jammer dat je zo een eind weg woont anders had ik ook op de koffie willen komen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
  • Reacties 70
Hier kun je zien hoe de Beugel er uit ziet en dan zie je dat ie aan schotelzijde schuin is en als je die omdraait dan begrijp je wel wat ik bedoel.
fred e.a. is mij u.a. duidelijk. heb de betreffende beugel al heeeeeeeeeeel vaak bevestigd. vandaar dat ik al eerder aangaf dat er dan een andere afstelling moet plaatsvinden Lings +/-24.8 en rechts +/-37.8gr.en intresse?? koffie staat klaar kost wel 'n halve tank benzine. vermoedelijk ?? maar dan krijg je ook iets n.l Koffie. en mischien en aardige ervaring uitwisseling..Gr. Wiel
Door kennis delen, wordt men wijzer.
Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot.
Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm
Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
Ik had het onderdeel ook omgedraaid gister. Maar het maakt dus niets uit omdat ik hem nu links op 26 had afgesteld..De positie van de schotel bleef hetzelfde.
Ik ga dadelijk maar weer eens proberen om de sirius te ontvangen met de rotor op 0°.
Wat me gister trouwens wel opviel was dat er wat speling zit op de arm van de rotor. Dit was met de kleine schotel zeker niet!
Komt dit door het gewicht van de grotere schotel?
Misschien is het een kwestie van die schroef wat aandraaien..maar ik maak me er toch een beetje zorgen om.
Ik was trouwens van plan om het afstellen op de sirius als volgt te doen:
Afstemmen op RTL 9 op de Sirius, Dan via de Dreambox de rotor naar 0° laten draaien. Daarna de lnb rechtstreeks op de Dreambox aansluiten. Dus zonder rotor. Dan het scherm van signaalmeting aanzetten op de Dreambox. Daarna het geheel op de paal wat verdraaien totdat er beeld komt. Daarna de satbeeper ertussen en het best mogelijke signaal proberen te krijgen. (lukt dit door het knopje helemaal naar links te draaien)
Ik heb het gister trouwens ook zo gedaan maar het lukte toen niet om met verdraaien het beeld weer terug te krijgen.
Groetjes
Twan
en als je wild komen kijken je bent van harte welkom . indien wel graag berichtje.dan (staat de koffie klaar.) hartelijke groeten Wiel.
Ik ga het zo nog een keer proberen en lukt het dan niet dan kom ik denk ik wel even bij je kijken. Door te kijken en wat verder advies zal het me dan wel lukken denk ik!
weer een uur geprobeerd..maar het lukt nog steeds niet om beeld op de sirius te krijgen met de rotor op 0°.
Ik snap hier helemaal niets van want met de rotor op 5° wel beeld.
Ik heb de dreambox de rotor naar 0° laten draaien. daarna rotor ertussenuit en dan weer geprobeerd beeld te krijgen door rotor het schotel een klein stukje te draaien.
Dit echter zonder resultaat!
Help want dit is echt frustrerend!
tajvdz,
Van welke sat heb je beeld dan?
Als dat de Serius is dan moet je hem toch vinden als je hem op 0 zet en dan 5 graden draait!
Een beetje omhoog of om laag drukken help soms wel.
Groetjes.
Hornet receiver aan Kathrein CAS90 op Moteck SG2100 te hangen
Dan heb ik beeld van de sirius (RTL9) met de rotor op 5°.
Laat ik dan de rotor draaien naar 0° dan valt het beeld natuurlijk weg (het blijft stil staan. Daarna zet ik de coax vanaf de rotor rechtstreeks op de LNB. Op de tv zet ik de signaalmetig in beeld en daarna ga ik alles weer verdraaien. Maar wat ik ook verander, het beeld komt niet terug!
Wat doe ik hier verkeerd??
Til je de schotel dan ook een heel klein stukje op?
De Rotor doet dit namelijk ook het is maar 1,5 graad ofzo maar op de Sirius is dat toch wel crusiaal.
Het signaal is al niet al te sterk van die sat.
Kun je tijdens het afstelen de signaal meters zien?
Ik vraag meestal aan mijn vrouw of zij even wilt kijken als ik geen zin heb om met mijn meeter het schuur dak op te gaan.
Groetjes.
Groetjes.
Ik heb links en rechts en ook de schotel elevatie iets naar boven en iets naar onder geprobeerd.
Ik doe het met de telefoon..Zodat ik kan horen of het beeld komt en of de signaalmeters veranderen..
Ik ga zo dadelijk maar weer eens een poging ondernemen denk ik...
