settings lijst downloaden naar dreambox
hallo allemaal heb een vraagje over settings lijst downloaden via de sateliet heb nieuwe ronald erop gezet alles werk perfect wou settings lijst van joske downloaden via sateliet maar toen ging steeds de sateliet aan / uit aan/uit heb toen weer links boven de knop ingedrukt gehouden flash erase en toen maar automatische tranponder scan gedaan wat doe ik fout groetjes papagaai <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
dat lijkt me sterk, er zit geen schakelaar op de satellieten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
ik denk dat je een wat brakke internet verbinding hebt.
je kan via DreamboxEdit de lijst er ook in zetten, kijk even op www.hackweb.nl voor hoe en wat (lijst is er tevens te downloaden).
merDe
deze ruimte is te huur
Ik dacht al waarom valt et beeld steeds weg! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
dat krijg je met dat groene stroom <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
GREETZZ.HOBSAT
oost west, mij best.
Xtrend ET8000 3x DVB-C
je hebt de nieuwe ronald er zelf op gezet?
waarom zet je de zenderlijst er dan ook niet in op die manier.
gr stimpy
Dreambox 800 HD PLI
Dreambox 7000s (PLI)
80cm triax
Multihouder 19.2, 28.2, 23.5, 13 alps
Netwerk met Synology ds209 met 2 x 1,5 tb in raid1
en als ie dat nou op de root.cramfs methode heeft gedaan ? of met dreamup ?
hoe wou je zo een settingslijst erin zetten ?
ik zweer bij FTP, maarja, wie ben ik <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
ja precies, is ook zo.
alleen serieel kan je de box verder niet bewerken natuurlijk.
maar er is toch een vaste locatie waar de lijst in de db staat?
kan je dan ook niet op de root.cramfs methode, de settings in de goede dir plaatsen? ik meende dit ergens te hebben gelezen. weet alleen niet meer waar, ff zoeken.
gr stimpy
Dreambox 800 HD PLI
80cm triax
De settings gaan via het internet en niet via de satelliet.
Ik gebruik dat vrij veel en het werkt altijd.
Zou dus met een schone lijst beginnen.
Erase.img erin daarna de laatstse ronaldd erin en dan via de blauwe knop de settingslijst laden. Moet goed gaan.
ik doe het met de llama editor is zo gepiept
op hackweb moet je daarvoor zijn voor de uitleg <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
het is een feit dat een koe meer schijt dan een geit want had die geit dit geweten had ie vast meer dan die koe gescheten
heb ik ook geprobeert maar wil niet krijg hem er niet in zodoende gepropt die settings lijst
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
ik gebruik dreamset 1.52.
maar waar je goed op moet letten, is waar de bestanden in de ontvanger neergezet worden.
dit kun je instellen in je editor.
satelites.xml in /var/etc/
servicer-bouquets in /var/tuxbox/config/enigma/
gr stimpy
Dreambox 800 HD PLI
80cm triax
bedankt zal even kijken want handmatig gaat ook wel maar nu heb ik alles behalve sirius heeft ie niet en ik weet ook niet hoe ik die erbij moet zetten oke bedankt groetjes papagaai.THANKX <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
