ik had er een teleen en ik heb het gedaan zoals ik beschreef dat werkte hier ook ik moet nog wachten tot ik de mijn addon binnen heb
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
De heren van de Xcam zijn een beetje paranoid. Ze willen de duolabs niet de codes geven zodat de cas2 de module zelf in "activate loader" kan zetten. Dus je MOET een ontvanger gebruiken. Wel lastig met de cas2 en addon bij elkaar hangend aan een receiver.. Dat is niet praktisch.. Maar ja je moet roeien met de riemen die je hebt.
Mijn procedure:
Zorg dat Cas 4.0 software is geinstalleerd en de Cas2 herkend wordt.
1> Doe de dummy card in de Xcam.
2> Doe/Houdt de Xcam in receiver en ga naar settings, daarna serial update (NOG NIET "activate loader" indrukken!!)
3> Start Xcam module in Cas 4.0 software
4> Selecteer de firmware die je wilt gebruiken (programeren beginnen op block 2!! (is standaard setting))
5> Druk op connect module in Cas 4.0 software
6> Wacht 1 a 2 seconden en druk nu op activate loader in CAM menu op receiver
7> De Xcam wordt nu geprogrameerd....
Je moet in het CAM menu pas op active loader drukken als je in de cas4.0 software op connect gedrukt hebt. Je hebt dan 20 seconden om "activate loader" in te drukken. De Cas2 zal dan direct verbinden en blocken gaan schrijven.
Wil het niet lukken om van versie 1.06 naar 1.06x te gaan programeer dan op block 2 de softcam.key file. Dan komt de cam in "loader" mode. Dan moet het wel lukken. (ik spreek NIET uit ervaring met dat laatste!)
Heren van de Xcam.. volgende keer ga ik ook weer aande slag
met de addon maar na veel geexperimenteer ben ik wel ff met 2 x fun 6 aande slag gegaan en nu zit de 1064 er ook in inclusief de geconverteerde soft cam keys met 1 x fun 6
bij de laatste card update met de keys ...kreeg ik wel de melding invalide card maar hij ging er toch in..heb mn tita nu alleen nog nodig voor conax ....
n dag niet geladen is n dag niet geleeft [color:"purple"] [/color] <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
met die loader card van de x-cam gaat het toch prima zonder caS2, hoewel ik die ook wel heb.
Fedaykin @
daar komen ze wel op terug de cas een is ook achterhaald dat werkte het zelfde
Groeten Fred.
