Wielleke. Geplaatst: 18 juli 2004 Geplaatst: 18 juli 2004 hoi Tajvdz. bij die 28.2gr ,heb ik wel grote bedenkingen? wat de schotel afstelling betrefd die Jij bedoeld . bij 'n triax, monteer c.q lees je. de door jou genoemde inkeping , achter je schotel staand aan de linker zijde, afstellen op o.g. 27gr. hier in groesbeek . bij jou e.v.t kleine corectie toepassen. gr wiel.. Door kennis delen, wordt men wijzer. Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot. Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
tajvdz Geplaatst: 18 juli 2004 Auteur Geplaatst: 18 juli 2004 Citaat: hoi Tajvdz. bij die 28.2gr ,heb ik wel grote bedenkingen? wat de schotel afstelling betrefd die Jij bedoeld . Kan ook zijn dat ie toen op 19gr stond hoor. Ik weet het zo niet.. Maar dat is verder niet zo belangrijk. Hij heeft ook op 28,2gr gewerkt! Citaat: bij 'n triax, monteer c.q lees je. de door jou genoemde inkeping , achter je schotel staand aan de linker zijde, afstellen op o.g. 27gr. hier in groesbeek . bij jou e.v.t kleine corectie toepassen. gr wiel.. De inkeping zit aan de rechterkant van achter gezien. Ik ben er nu achter dat de afstelling voor mijn rotor op ongeveer 23 moet staan. Dan moet ik de rechter schaal op 23 zetten toch? Druten en Groesbeek liggen niet zo ver uit elkaar dat dat zoveel scheelt.. Kan ook zijn dat je het niet met een rotor hebt afgesteld en dat je van de linker schaal uitgaat.. Of zit ik hier zelf verkeerd...kan ook natuurlijk
Wielleke. Geplaatst: 18 juli 2004 Geplaatst: 18 juli 2004 Citaat: Citaat: hoi Tajvdz. bij die 28.2gr ,heb ik wel grote bedenkingen? wat de schotel afstelling betrefd die Jij bedoeld . Kan ook zijn dat ie toen op 19gr stond hoor. Ik weet het zo niet.. Maar dat is verder niet zo belangrijk. Hij heeft ook op 28,2gr gewerkt! Citaat: bij 'n triax, monteer c.q lees je. de door jou genoemde inkeping , achter je schotel staand aan de linker zijde, afstellen op o.g. 27gr. hier in groesbeek . bij jou e.v.t kleine corectie toepassen. gr wiel.. De inkeping zit aan de rechterkant van achter gezien. Ik ben er nu achter dat de afstelling voor mijn rotor op ongeveer 23 moet staan. Dan moet ik de rechter schaal op 23 zetten toch? Druten en Groesbeek liggen niet zo ver uit elkaar dat dat zoveel scheelt.. Kan ook zijn dat je het niet met een rotor hebt afgesteld en dat je van de linker schaal uitgaat.. Of zit ik hier zelf verkeerd...kan ook natuurlijk hoi Tajvdz . we wonen u.a. niet ver bij elkaar vandaan. maar betreffend schotel onderdeel( hoord bij 'n triax )andersom gemonteerd te zijn e.a. veranderen is kleine moeite toch?? tussen haakjes als je inkeping aan de rechterkant hebt zitten lees je + - 37gr uit. ik heb er honderden in elkaar gezet vandaar . ps. ik gebruik zelf ' triax 110 met invacom twin lnb motec 2100sg humax5400 nokia9500. groetjes Wiel. Door kennis delen, wordt men wijzer. Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot. Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
tajvdz Geplaatst: 18 juli 2004 Auteur Geplaatst: 18 juli 2004 Citaat: hoi Tajvdz . we wonen u.a. niet ver bij elkaar vandaan. maar betreffend schotel onderdeel( hoord bij 'n triax )andersom gemonteerd te zijn e.a. veranderen is kleine moeite toch?? tussen haakjes als je inkeping aan de rechterkant hebt zitten lees je + - 37gr uit. ik heb er honderden in elkaar gezet vandaar . ps. ik gebruik zelf ' triax 110 met invacom twin lnb motec 2100sg humax5400 nokia9500. groetjes Wiel. Ik heb ook een Triax 110 en een moteck 2100. Maar dat onderdeel andersom monteren gaat toch niet? Volgens het papier wat bij de schotel zit moet de inkeping rechts maar dat lijkt me verder ook logisch want hij loopt in een bepaalde kromming die anders naar boven zou lopen... Maar ok dan ga ik uit van 37 rechts dan dan staat ie aan de andere kant op 23! (als ik dan de inkeping denkbeeldig aan de andere kant zet)
