EXTREEMPJE Geplaatst: 8 juli 2004 Geplaatst: 8 juli 2004 Hallo, Ik doe deze vraag ook maar in deze rubriek. Het volgende, we hebben een sony breedbeeld gekocht, maar nu heb ik op de tv een gigantisch rotbeeld als ik de sat aanzet. Ik zie dan de zender die op de tv stond na het aanzetten van de satontvanger door het beeld van de sat heen. Dit resulteerd ook in een waas door mijn beeld. ALs ik de tv zelf op een kanaal zet waar niks op staat, zwartbeeld dus en ik zet de sat aan dan heb ik weer een ruis door het beeld. Het beeld van upc is nog beter. Nu heb ik eens gelezen dat je draad 19 v.d scartaansluiting moet doorknippen, dit heb ik dus gedaan en dan heb ik een heel egaal zwart beeld hi. Wie heeft dit probleem ook gehad en opgelost, want ik baal daar als een stekker van dat ze hier altijd naar joepici zitten te kijken. grtn AO DM 7020-80gb - Div. Images - Lexar 512mb cf - DM 500+ - DM 800 - triax 78cm Astra 1,2,3,Hotbird - LG 42" PLASMA (1080)
acid Geplaatst: 8 juli 2004 Geplaatst: 8 juli 2004 Wat je kan doen is de scart in de vcr scart doen van je receiver en die naar je tv laten lopen , wil nog wel eens helpen .
Barabas Geplaatst: 9 juli 2004 Geplaatst: 9 juli 2004 Het zou ook een slecht afgeschermde scart kabel kunnen zijn. Probeer is een andere te bemachtigen. Het kan ook nog aan de TV liggen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> Dat zeg ik... lezen!
EXTREEMPJE Geplaatst: 9 juli 2004 Auteur Geplaatst: 9 juli 2004 Ik ga dat proberen, de vcr uitgang v.d ontvanger. En wat betreft de (slechte) kabel, ik had er met de oude tv geen last van, perfect beeld, dus ligt niet aan de kabel volgens mij. Jullie zien het wel. Alvast bedankt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> DM 7020-80gb - Div. Images - Lexar 512mb cf - DM 500+ - DM 800 - triax 78cm Astra 1,2,3,Hotbird - LG 42" PLASMA (1080)
EXTREEMPJE Geplaatst: 15 juli 2004 Auteur Geplaatst: 15 juli 2004 Nog niks heeft geholpen helaas, Ik heb op de vcr uitgang v.d ontvanger een draadloze video/audio zender zitten, en wat mij opvalt is dat als ik de sat ontvanger uitzet dat ik dan gewoon op de andere tv in de keuken de zender die op de sony staat kan zien. Dus de uitgang v.d sony geeft het tv signaal ook door. Welke kabel moet ik loshalen om dit te voorkomen. Weet iemand dit. Alvast bedankt. DM 7020-80gb - Div. Images - Lexar 512mb cf - DM 500+ - DM 800 - triax 78cm Astra 1,2,3,Hotbird - LG 42" PLASMA (1080)
Gast Geplaatst: 17 juli 2004 Geplaatst: 17 juli 2004 Heb op mijn tv, ook een Sony, hetzelfde probleem gehad in een iets ander opzicht. Het was bij mij namelijk zo dat als de Sattuner aan stond en ik deed de Playstation aan (via de scart) of m'n digitale fotocamera (via de tulp aan de voorzijdde van de tv) er 2 beelden door elkaar liepen. Ging de sattuner uit dan was het probleem weg. Ik heb toen de Sattuner(scart-to-tv, en niet scart-to-rec) ipv scart1 naar scart2 verhuist op de tv en de Playstation naar scart1 op de tv verhuist. Het enigste probleem wat ik er aan overgehouden is dat de Sattuner nu via scart2 loopt en dus niet meer RGB is maar CVBS en de Playstation RGB is geworden ipv CVBS, dus kwaliteitsverlies maar geen dubbel beeld. De playstation en de camera geven nog wel problemen maar het gebeurt nooit dat en de Playstation, en de camera gelijk aanstaan. De oplossing eea via de video te laten lopen is er ook een, maar dan heb je ook te maken met RGB wordt CVBS. Heb ooit eens een handmatige scart-schakelbox gekocht en die er tussen gezet maar het wil dan wel eens gebeuren dat je net iets verkeerd hebt staan en dan moet je weer naar het schakelboxje lopen, en van ergernis is ie er dan bij mij weer zo tussenuit. Hoop dat je er iets aan hebt en als iemand "De oplossing heeft dat alles RGB kan" dan hoor ik het graag.
