Externe atx voeding door DB laten schakelen, hoe?
Ik heb momenteel een externe atx voeding in gebruik voor een harde schijf en case fan die ik in de dreambox heb gehangen.
Om deze atx voeding aan de praat te krijgen moest ik 2 pinnen van de atx plug van de voeding doorverbinden. Weet iemand of ik deze 'atx feature' kan gebruiken om de voeding automatisch met de dreambox te laten starten? Bijvoorbeeld door de hd voedingpin van de dreambox met een van voorgenoemde atx pinnen te verbinden? Andere suggesties?
Ik moet nu altijd eerst de voeding inpluggen, even wachten, en dan de dreambox aanzetten. Zou erg handig zijn als dit automatisch ging...
Verder heb ik de chassis van voeding en dreambox met elkaar verbonden om evt aardeverschillen te vermijden. Is dit noodzakelijk of slaat dit nergens op? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
alvast veel dank voor evt tips.
Curious
Toen ik nog een externe voeding in de dreambox had liet ik deze inschakelen door een 12 volt print relais. De relais werdt aangestuurd door de harddisk voeding van de dreambox zelf en dat werkte perfect.
Als je geen case fan had, had je geen probleem, dan gaat je harde schijf toch automatisch via ide kabel uit.
Maar omdat je een case fan hebt, word het anders, dan zou je evt de fan op de 5/12v van je box moeten aansluiten, anders moet je toch met een relai gaan werken.
rongogo
Heren, veel dank voor jullie reacties.
Pet123: dat is grofweg wat ik in gedachten had, goed te horen dat het ook werkt. Zijn er nog bepaalde specs waar die relais aan moet voldoen?
Rongogo: goed te weten dat de schijf via de ide kabel uit gaat, maar als de voeding aan blijft staan, dan ook de fan die weer in de voeding zit (en die is niet echt heel stil).
Ik ga dit weekend dus maar even een relais halen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Curious
Wat je ook kunt doen is een stekkerdoos kopen waarbij alle apparaten aan gaan als er eentje aan gezet wordt.
Master-slave of zo.
Ik gebruik het om tv, dvd en video aan te zetten door alleen de dreambox aan te doen via de ab. Erg handig.
Ook voor de pc met randapparaten en dat bespaart ook weer wat stroom.
@gerardA,
... ik wil het natuurlijk zo moeilijk mogelijk doen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Nee, maar mijn DB staat in de 'serverruimte' en ik wil met mijn draadloze IR verbinding vanuit de huiskamer zowel dreambox als voeding in een keer kunnen uitschakelen. Denk je dat de 'ruststroom' van de DB als je hem met de AB uit zet, laag genoeg is om de andere apparaten uit te laten gaan? (in dit geval de voeding) en zo ja, waar koop je zo'n ding? (PM ivm de regels denk ik)
Groeten en bedankt.
Curious
Master-slave of zo.
Dat zoek ik ook, wie wil mij een PM sturen waar ik er een kan kopen ?
De ruststroom kun je met een draaiknop afstellen en werkt zowel met de dreambox als de pc perfect.
Ik heb ze gekocht bij de supermarkt!. Minder dan 10 euro per stuk. Dit was een tijdje geleden dus je zult toch even rond moeten kijken.Ik dacht dat sommige bouwmarkten ze ook verkopen, of een electronicawinkel.
Succes.
[color:"red"] ook geen cryptische omschrijving van een commerciele zaak!! [/color]
Die supermarkt zit hier ook in de buurt.
Ik ga wel ff shoppen....tijd zat want Pacman heeft 5 weken vakantie. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Pacman, als je iets vindt voor een goeie prijs, in de komende (5!) weken dan hoor ik het natuurlijk graag van je. Lijkt me een erg handige gadget.
#################, dit soort producten namelijk meestal niet erg lang in de schappen...
[color:"red"] niet proberen om de blacklist te omzeilen door sterretjes te gebruiken! [/color]
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Curious
  • 3 weken later...
Waarom moet je wat doorverbinden om de voeding te laten werken?
Ik was van plan om een 300 watt atx voeding te gebruiken en daar de harde schijf en een case fan mee aan te sturen.
Als je dat aansluit werkt dat dan niet?
Ik hoor het wel.
Groetjes
Twan
pin 13 en 14 doorverbinden, omdat ie het anders niet gaat doen ;-)
de atx voeding wordt zover ik begrepen heb door pin 14 geschakeld.
normaal zorgt daar het atx moederboard voor.
oh op die manier. Die wordt normaal zeker doorverbonden/onderbroken door de schakelaar aan de voorkant die ook aan het moederbord zit aangesloten?
en op welke connector zitten pin 13 en 14 dan?
Ik heb nog even een opmerking over het tegelijk schakelen van db en voeding. Dit lijkt me niet echt handig. Ik laat de db altijd op standby staan. ALs je hem wel helemaal uit zou zetten dan heb ik wel een andere oplossing. Gebruik een voeding waar je aan de achterkant de monitor kan aansluiten. Asl je dan de voeding aanzet dan gaat de DB ook aan...
Groetjes
Twan
Pin 13 en 14 van de atx connector natuurlijk... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
die brede grote plug dus die normaal op je moederboard gaat.
zoek anders een plaatje van de atx connector met een goeie zoekmachine (geen namen...) dan staan de pin nrs erbij.
mbt de monitor aansluiting v/d voeding: dat is ook een optie, maar voor mijn gevoel is het beter als de DB eerst helemaal af heeft kunnen sluiten (ivm gebruik swapfile op de HD e.d.) voordat ik de stroom van de harde schijf af haal.
Curious
