Die schaal op de motor zelf klopt wel hoor daar is niets mis mee.Je moet wel goed kijken aan de ene kant staat lattitude en aan de andere kant elevation.
Ik zeg ook niet dat die niet klopt maar ik heb ook in het begin op de verkeerde kant gekeken en met mij vele andere die de zelfde fout maken zoals ik op de verschillende forum heb gelezen.
blijft toch een probleem dat die schaal slecht te lezen is(zeker als je hem een paar keer hebt los en vast gedraait)en eigelijk niet fijn genoeg is, dus vandaar dat ik een graden boog gebruik
Het is maar een tip gebruik hem of niet moet je natuurlijk helemaal zelf weten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Groetjes.
Hornet receiver aan Kathrein CAS90 op Moteck SG2100 te hangen
  • Reacties 70
Groetjes.
De schaal op de rotor was niet het probleem hoor. Daar staat ook duidelijk bij waar ze voor zijn.
Ik heb dat inderdaad ook met een driehoek en waterpas afgesteld
Het ging mij om de schaalverdeling op de schotel en het steeds afwijkende verhaal of die beugel nou met de inkeping links of rechts moest worden gemonteerd. Nou dat is inmiddels ook duidelijk. Zo lang de instelling die je moet maken links en rechts in de schaalverdeling staat maakt het niets uit.
Maar in mijn handleiding van de Moteck staat toch echt 30 - declination angle hoor. Dat zou in mijn geval 30 - 7,5 = 22,5 zijn. In de pdf die hier bij sat4all bij de handleidingen staat gaan ze inderdaad uit van 40 - declination angle. Dit getal komt voort uit de hoek die de arm heeft onder de rotor waar de schotel op moet komen.
Die hoek zal wat veranderd zijn lijkt mij en is dus afhankelijk uit welke serie de moteck afkomstig is.
Maar goed als ik op de Astra sta dan krijg ik op 27 een beter resultaat dan op 22,5.
Ik heb vannacht nog wat zitten draaien door de rotor via de dreambox wat te laten verdraaien (finetunen)en kon zo Turksat op 42° oost en eutel op 16° oost met gemak ontvangen. Wel vreemd was dat ik op Astra 2 wel een goed signaal kreeg maar geen beeld... Maar dat zal wel een hele kleine afwijking zijn want als ik op 42 beeld krijg dan moet 28,2 ook lukken. Het lukte me niet om beeld te krijgen op west. Dat komt denk ik omdat de schaal op de schotel niet goed staat. Ik zal die straks eerst eens op 22,5 zetten ongeveer en dan weer corrigeren door de hele rotor horizontaal of verticaal wat te verdraaien.
Maar ik ga eerst maar eens zorgen dat ik op de sirius beeld krijg. Dan staat alles toch neutraal afgesteld zodat de andere ook zonder problemen goed in positie gedraaid worden?
Oh ja nog 1 ding. Moet je beeld op de sirius hebben als de rotor precies op 0° staat of op de iets afwijkende positie waar de rotor heen draait als ik nu een sirius kanaal selecteer? (zonder beeld nu overigens)
Die waarde van 22,5 graden voor declination schotel is voor een hh100.Jij werkt met een moteq en ik kan mij herinneren dat ie dan op een andere waarde ingesteld moet worden ik meen te weten iets van 35graden.Dat met zo een telefoon is wel leuk om erbij te hebben om zeker te zijn dat je de goede sat te pakken hebt maar neem maar van mij aan dat het met die satfinder ertussen een stuk gemakkelijker zal gaan.
p.s.Als je het een irritant geluid vind kun je die pieper afplakken,wat een coléregeluid.
Dat was inderdaad ook de opzet om eerst beeld te krijgen. Dan weet je ook dat je op de juiste sat staat af te richten! Dat precies afstellen ga ik ook met de satfinder doen hoor.
Dat geluid is wel iritant maar ik kan het wel hebben. De honden in de buurt zijn er minder blij mee!
Ik hang die satfinder er altijd gelijk tussen en als ie dan gaat piepen dan ga ik kijken welke sat ik te pakken heb dan weet ik of ik de juiste heb en anders weet ik of de schotel meer naar het westen moet of meer naar het oosten.
Oh dan heb je de draaibare lijst al in de receiver en de rotor er tussenuit? dan kan je dat inderdaad wel zien. Als er niets in de receiver zit weet je niet waar je op moet scannen en met roror gaat ie meteen draaien naar een ander signaal. Maar is logisch eigenlijk omdat je af moet stellen met satbeeper zonder rotor!
Maakt het nog wat uit op welke transponder je af moet stellen? Of heeft dit met de satbeeper geen betekenis?
