Als ik mijn Philips DSX6072 wil flashen met oslink V4.00C krijg ik bij het commando read signature de volgende error melding:"
Read signature can not read correct signature
Heeft iemand hier een oplossing voor??? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
m.vr.gr.
Wim
VU+ DUO2 / Dreambox DM7020 / DM500HD Wavefrontier T90 (8 lnb's)
Probeer een andere manier van aansluiten van de Oslink op de receiver.
Mijn volgorde is altijd: oslink inpluggen, stroom erop, decoder aan, Oslink v4 opstarten, decoder uit en weer aan en vervolgens heb ik contact.
Greetz,
EmQu <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
m.vr.gr.
Wim
Vreemd hoor...
Want volgens je handtekening heb je helemaal geen 7072, dus zal het wel voor iemand anders zijn.
Ga naar M_Z en daar zul je zien dat de oplossing nabij is. (Mischien heb je een Maleisische kast)
Dartie
als ik dat probeer krijg ik de volgende foutmelding:
function aborted
the communication with your oslink is broken
Deze is voor op de camping. net gekocht(2e hands met originel software er op). alleen met het serieel flashen viel de spanning weg. dus moet ik hem nu flashen met een oslink. dit is voor mij de eerste keer dat ik het doe. Heb bijna allen handleidingen gelezen!!!!
Gebruik de zoekfunctie maar eens, invullen: signature
Genoeg om te lezen.
Sorry voor dit korte antwoord, maar die vraag komt elke keer weer terug.
Ik zal er dit nog effe bij zetten:
Let op dat de printerpoort instelling in de bios van de computer op EPP/ECP staat.
Suc6
Grts, euromuis
heb nu verbinding maar hij staat nu al ongeveer 10 minuten op reading signature, please wait. Is dit normaal??
Het kan gebeuren dat je software op je PC hebt staan die de printerpoort bezet houd. Je moet dan denken aan printer software enz. bij bepaalde merken printers wordt de printerpoort de hele tijd in de gaten gehouden voor de status van de printer.
Soms helpt het om de printer te verwijderen.
veel s6
bert
De 6072 flashen doe je als volgd.
Neem je OSLINK interface en maak verbinding met je PC met een paralelle kabel.
Start oslink 4.00 op,sluit de OSLINK interface aan op de voedingsspanning.
Ga naar OSLINK boven in de taakbalk aanklikken en naar RESET INTERFACE ook aanklikken.vervolgens zie je onder in de balk "OSLINK reset function completed".
Haal de voedingsspanning van de OSLINK interface.
Plaats de OSLINK interface op de daar voor bestemde aansluiting van de PHILIPS 6072 zorg dat deze zonder spanning is.
Start OSLINK 4.00 op sluit de voedingsspanning aan op de OSLINK interface en zet de ontvanger aan.
Ga naar de rechterzijde van het scherm en daar klik je op OSLINK Guard.
Een nieuw scherm opent zich.
Type waar nu EXIT staat "ENABLEPGM" en vervolgens klik je op verzenden (Send).
Ga naar Flashroms (rechts van het scherm)en aanklikken.
Je bent weer terug in het eerste scherm.
Klik op "PGM" in de groene balk
Ga naar links boven en klik op "Flash"
Klik "Write Firmware" en een nieuw scherm opent zich.
Zoek naar de FW die je wilt laden en open deze.
Je FW word nu geladen.
Wanneer dit gereed is nog de Eeprom laden.
Er zijn momenteel FW,s waar een kanalenlijst al in zit.
Zoniet deze ook laden.
Ga weer naar "Flash"en aanklikken.
Klik nu op "SELECT DATA AREAS"
Klik weer "Flash"
Klik "WRITE FIRMWARE"
Een nieuw scherm opent zich en zoek je kanalenlijst en deze openen.
De lijst word geladen.
Wanneer dit gereed is de spanning van de OSLINK interface afhalen en de ontvanger uitschakelen.
Verwijder de OSLINK interface en je kan de ontvanger weer inschakelen.
De ontvanger is gereed.
Wil je de EMU er ook in hebben,dat via PM.
suc6 FREESATTER
ook deze optie geprobeerd. volgens mij is de oslink niet goed. heb deze net binnen gekregen, hij is dus nieuw! Wat ik ook doe beide ledjes blijven branden (de groene en de rode) Hoe kan ik testen als hij goed is???
m.vr.gr.
Wim
Wim,
Ik heb ook veel hinder ondervonden bij het gebruik van mn oslink. Alles geprobeerd wat de experts zeiden hier. EPP/ECP, volgorde van handelingen, voedingsspanning etc, geen resultaat. Mijn mening is dat een oslink niet met alle pc (lees hardware) combinaties werkt. Ik denk dat het moederbord wel eens de boosdoener kan zijn, maar ook het bios zou wel eens roet in het eten kunnen gooien. Ik dacht in eerste instantie dat ook mijn oslink niet goed was. Pas toen ik hem op een 3e computer aansloot bleek alles wel te werken.
Nogmaals, dit is mijn mening, ik kan het niet aantonen dat het ook zo is.
Misschien een tip om ook andere pc's te proberen. Als hij op 1 van die pc's het wel doet, dan weet je i.i.g. dat het niet aan je oslink ligt.
Succes
Wim,
Succes
Ik zit ook met dat probleem. Ik ga maandagavond naar een expert met mijn oslink en reciever. Ik zal iets laten weten of de oslink het bij hem wel doet of niet.
  • 2 weken later...
Mijn oslink doet het op andere recievers wel. Heb mijn reciever binnengebracht voor herstelling. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