EXTREEMPJE Geplaatst: 17 juli 2004 Auteur Geplaatst: 17 juli 2004 Ik heb ook al de andere scarts geprobeert, maar het beeld blijft er doorheen komen. Of ik moet de stekker v.d upc eruit trekken, maar dat is ook niet de optie. Ik heb sony hiervoor al gemaild, maar die zeggen dat ik maar contact op moet nemen met het service centrum, na 2 maanden was m,n beeldbuis al kapot, heb toen dit euvel ook aan de monteur verteld, tv 3 weken weg geweest, beeld was er wel weer maar het probleem met dubbel beeld was er nog. Ben niet van plan om weer 3 weken zonder goede tv te zitten. Wat ik wel weet is dat dit mijn eerste en laatst Sony is, heb er echt spijt van dat ik hem heb gekocht het beeld kun je in de winkel wel zien, maar die problemen die ik nu heb niet, en deze had ik met mijn oude Sharp niet. Maar we zullen er wel aan wennen. grtn AO DM 7020-80gb - Div. Images - Lexar 512mb cf - DM 500+ - DM 800 - triax 78cm Astra 1,2,3,Hotbird - LG 42" PLASMA (1080)
Gast Geplaatst: 18 juli 2004 Geplaatst: 18 juli 2004 Werkt de schakeldraad dan wel of zit er een breuk in ? Je zou haast zeggen dat er niet wordt geschakeld tussen AV1 en AV2 en dat er op beidde een signaal staat en dat verklaard ook eea. Ik maak gebruik van volledig bedrade scartkabels.
percies Geplaatst: 18 juli 2004 Geplaatst: 18 juli 2004 Koop een goede (en dus dure) scartkabel, met vergulde contacten. je moet dan denken aan €30. goedkope scartkabels kunnen overspraak geven tussen de verschillende videosignalen (video in, uit, RGB).
percies Geplaatst: 18 juli 2004 Geplaatst: 18 juli 2004 Citaat: Ik ga dat proberen, de vcr uitgang v.d ontvanger. En wat betreft de (slechte) kabel, ik had er met de oude tv geen last van, perfect beeld, dus ligt niet aan de kabel volgens mij. Jullie zien het wel. Alvast bedankt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Je oude TV had waarschijnlijk geen video uit op de scart2, zo is het je nooit opgevallen.
EXTREEMPJE Geplaatst: 19 juli 2004 Auteur Geplaatst: 19 juli 2004 Hallo, Ik heb een vergulde scartkabel van een collega geleend, en boven mijn verbazing is het probleem nu verholpen. Wat ik tot nu to gekeken heb, is het dubbele beeld verdwenen. Het is nu weer aangenaam kijken zonder mij te ergeren hi. Nu alleen nog ff zoeken op het net waar ze het goedkoopst zijn. Bedankt voor jullie reacties. AO <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> DM 7020-80gb - Div. Images - Lexar 512mb cf - DM 500+ - DM 800 - triax 78cm Astra 1,2,3,Hotbird - LG 42" PLASMA (1080)
Tonskidutch Geplaatst: 20 juli 2004 Geplaatst: 20 juli 2004 kun je net zo goed een hifi winkel binnenstappen. dat ontloopt elkaar niet zo erg (die prijzen voor de vergulde kabel..) cheers Mi Corazón Campo
Barabas Geplaatst: 20 juli 2004 Geplaatst: 20 juli 2004 En weer een tevreden gebruiker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Dat zeg ik... lezen!
Gast Geplaatst: 22 juli 2004 Geplaatst: 22 juli 2004 Bekent probleem! 1. trek de aardse kabel tv stekker eruit. 2. goede 21 pins kwaliteits scartkabel gebruiken. 3. video afkoppelen. sucses
EXTREEMPJE Geplaatst: 22 juli 2004 Auteur Geplaatst: 22 juli 2004 Je bedoelt de plug van UPIEDEPOEPIE eruit trekken? En waarom de videorecorder. Ik wil dit wel doen hoor, maar denk dat moeders daar niet blij mee is. grtn AO DM 7020-80gb - Div. Images - Lexar 512mb cf - DM 500+ - DM 800 - triax 78cm Astra 1,2,3,Hotbird - LG 42" PLASMA (1080)