Ik heb nu beeld op de sirius maar dan verkregen door de rotor steeds een stapje verder naar oost te draaien (afwijking is dus naar oost) tot er beeld kwam. En heel goed zelfs. SNR op 98% en AGC op 99%. Dit was op RTL9. Als ik nu echter ga zappen op de sirius dan zitten er ook kanalen bij waar de ontvangst stukken minder is! Daarom dus deze vraag welke transponder je het beste duidelijk kan hebben.
Ik denk niet dat het vandaag nog gaat lukken om de rotor naar 0 te zetten en dan rotor + schotel weer zo afstellen dat er beeld komt.. Ik zou hulp krijgen maar het is al weer bijna donker en hij is er nog niet.. Ik heb dus al wel gezien dat ie iets verder naar oost moest. dus als de rotor op 0° staat dan moet het geheel ook een stukje naar het oosten toch?
Zou het kunnen dat de mindere kwalitiet van sommige zenders nu komt omdat de rotor toch een stukje is gedraaid en dadelijk precies recht staat?
Wat betreft de schaal op de schotel..Die heb ik nu op 27 staan. Is het verstandig om met de horizontale en verticale afstelling van het geheel ook te kijken of het beter wordt door de elevatie van te schotel een beetje bij te stellen? Of die elevatie toch maar op 22,5 zetten omdat dit volgens de berekening zou moeten?
Ik denk ook dat het verstandig is om als ik op 0° de sirius weer heb om alle opgeslagen posities (handmatig gecorrigeerde posities dus!) te verwijderen uit de Dreambox? Als ik gotox weer aan zet dan blijven ze er wel in. Als ik een flash erase doe en alle instellingen opnieuw ingeef dan zijn ze wel weg. De zenderlijst kan ik ook even backuppen en later eventueel terugzetten.
Nou het is dus bijna gelukt. Ik heb al een stuk of 7 satellieten door van Astra 1 te zijn uit te gaan. Als ik bij sirius begin dan doen de meeste het hoop ik automatisch!
Ik hoop dat er reacties komen dan scheelt me dat weer wat twijfels!
Groetjes
Twan
11766 H 27500 Dat is de transponder welke ik gebruik om 'm op sirius uit te richten.Deze stel ik in op de ontvanger satfinder ertussen(zoals ik al eerder aangaf) ook de motor zit er dan tussen met de juiste lattitude instelling.Heb ik dan signaal op de satfinder dan ga ik kijken of het daadwerkelijk sirius is op de ontvanger a)heb ik signaal?b)zo ja dan laat ik 'm even zenders zoeken en dan zie ik aan de zenders of het sirius is of niet.
'n goede morgen, Twan. en u.a. ook (andere geintreseerde.)
omdat er nogal veel onduidelijkheid.(was cq.is)wat betrefd het triax (afstel c.q. bevestigings onderdeel )..met genoemde inkeping. hoord zoals ik al eerder aangaf, vanaf achterkant schotel gezien. aan linkerzijde gemonteerd en afgelezen te worden. in dit geval lees ik dan + - 27gr .. om duidelijk te maken wat er veranderd , heb ik genoemde onderdeel omgedraaid. maar heb toen inplaats van + - 27gr.
op + - 37gr moeten afstellen, om weer de zelfde ontvangst op alle satellieten te krijgen. omdat het betrffende onderdeel wel past, (maar) schotel openingshoek met o.g.10gr veranderd. vandaar de stelling inkeping hoord aan linkerkant. ik hoop dat ik e.a. met dit testje heb kunnen
duidelijk maken. ps ik laat e.a. nu zoals het is ,ik wou alleen duidelijkheid brengen . groetjes Wiel..
Door kennis delen, wordt men wijzer.
Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot.
Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm
Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
Hoi Wiel ik heb dit dus zelf ook geprobeerd met mijn oude schotel en dan maakt het omdraaien niets uit...
Je moet dan wel hetzelfde aanhouden links als rechts. De schotel komt dan in exact dezelfde hoek uit!
Dus inkeping links en op 25 zetten en daarna onderdeel omdraaien zodat inkeping rechts komt. Ook op 25 zetten. Ik heb de schotel met dat onderdeel plat op de tafel gelegd en de hopek blijft exact hetzelfde!
Zoals hierboven al door Fatfreddy is gezegd. Moet je een afstelling maken tussen 20 en 40 dan kan de inkeping zowel links als rechts. Maar dan wel hetzelfde getal aanhouden! Schaal dus aflezen aan de kant van de inkeping en op die inkeping afstellen!
Ik hoop dat je deze theorie kan bevestigen...
