Allen,
ik heb een Kenwood KRC-777R autoradio met een draaibaar frontje. Vanaf vandaag draait het frontje wel nog steeds om en klinkt er nog wel muziek vanaf de CD-wisselaar maar deze wordt niet versterkt door m'n autoradio en ook het schermpje van m'n autoradio blijft zwart. De toetsbediening werkt ook niet.
In de ISO-stekker zitten 5 polen:
1. Accu, deze geeft spanning
2. Spanningsregelaar, de multimeter blijft hier stil
3. Dimmer, ook hier blijft ie stil maar dat lijkt me logisch
4. Kontakt, wederom 12 V op de meter
5. Aarde
Kan iemand mij vertellen wat de spanningsregelaar is? Of de multimeter hier ook iets moet aangeven? Heeft iemand enig idee waarom er wel spanning op m'n autoradio staat maar hij verder niets doet?
bij voorbaat dank, Bob
NB de zekering van m'n autoradio is nog goed. Ook die van m'n auto aangezien de radio wel spanning krijgt.
ik verder geen benul hebben van die iso stekker
maar staat er in de beschrijving niet wat de spanningen moeten zijn, anders eens op internet zoeken naar die stekker
maar het lijkt mij
op pin 1 accu spanning ?? geen bobine spanning dus spanning tussen 11.5 en 14.7 volt ???
pin 2 spanningsregelaar ik zou zeggen hier hoort spanning op te staan , maar dit kan ook later komen als beveiliging
kortom ik denk dat je internet moet afzoeken of een nieuwsgroep, of in de handleiding soms staat het ook op de radio
Allen,
5. Aarde
een van de pennen is normaal telefoon mute ingang (handsfree-set GSM)
de andere aansluiting is ingang vanaf autoverlichting voor
aansturing display verlichting.
Jou probleem klinkt als een standaard kenwood mask-probleem
De flatcable van het kantelfront is afgescheurd!!!
If you're not part of the solution,
you're part of the problem !?!?!
Dag heren,
even nog een stukje terugkoppeling. Maus je hebt inderdaad gelijk, de flatcable heeft het begeven. Nu ben ik op zoek naar een nieuwe flatcable (kenwood KRC 777R), dus als iemand nog een goed adresje weet in de omgeving van Utrecht houd ik me aanbevolen.
bedankt, Bob
Hi Steve,
ben net terug van Mijdrecht en hij draait weer als een tierelier. Prima service daar.
Bedankt voor het adresje.
gr Bob
Case Closed! :-)
was het duur?
ik had het zelfde, ben zelf naar eindhoven gegaan
flex vervangen koste daar 43.50 euro
Peter
dan had je een prima deal, ik was volgens mij €50 kwijt.
Maar hij doet het weer en da's het belangrijkste.
Gr Bob