Wielleke. Geplaatst: 18 juli 2004 Geplaatst: 18 juli 2004 hoi tajvdz. ik weet niet of er verschil in triax schotels zit, maar tot noch kende ik ze alleen met inkeping geplaatst aan de linker kant... (gezien vanaf achterkant schotel) wat die kromming betrefd maakt het geen verschil als je dat onderdeel omdraaid ,past zowel lings als rechts . sorry over misverstand e.a. ik heb de schotel instelling ,zo als je zult begrijpen aan de linker kant. en lees daar + - 27gr. af en ontvang alle satellieten van 45gr.west tot 65gr oost, en heb voor mijn 110cm schotel 'n zo optimaal mogelijke ontvangst. op genoemde satellieten .schotel is afgesteld met digtale meter. groetjes wiel. Door kennis delen, wordt men wijzer. Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot. Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
tajvdz Geplaatst: 18 juli 2004 Auteur Geplaatst: 18 juli 2004 Nou ik heb alles staan maar wat me echt het meeste bezig hield (en nog) is de schaalverdeling op de schotel. Ik heb geen idee welke ik nu aan moet houden. Ik ben uitgegaan van 37 aan de rechterkant en dan krijg je automatisch 23 aan de linkerkant. Maar wat ik ook probeerde er kwam geen verandering in het signaal door de motor een klein stukje te laten draaien. Toen heb ik het maar weer gedaan zoals met de kleine schotel. Die stond op 27 aan de rechterkant (33! links). En toen kwam er beeld op de Astra 1. En daarna ook Hotbird. Astra 2 is nog een probleem maar dat los ik wel op. Die 33 is wel grappig omdat dat er ook uitkomt volgens de uitleg op Sjerom. Daar werd het verkregen door 40° - declination angle. In mijn handleiding van de rotor stond vervolgens 30 - declination angle. Dat is dus de 23 waar ik het eerder over had. Het belangrijkste is om uit te gaan van de sirius en hem daar goed op afstellen. Ik was dan van plan om de rotor dan te resetten. Moet ik dan drive to 0° doen of gewoon een sirius FTA kanaal opzoeken en dan beeld proberen te krijgen? Als ik dat nu doe met rotor ertussen dan draait de rotor een klein stukje. Kan iemand nu eens een duidelijke uitleg geven over die schaalverdelingen op de Triax schotels en hoe die in te stellen? En hoe kan ik het beste beginnen met beeld op de sirius te krijgen? (ik neem aan dat dit geen probleem is met een schotel van 1m10) Wat ik natuurlijk ook kan doen is die schaal op de schotel gebruiken om beeld op de sirius te krijgen. Of kan dit later weer invloed hebben op de ontvangst van andere satellieten? Groetjes Twan
Gast Geplaatst: 18 juli 2004 Geplaatst: 18 juli 2004 Het maakt helemaal niets uit of je de beugel nou met de inkeping aan de linkerkant hebt of aan de rechterkant.Je stelt de inkeping in op de schaal aan dezelfde kant als waar de inkeping zit. Gebruik je wel een satfinder?
tajvdz Geplaatst: 18 juli 2004 Auteur Geplaatst: 18 juli 2004 nou ik weet zo net nog niet of dat wat uitmaakt. Als ik dat onderdeel omdraai dan loopt die geleiding waar de schotel in komt net andersom...Of is het zo dat als ik het omdraai de schaal evenredig met die geleiding omdraait en je dat weer corrigeert met de andere schaalverdeling? Ik heb wel een satfinder maar heb die nu nog niet gebruikt. Ik kijk gewoon of ik beeld krijg en wat de signaalmeters op de dreambox aangeven. Als ik dan beeld heb gevonden op de sirius was ik wel van plan de satfinder ertussen te plaatsen (zonder rotor dan) en dan de beste afstelling maken.
Gast Geplaatst: 18 juli 2004 Geplaatst: 18 juli 2004 Inderdaad als je 'm omdraait dan zul je zien dat de andere schaalverdeling op een andere plaats zit.Het is alleen maar bedoeld zoals in bijbehorende boekje aangegeven word elevatie 5-40 inkeping links en van 20-55 inkeping rechts.Tussen een elevatie van 20 tot 40 maakt het niet uit of ie links of rechts zit.Als je de dreambox instelt op een frequentie op sirius en dan met satfinder de schotel gaat uit richten hoef je niet steeds heen en weer naar je dreambox te lopen om te kijken of je signaal hebt.
