt wel :-)
nog een vraag
ik heb een TRAXDATA 128 MB usb stick
en die werkt perfekt op 107.4....maar weet die niet
aan de gang te krijgen in versie 108.
niet met dcc en ook niet via telnet hij word helemaal niet
gevonden en zodra ik terug ga naar 107.4 dan werkt ie weer.
wie weet er antwoord .... dank u
doppie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
