Ik heb momenteel een Triax 58 cm op een Moteck rotor. Nu krijg ik binnenkort een Triax van 1m10. Ik heb met de nodige moeite de boel nu zo afgesteld dat ik met de rotor Hotbird (13), Astra 1 (19,2) en Astra 2 (28,2) kan ontvangen. Nu is mijn vraag of op dezelfde plaats de schotel van 1m10 (uiteraard op een andere standaard!) ook moet lukken. Ter verduidelijking heb ik er een foto bij gedaan van hoe het nu is. Mijn twijfels komen door de nok van het dak aan de linkerkant. Zoals gezegd met deze schotel geen enkel probleem omdat hij in feite net van de muur wegdraait. Maar zal een grotere schotel wel last van de muur krijgen?
Ik hoor het wel wat de deskundigen ervan zeggen!
Groetjes
Twan
  • Reacties 70
De nok is mijnsinziens geen enkel probleem. De stelregel is dat, als de horizontale alstand naar een opject groter is dan twee maal het hoogteverschil, de schotel over het object heenkijkt. Dat lijkt mij hier zonder meer van toepassing.
Deze regel gaat natuurlijk niet op voor de sat,s die vlak boven de horizon staan, maar voor degene die jij noemt klopt het wel aardig.
Er loopt bij de beginnersvragen ook een vraag met een link naar een goede uitleg.
Albert_H
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
doe gewoon wat aan wiskunde.
een sat heeft een elevatie die bekend is
doe dan tangens op je rekenmachine en je ziet een getal tussen 1 en 0. stel 0.4 das 4/10 als de hoogte dan 4 meter is moet je 10 meter in de lengte hebben.
als ik jou was zou ik niets veranderen aan deze perfekte installatie want als je een 110 cm gaat gebruiken wordt het een mooi slap zootje bij windkracht 12.zelfs deze betonnen voet is te klein!! met deze schotel.ik zou adviseren een voet van 120x120cm
Hij zegt in zijn vraag ook dat hij een andere voet gaat gebruiken dus dat zal het probleem niet zijn.
Natuurlijk kan hij met die 1,10m veel meer sat's pakken dus heel veel meer plezier van zijn hobby.
En als hij zijn huidige schotel al een keer heeft gesteld lukt dat met de nieuwe ook wel.
Groetjes en succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Hornet receiver aan Kathrein CAS90 op Moteck SG2100 te hangen
Als ik heel even simpel ben.
Als je met een kleine schotel op die lokatie kan ontvangen dan kan het zeker met een grotere schotel.
Wat Alan zegt dat klopt wel, echter ik denk dat hij meerdere sats wil gaan pakken, dus vraagt hij of er problemen te verwachten zijn omtrent die gevel....
Lijkt mij zoals ik het van hieruit kan zien geen probleem, inderdaad verstandig om vooraf die rekenformule even toe te passen...dan ben je zeker...enne....zéér goed de voet verzwaren...bij mij ging de schotel van 100cm met tegelvoet en 8 tegels zowat van dak af met laatste storm...dit niet onderschatten.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
digipaps
digipaps
"I'm not a complete idiot, some parts are missing"
Lijkt mij zoals ik het van hieruit kan zien geen probleem, inderdaad verstandig om vooraf die rekenformule even toe te passen...dan ben je zeker. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
digipaps
Uit deze foto kan je weinig concluderen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Je weet niet waar de schotel nu op uitgericht is en dus ook niet in welke richting het huis staat,
maar het ontvangst van de satellieten die je nu ontvangt, kan je dan ook ontvangen, alleen met een iets sterker signaal.
Dus kijken en rekenen maar.
succes
Peter
VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
Ik kan hier wel wat uit concluderen.
Er wordt niet gesproken over meerdere satellieten.
Dus ik blijf bij mijn stelling.
Lukt het met een kleine schotel dan lukt het zeker met een grote.
Bedankt voor de reakties allemaal.
het werkt nu inderdaad wel met de kleine schotel maar het is minimaal. Wat zwakkere transponders op de Astra 2 en Hotbird geven geen beeld. Dat ligt aan de kleine schotel in combinatie met de rotor. Want ik had eerst een vaste afstelling op Astra 2 en dat was geen probleem! Verder wil ik dus meer satellieten kunnen ontvangen. Ik heb nu dus ook beeld op de Astra 2 dus ik denk dat alles west en alles oost t/m 28,3 zeker geen problemen moet zijn als ik jullie hoor.