tajvdz Geplaatst: 18 juli 2004 Auteur Geplaatst: 18 juli 2004 Citaat: Als je de dreambox instelt op een frequentie op sirius en dan met satfinder de schotel gaat uit richten hoef je niet steeds heen en weer naar je dreambox te lopen om te kijken of je signaal hebt. Nou ik deed het via de telefoon en liet mijn vader binnen de signaalmeting in de gaten houden....
tajvdz Geplaatst: 18 juli 2004 Auteur Geplaatst: 18 juli 2004 Citaat: hoi tajvdz. ik weet niet of er verschil in triax schotels zit, maar tot noch kende ik ze alleen met inkeping geplaatst aan de linker kant... (gezien vanaf achterkant schotel) wat die kromming betrefd maakt het geen verschil als je dat onderdeel omdraaid ,past zowel lings als rechts . sorry over misverstand e.a. ik heb de schotel instelling ,zo als je zult begrijpen aan de linker kant. en lees daar + - 27gr. af en ontvang alle satellieten van 45gr.west tot 65gr oost, en heb voor mijn 110cm schotel 'n zo optimaal mogelijke ontvangst. op genoemde satellieten .schotel is afgesteld met digtale meter. groetjes wiel. Nou ik ben er uit wat betreft de schaalverdeling. Het maakt inderdaad niets uit hoe je de beugel zet als de elevatiehoek zowel in de schaal links als rechts voorkomt. Als je bijvoorbeeld 27 links afstelt of rechts dan komt de schotel indezelfde positie uit! Maar ik heb als ik hem op de Astra richt ook op 27 het beste signaal. Maar als ik dan in de handleiding van de rotor kijk dan zou hij dus op 22,5 moeten staan. (30° - declination angle van 7,5°). Jammer dat er bij de Triax niet een duidelijkere handleiding zit waar dit allemaal netjes in wordt uitgelegd! Nu ben ik de hele dag bezig geweest met iets onzinnigs. Er waren nog wel meer afwijkingen met de tekeningen en de werkelijkheid maar dat zag je zo. (schroeven die anders moesten enzo) Nou morgen eerst maar eens beeld op de sirius zien te krijgen dan! Groetjes Twan
Wielleke. Geplaatst: 19 juli 2004 Geplaatst: 19 juli 2004 hoi Twan. ik heb mijn motor afgesteld staan op + - 52.8 gr. achter schotel staand aflezen (weer aan linkerkant) paal exact waterpas.en motec op O.stand op sirus optimaal uitgericht, schotel u.a. ook in een lijn. maar ik denk dat je daar wel uitkomt. ps. als je 'n keer wild komen kijken ,ben je van harte welkom. Door kennis delen, wordt men wijzer. Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot. Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
Gast Geplaatst: 19 juli 2004 Geplaatst: 19 juli 2004 Die waarde van 22,5 graden voor declination schotel is voor een hh100.Jij werkt met een moteq en ik kan mij herinneren dat ie dan op een andere waarde ingesteld moet worden ik meen te weten iets van 35graden.Dat met zo een telefoon is wel leuk om erbij te hebben om zeker te zijn dat je de goede sat te pakken hebt maar neem maar van mij aan dat het met die satfinder ertussen een stuk gemakkelijker zal gaan. p.s.Als je het een irritant geluid vind kun je die pieper afplakken,wat een coléregeluid.
freetv Geplaatst: 19 juli 2004 Geplaatst: 19 juli 2004 Ik heb mijn Moteck sg2100 ook met de manual geïnstalleerd en ik moet zeggen dat die toch redelijk klopte. Ik heb wel de schalen die op de rotor en schotel stonden niet aangehouden maar het hele zaakje met een graden boogje en een touwtje afgesteld dat een stuk nauwkeuriger. Als je een paar keer de bouten hebt los en vast gedraait kun je die schaal totaal niet meer lezen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Die 30 - decl die klopt toch echt en idd ik heb ook in het begin de fout gemaakt door de schaal aan de verkeerde kant van de motor te gebruiken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> Groetjes. Hornet receiver aan Kathrein CAS90 op Moteck SG2100 te hangen
Gast Geplaatst: 19 juli 2004 Geplaatst: 19 juli 2004 Die schaal op de motor zelf klopt wel hoor daar is niets mis mee.Je moet wel goed kijken aan de ene kant staat lattitude en aan de andere kant elevation.Deze twee bij elkaar op geteld zijn steeds 90 graden.Bijvoorbeeld lattitude 52 = elevation 90-52=38.Als je de lattitude van je woonplaats weet dan stel je de motor hier op in en daar absoluut niets meer aan veranderen want dat is een vast gegeven de enige variabele zijn dan nog oost/west en hoogte instelling van de schotel.
