Gast Geplaatst: 8 juli 2004 Geplaatst: 8 juli 2004 Hallo, Ik heb het volgende probleem met Ronaldd 1.08 2-7: Op eens waren alle gecodeerde zenders zwart, alleen de FTA kanalen deden het. Ik probeerde hem toen opnieuw op te starten, maar kwam niet verder dan de logo van Ronaldd. Heb toen de img er opnieuw ingezet. Dit gaf geen verandering. Heb flash earse gedaan, maakte niks uit. Toen heb ik de laatste ruDREAM erin gezet. Toen kwam die na het logo, totdat er in het scherm 1.08 komt te staan. Verder komt hij niet. Daarna heb ik de earse img erin gezet en toen opnieuw Ronaldd erin gezet. Helpte ook niet. Zelfde gedaan met ruDREAM, werkte ook niet. Toen heb ik weer de earse img erin gezet en toen de laatste img voor Ronaldd. ruCANNON 3. Zelfde probleem, de box komt niet na de 1.08 op het kleine scherm. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Wat kan ik nog meer doen zodat het weer werkt. Ik denk dat er iets helemaal fout zit met de EMU's maar weet niet wat. HELP MVG BMW4LOVE
beumpie Geplaatst: 8 juli 2004 Geplaatst: 8 juli 2004 Heb je al een image serieel proberen te flashen? Met null-modem kabel dus. Succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Dreambox 500HD met LaCie esata 1TB HDD + newnigma2 + Triax 88cm + Moteck SG2100
Gast Geplaatst: 8 juli 2004 Geplaatst: 8 juli 2004 Wat doet ie als je de coax-cable loskoppelt ? en als je een harddisk hebt, koppel die ook eens los en opnieuw proberen . succes, Ruud
Gast Geplaatst: 8 juli 2004 Geplaatst: 8 juli 2004 hen hier het zelfde gehad ik heb de dreambox een erase gedaan dan dan de harde schijf losgelopeld en de netstekker een paar uur er uit alles laten koelen en dan er een nieuwe rudream er in en klaar was kees nu geen problemen meer
Gast Geplaatst: 11 juli 2004 Geplaatst: 11 juli 2004 De Dreambox werkt eindelijk weer. Wat heb ik gedaan: Ik heb een aantal keren de earse image erop gezet. Toen bij DreamUp nog eens op de knop earse gedrukt. Eeen aantal keren verschillende images erop gezet en op het laatst de laatste ruDream erin en ineens deet tie het weer. Hij starte weer helemaal op. Maar na een tijdje liep tie gewoon weer vast. Heb toen nog eens de earse image erop gezet en toen de laatste Ronaldd en nu doet hij het gelukkig weer helemaal. 1 keer een vastloper gehad nu: Fatal error, EPGC@. Ik weet alleen niet hoe dat komt. Hoop dat ik zo andere kan helpen. MVG BMW4LOVE