Morgen is als het goed is de nieuwe schotel en voet binnen. Dan kan ik het gaan proberen. Ik ga dan uit van de sirius want dat schijnt iedereen te adviseren.
Is er nog een regel welke transponder op een satelliet beeld moet geven willen ze het allemaal doen? En als de schotel hoed staat afgesteld op de Sirius werken de anderen dan zonder meer of komt daar nog wat finetuning aan te pas door de rotor een kleine correctie te geven? Ik heb wel ontdekt dat die correcties zijn op te slaan in de Dreambox!
Groetjes
Twan
Als je nu met motor minder signaal hebt dan toen ie nog als vaste schotel gebruikt werd geeft wel aan dat je systeem nu niet optimaal is uitgericht.
Er zijn diverse belangrijke dingen waar je op moet letten. 1 daarvan is dat alles perfect waterpas moet staan. In schotelpark vind je diverse threats waar het afregelen van een schotel met moter besproken is.
Inderdaad dat klopt dat alles niet optimaal is afgesteld.
Dat komt omdat ik met deze kleine schotel niet van de sirius uit kon gaan. Toen ik signaal van de Hotbird kreeg heb ik dat maar als uitgangspunt gebruikt. Draaien naar Astra 1 was verder geen probleem. Astra 2 deed helemaal niets (op een testkanaal na). Toen ik wat ben gaan veranderen aan de afstelling deed de Astra 2 het wel maar de Hotbird niet meer. Ik heb toen wat meer veranderd tot ze het alle 2 deden maar dat is zeker niet optimaal en ook niet op alle transponders. Ik heb het wel wat beter gekregen met de fijnafstemming.
Maar goed straks weer aan de slag met het nieuwe spul en dan begint het weer voor af aan...
hoi, PeHa. Citaat. uit deze foto kun je weinig concluderen.
je weet niet waar de schotel nu op uitgericht is, en waar het huis staat.
ik ben er voor 99.9% zeker van dat de schotel op betreffende foto, op 19gr.oost staat, Astra dus .en wat huis betrefd in de problemen kan komen wat ontvangst betrefd . op o.g. 36 - 40gr oost. ook met huidige schotel. e.a. in verband met nok van dak. of ik maak 'n enstige beoordelings fout wat foto betrefd. gr. wiel.
Door kennis delen, wordt men wijzer.
Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot.
Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm
Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
Nou volgens mij stond ie toen op 28,2 hoor!
Maar ik heb de nieuwe voet inmiddels op het dak staan en ga zo verder met de rotor en schotel te bevestigen. Het enige wat ik eigenlijk niet snap is hoe de schaalverdeling op de schotel afgesteld moet worden. Dit komt omdat ik overal een andere uitleg lees.
Als ik in het boekje van de rotor lees dan staat daar:
"Set the Declination Angle by the scale on the antenna dish. The reading on the Dish scale should be:
30° - DECLINATION ANGLE (dit staat dan onderstreept)"
In mijn geval zou dit zijn 30° - 7.5°. Dan zou je dus uitkomen op 22.5°. Maar waarom straat het onderstreept? Moet dat getal nog door een ander getal worden gedeeld?
Als ik dan naar de uitleg kijk op Sjerom dan zegt hij:
"Stel de declinatiehoek van de schotel af op 33 graden.
(zie ook handleiding rotor).
Maar goed nu is dus mijn vraag wat moet ik nu aanhouden en waar is die 33 van Sjerom op gebaseerd? Ik krijg met geen mogelijkheid een getal van 33 berekend. (Tenzij ik wat verkeerd doe natuurlijk!).
Andere twijfel is dat er 2 verschillende schaalverdelingen op de schotel staan. Bij 1 kan je die maar afstellen want daar zit een inkeping. Die zal ik wel moeten gebruiken....maar waar is de andere nu voor?
Ik snapte dit de eerste keer ook al niet maar heb toen maar wat geprobeerd. Nu ik het met de nieuwe schotel ga afstellen wil ik het wel meteen goed doen!
Ik hoop dat iemand me snel uit de brand kan helpen dan moet het vandaag allemaal lukken lijkt mij!
Groetjes
Twan