Ik heb misschien een rede gevonden waarom het beeld niet terug kwam! Het beeld op RTL9 verdwijnt bij het verdraaien van 5° naar 0°. Maar het komt niet automatisch terug. Je moet eerst zappen voordat het signaal terugkeert en dus ook het beeld. Ik heb het met een paar andere kanalen geprobeerd en daar keert het beeld wel vanzelf terug.
Ik kwam daar achter door de Dreambox naar 0° te laten draaien. Daarna met exit dat menu verlaten en dan draait ie vanzelf weer terug. OP RTL 9 keerde het beeld pas terug door eerst te zappen. Op MTV Zweden kwam het vanzelf terug!
Misschien dat het hier in zit?
Ik ga het zo proberen.
RTL 9 op 5 oost komt niet van Sirius maar van Astra 1A. Deze oude satelliet heeft een inclined orbit ("staat niet stil") dus is een slecht idee voor uitrichten!
Dr.HD F16, TBS 5927, ET 8500, T-55 voor 9/13/19/23/28/39/42/45°O, Technisat 52/53°O, Laminas 120cm 1°W...68°O.
Oh dat verklaart denk ik waarom het beeld niet automatisch terugkwam! Maar ik heb het nu met MTV sweden gedaan en dat ging wel goed. Het beeld en signaal kwam weer vanzelf terug nadat de rotor ertussen uit was en het geheel op de paal werd verdraaid. Helaas werd het toen al weer donker. Nog wel snel de satbeeper ertussen gezet en die piepte t/m 2. Ik ga daar morgen nog wel even mee verder. Maar tot welk getal moet de satbeeper blijven piepen wil je optimaal signaal hebben? Is dit helemaal tot -6?
Dit is het laatste denk ik en dan zal het wel optimaal werken.
Ik ga nu maar even proberen of ik al meer kan krijgen dan met sirius op 5° nu hij signaal geeft op 0°.
Ik kan daarna altijd de rotor resetten en de Dreambox een Flash Erase geven..zenderlijst kan ik toch zo uploaden.
Zo na rotor en Dreambox te hebben gereset een zenderlijst in de Dreambox geladen en zonder problemen weer beeld op de satellieten die het eerder ook al deden. Bij die hoefde ik geen fijnafstemming meer te doen. Daarna ook even andere geprobeerd natuurlijk die het eerder niet deden. Thor deed het meteen. Nilesat en Hispasat zaten bijna goed. Bij die wel wat fijnafstemming gedaan.
Is dit altijd nodig of komt dat omdat ik nog geen optimaal signaal had op de Sirius? (satbeeper kwam tot 2, zie bericht hierboven).
Ik kan nog wel met de satbeeper op de sirius een beter signaal proberen te krijgen of hou je die fijnafstemming en dan de afwijkingen opslaan altijd? Als je dat doet vervalt de goto-x functie weer of maakt dat ook niets uit?
Wat is de longitude in Druten eigenlijk?Als je nu straks wel signaal hebt op sirius en je vult de coördinaten in in je ontvanger dan is het best mogelijk dat bij jou sirius niet helemaal exact het "0"punt is maar dat je er bijvoorbeeld 0,2 graad naast zit omdat je bijvoorbeeld op 5,2 oost woont.Wat ik je dan kan aanraden is nadat je dit gedaan hebt de schotel met motor buiten nog een klein beetje bij te stellen met die motor dus niet helemaal exact op dat "0"punt.Je hoeft 'm dan alleen maar een klein beetje(0,2graad) naar het oosten te verdraaien.
De longitude van Druten is: 5.617 oost en latitude is: 51.883.
Maar het is me dus wel gelukt nu om de sirius te vinden. Het kwam omdat ik zat te wachten tot er weer beeld kwam op RTL9. Maar dat staat allemaal hierboven beschreven.
Wat ik nu eigenlijk wil weten is hoe sterk het signaal met de stabeeper moet zijn. Ik had gister zonder satbeeper een goed signaal gezocht en toen was het donker. Volgens de satbeeper had ik toen een signaal van 2.
Verder krijg ik met wat handmatig bijstellen wel beeld op Nilesat en Hispasat. Is dit normaal of zouden ze het allemaal zonder bijstellen moeten doen als de Sirius het sterkste signaal heeft?
Turksat op 42° oost deed het eerst wel en lukt nu niet meer met bijstellen.
Ik denk dat ik dus wel een heel stuk in de goede riochting zit maar nog niet helemaal.
Ik denk dat de elevatie nog iets anders moet, die staat nu op 25 omdat dan de Sirius op z'n best was.
Ik hoor het wel weer...
