Vreemd,
Bij elke 1.08 image (pli, ronaldd, hydra enz ) heb ik ´t probleem dat mijn opnames af en toe een paar seconden blijven hangen. ALs ik dan weer terug ga na een van de "oude" 1.07 images is dit probleem direkt foetsie ?? Zie ik iets over het hoofd ???? Ik heb mijn Samsung 80 GB. op een aparte voeding staan.
Groeten, Bas <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Bolliebol,
Ik weet niet of je via NFS of direct naar HDD opneemt, maar bij de instellingen hiervan even de 'rsize' en 'wsize' terugzetten naar 4096
Sparrow.
Jemig, wat zijn we vanavond snel. Zoals onze oosterburen zouden zeggen: SUPER.
Arnoldl: Ik heb bij alle emu´s ´t probleem
sparrow: Ik zal mijn vrouw en zoontje nu maar naar bed sturen. Kan ik weer even spelen. Zal ´t in de loop van de avond even proberen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />Bas
Hier zelfde probleem . ik doe mijn opnames via NFS.
Nooit problemen mee gehad maar nu met 108 enigma ineens wel, en met alle cams, dus het ligt niet aan newcamd509
maar gewoon aan enigma108.
Persoonlijk vind ik enigma108 tot nu toe met voorsprong de grootste buggy bocht sinds tijden, maargoed, 'gegeven paard' nietwaar.
Mzl
Pheno
en met alle cams
Dan zit er toch iets meer fout bij jou, denk ik. Ik heb alleen problemen met 1.08 met newcamd (maar daar is een oplossing voor). Ik heb nog nergens problemen gelezen met 1.08 met een andere cam.
Ik zou 't in de NFS-hoek zoeken...
Zou kunnen.. heb de blocksize al op 4096 gezet en ben wat met instellingen aan het klooien.
afspelen van eerder opgenomen spullen (met 107enigma) gaat echter wel gewoon goed, dus ik ben er helemaal niet zo van overtuigd dat het in NFS zit.
Schokken heb ik op newcamd en mgcamd al gezien.
Ik heb hetzelfde probleem. Ik heb twee dreamboxen beide met de laatste ronaldd (slechts 1 heeft een HD en daar draait de NFS server op), en krijg het niet voor elkaar om zonder schokken op te nemen of af te spelen. Met vorige versies heeft het altijd probleemloos gewerkt...
Ben al met veel opties in de weer geweest, soms verbeterd het iets, maar het is nooit helemaal weg....
Iemand nog een idee?
Groet, Yo!
DM800 en DM8000. Visiosat bi-sat 13,19,23 en 28 via EPM 17/8 multiswitch.
Ik draai 1.08 ronaldd, had probleem, is nu opgelost.
Ik heb alle logging uitgezet in de conf file van newcamd.
Probleem is weg.
Maar ik heb het ook op MGCAMD. ben er zeker van dat het niet aan newcamd ligt. misschien zijn het wel 2 problemen he, dat newcamd het bij sommigen van jullie veroorzaakt, maar bij mij heeft hij het ook met andere emus
TIP: Je moet eens mounten met het volgende commando:
mount -t nfs -o rw,tcp,nolock
Dus zonder read en write cache. Bij mij werkt dit perfect met 1.08. Als het goed is zijn je problemen met nfs dan opgelost.
Stef
Klopt, je moet het zoeken in de instellingen.
zie het citaat van mijzelf uit de trhead over de nieuwe ronaldd 1.08
Image is Prima..., op een ding na.
Ik heb grote problemen bij het afspelen van bestanden via nfs gemounte hdd. Mp3 stottert, mpg stottert nog meer, opgenomen videobestanden geven af en toe een beeldje en geluid, merendeel staat het beeld stil....
De afstandsbediening reageert dan ook heel traag, alsof de box erg druk ergens mee bezig is.
Iemand enig idee waar ik dit moet zoeken?
De instellingen die ik gebruik voor het mounten zijn volgens mij gelijk aan de instellingen bij de oudere versie, gebaseerd op de 1.07
Ron
Voor de geinteresserden: na aanpassing van de extra setup in het mountmenu naar nolock.rsize-4096.wsize-4096 loopt de hele boel feilloos!!
Ron
Ron
Ik denk dat als het te lang duurt met de xxxcamwhatever het probleem optreedt.
FTA's werken waarschijnlijk zonder problemen.
Probeer eens alle logging voor alle cams uit te zetten, see what happens ....
DMA HDD aan, HDD 32 bit IO aan (hdparam)
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />Gisteravond toch maar weer nieuwste ronaldd erop geflitst. Wat bleek, in 't [extra setup] menu stond de instelling [settings on] op harddisk. Deze (terug) gezet op flash........probleem weg.
Fijn dat 't werkt, maar ik had meerdere images met 1.08 geprobeerd en alle hadden 'tzelfde probleem. Wie o wie snapt dit.
Groeten, Bas
Ik geef het op ..
Ik had ook config op hdd geconfigureerd en weer terug naar flash.
Misschien heeft het er mee te maken.
Reproducibility == NULL
