Frank1234 Geplaatst: 14 juli 2004 Geplaatst: 14 juli 2004 Ik heb sinds kort een dreambox. Nu heb ik het volgende probleem. Als ik een paar keer van sat wissel met de motor dan heb ik geen beeld meer en loopt de db vast. Stroom eraf opnieuw starten en dan had ik weer beeld. Bij de laatste keer krijg ik helemaal geen beeld meer. motor input naar 70 gezet, helpt niet. Schotel staat goed. Ik heb de laaste Hydra Atlantis final erop. Weet iemand raad??????? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ome Merde Geplaatst: 14 juli 2004 Geplaatst: 14 juli 2004 over watvoor motor hebben we het hier en draait ie via usals (GotoXX) ? merDe deze ruimte is te huur
Frank1234 Geplaatst: 14 juli 2004 Auteur Geplaatst: 14 juli 2004 sorry vergeten te melden... strong sg2100 draait met goto x. Op sat industry waren er ook een paar met dit probleem. Misschien maar weer een andere img proberen?
Ome Merde Geplaatst: 14 juli 2004 Geplaatst: 14 juli 2004 lijkt me verstandig, al was het alleen maar om te testen. vergeet de flash erase niet. merDe deze ruimte is te huur
Frank1234 Geplaatst: 14 juli 2004 Auteur Geplaatst: 14 juli 2004 flash erease... Ik heb de img erop gezet met flashwizard. Dat kan toch geen kwaad??
Gast Geplaatst: 14 juli 2004 Geplaatst: 14 juli 2004 Nee kan geen kwaad, maar wel als de box weer boot de linkerbovenknop ingedrukt houden tot er in de display _flash erase_ staat te lezen.
reptovis Geplaatst: 14 juli 2004 Geplaatst: 14 juli 2004 Heb ik ook gehad met de dreambox (ook sg2100) Ik gebruikte eerst de usals, nadien heb ik alle satellieten gewoon ingesteld. Ik heb de settings gebackuped naar een usb stick, maar kan ook naar hdd. Geen enkel probleem meer. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Met een andere schotel heb ik met een andere sg2100 ook jouw probleem, maar daar zit een humax 8000-pvr op, die op zich nu naar de reparateur is, want er mankeert meer aan o.a. 2e tuner doet het ook niet. Ik moest daar vaak de stroom af halen, coax stekker erin en eruit, wel 10x en .....opeens weer beeld, daarna kon ik wel wel fluiten als ik hem per ongeluk weer uit deed. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Succes reptovis Dreambox 7000S + Maxtor 300GB + Quattro 0.3dB Lnb + Triax 110 + Sg2100/Topfield 5500 + Maxtor 300GB + Dual Lnb + Triax 90 + Sg2100 + Aston 1.07 + Xcam/Humax 5400 + MM/Reptielen/Vissen/Honden
Gast Geplaatst: 14 juli 2004 Geplaatst: 14 juli 2004 Vraagsteller heeft al een nieuwe topic geopend met hetzelfde probleem <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ik heb hier geen probleem met de Strong SG2100, gewoon in het menu mijn coördinaten intikken en draaien met die hap werkt perfect <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
rongogo Geplaatst: 14 juli 2004 Geplaatst: 14 juli 2004 Dat vasthangen, en traag reageren en eruit ploffen kan komen dat je je usals niet goed hebt staan. Want als de box geen lock krijgt, en blijft zoeken voor er een te krijgen terwijl je schotel niet in de goede richting staat, kan hij wel eens raar gaan doen, zoals traag reageren op je ab, eruitploffen, en je schotel naar links en recht laten gaan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />, dit uit eigen ervaring <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> met dezelfde rotor. Dus ik zou eens proberen gewoon 40 ma aan te houden ,en eens kijken of je uberhaupt een lock krijgt met je dreambox als je een manueele transponder scan doet. rongogo
mietde Geplaatst: 14 juli 2004 Geplaatst: 14 juli 2004 Bij mij is het voor 99% zeker een vocht probleem, met dat mooie weer een dikke maand geleden geen probleem en nu naarmate het steeds vaker nat is buiten en er amper droogperiodes zijn is het weer ellende. Heb een rolletje bison wondertape (vulcaniserend 3m voor 7,35) en wacht nu een weekje of wat erg mooi weer af... Ikke aan de kassa: "Zó he, da's wel duur zeg voor zo'n rolletje" Zij: "Ja meneer maar 't is dan ook wel wondertape" <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> You cannot ignore that member
Goldlabel Geplaatst: 14 juli 2004 Geplaatst: 14 juli 2004 ik had hetzelfde probleem en dat kwam doordat ik die motor input gebruikte. dan moet je de schotel zelf instellen is ook goed te doen maar ff iets meer werk. nu laat ik die motor input uitstaan en alleen de gotoxx aan de goede lengte en breete cijfers invoeren en het loopt vanzelf. als dat niet het geval is dan moet de motor beter afgesteld worden. zelf doe ik dat met de sirius ff een bekende zender nemen bv een fta zender waarvan je weet dat tie nog in de lucht is kan ook tv1000 zijn natuurlijk dan ff kijken wat het signaal is aan de hand daarvan ff de motor bijstellen letwel dat je schotel recht moet staan op je pijp. als je een goed signaal heb ff naar bv de hotbird en daar kijken als je motor goed staat krijg je hier ook een sterk signaal. is dit niet zo dan moet je zeker nog een naar de stand van de schotel en de motor kijken. ik hoop dat dit iets bij draagt aan de oplossing van je probleem. grtz Goldlabel. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Clarke-Tech ET9000 Xtrent ET 10000