Ik kreeg trouwens als ik rechts op 33 zette ook geen beeld!
hoi Twan. zoals ik al eerder opmerkte ,ik weet echt niet of alle triax schotels het zelfde zijn. wat betrefd dat onderdeel . ik weet wel dat er b.v. verschillende 110cm zijn. en niet alleen wat kleur betrefd maar ook qa gewicht en uitvoering. met verschil in gewicht bedoel ik niet (een alu.) (ander staal).. maar b.v. een 'n lichtkleurige dunwandige staal uitvoering. en 'n donkerkleurige dikwandige staal uitvoering. ikzelf heb 'n donkere. mijn zoon heefd die lichte. bijde van staal, maar wel van behoorlijk gewicht verschil. om nog even op die inkeping terug te komen. bij mij inkeping linker kant, o.g. 27gr.
omgekeerd, inkeping rechts dan o.g. 37gr om alles weer optimaal te krijgen. mijn motec 2100sg staat in bijde gevallen op + - 52.7-- 52.8. groetjes Wiel.
Ik weet niet of we het hier over iets anders hebben. Maar ik kan bij beide kanten hetzelfde aanhouden als ik het onderdeel omdraai. De hoek van de schotel blijft hetzelfde. Dat van 37 is als ik links de inkeping zet en dan denkbeeldig de inkeping rechts. Dan zou daar de schaal op 27 staan..
hoi twan. dat van 37 links en denkbeeldige rechts begrijp ik niet helemaal. kun je e.a. 'n beetje anders toelichten. bij mij is het zo, als betreffende onderdeel, aan bijde kanten genoemde inkeping zou hebben ,lees ik achter de schotel staand aan linkerkant + - 27 af en aan rechter kant + - 37gr. ik kan er echt niets anders van maken . maar heb op deze manier optimale ontvangst op alle satellieten .. gr Wiel..
Dat is het 'm nou juist als de beugel omgedraaid word waardoor de inkeping aan de rechterkant zit en je stelt 'm dan ook in op 27 graden net zoals je aan de linkerkant gedaan hebt dan is de elevatiehoek exact hetzelfde.
Wiel,
Het is lastig uit te leggen maar bij die beugel zelf het gedeelte waar de schotel aan bevestigd dat is geen haakse hoek.
Hoi Wiel. Met die denkbeeldige lijn bedoel ik hetzelfde als jij. Daar bedoel ik mee dat als er 2 inkepingen evenwijdig op zouden zitten hij links op 27 staat en aan de andere kant op 37.
Maar als je je nou het hele onderdeel omdraait dan moet je rechts waar dan de inkeping komt hetzelfde aanhouden..27 dus.
Maar goed ik ben de hele avond bezig geweest om met de rotor op 0° en dan het geheel wat te draaien beeld op te sirius te krijgen. Maar dit is niet gelukt... Er kwam weinig verandering in het signaal en ook met de satbeeper lukte het niet om het signaal terug te krijgen. Net voordat het donker werd heb ik de rotor er weer tussen gezet en op rtl4 afgestemd. Daar was ook geen beeld omdat ik alles niet precies terug had gedraaid. Maar met wat verdraaien kreeg ik daar weer snel beeld op..
Het verdraaien naar de andere satellieten die ik handmatig had gevonden lukte ook weer.
Ik ga morgen nog maar eens een poging ondernemen.
Maar kan het zijn dat de satbeeper last heeft van het dakleer? (zie foto in het eerste bericht) Ook is de satbeeper een keer vochtig geworden..Zou hij hierdoor kapot kunnen zijn?
Maar goed zonder beeper en naar het signaal op tv kijken gebeurde er ook niets...
morge Twan. om 100% zeker te zijn hoe links en rechts. heb
ik met 'n schuifmaat exact de V vormige inkeping aan de andere kant vastgesteld. en gemerkt met 'n filtstift. zodat ik nu aan bijde zijde kan aflezen. zo als je weet is (exact aflezen )bij 'n triax vrij moeilijk, maar ik heb het zo goed mogelijk gedaan .n.l. achter schotel staand aan linkerkant,
de viltstift markering lees ik . +/- 24.8gr. en rechts standaard inkeping, op. +/- 37.8 gr. dus mijn eerder genoemde 27 en 37.gr zijn niet helemaal juist . mijn motec staat zoals eerder vermeld nog steeds op +/-52.7 -52.8.gr, kan niet nauwkeuriger meten. ik heb met deze instelling optimaal mogelijk ontvangst op alle satellieten 45w--65oost
u.a . Sirius uitgericht motor en schotel op O stand. omdat
de inkeping bij jou ook rechts is zou je o.g. de zelfde waarden kunnen aanhouden. en als je wild komen kijken je bent van harte welkom . indien wel graag berichtje.dan (staat de koffie klaar.) hartelijke groeten Wiel.
